  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @liv-in-sky
    was muss ich ändern das es nicht blinkt bzw nur leuchtet?
    Hab gerade noch ein Problem und zwar funktioniert es in der vis vorschau auf dem PC aber nicht auf dem Tablet🙄
    tempestas
    #110
    @moppel2810
    Welches Tablet hast du?
    Wenn es sehr alt ist, kann es sein, dass das Klassen nicht funktionieren. ZB auf meinem alten Fire HD Tablet ist das so
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #111
      @moppel2810
      leuchte dauernd:
      .leuchte   {
       animation: mdui-leuchte-ani 10s linear infinite;
      @keyframes mdui-leuchte-ani {
       0%, 100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A); }
      wie @tempestas schon erwähnte - ich ahbe auch ein sehr altes samsung tablet - da geht es auch nicht
      moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @moppel2810
        leuchte dauernd:
        .leuchte   {
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #112
        @liv-in-sky
        hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
          @liv-in-sky
          tempestas
          schrieb am zuletzt editiert von tempestas
          #113
          @moppel2810
          Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
          Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
          .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
          im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
          redGlow
          eintragen
          • T tempestas
            @moppel2810
            redGlow
            eintragen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #114
            @tempestas sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            das wollte ich auch benutzen, aber bei dunklen hintergrund ist der schatten kaum erkennbar - oder kennst du noch einen trick, wie der schatten etwas "satter" wird?
            • moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #115
              Liegt an der iobroker app. Ich benutze jetzt den Fully Browser und mit dem läuft es super er zeigt alles an und hat sogar bewegungserkennung zum aktivieren des Bildschirmes.
              • C ChrisXY
                diese
                alt text
                Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                Hundefreund
                #116
                @ChrisXY
                ich bin neu in der Materie hier ...
                Kannst du mir deine Müllplan View /widget /scripte /Bilder, wie auf dem oberen Bild (gefällt mir sehr gut !!) ,die man für die VIS baucht noch mal linken ??
                Vielen Dank
                INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                Vis im Aufbau...
                Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                  @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                  Hundefreund
                  #117
                  @liv-in-sky
                  Hallo ich bin hier neu in der ganzen
                  Materie...
                  Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
                  Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
                  eingebunden und wo sind die verschiedenen
                  CSS scripte ?
                  Danke schon mal...
                  Vis im Aufbau...
                  GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hundefreund
                    @liv-in-sky
                    Materie...
                    CSS scripte ?
                    Danke schon mal...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #118
                    @Hundefreund
                    Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
                    TrashSchedule
                    und Widget von Sigi234
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hundefreund
                      @liv-in-sky
                      Materie...
                      CSS scripte ?
                      Danke schon mal...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #119
                      @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Hundefreund
                        TrashSchedule
                        Hundefreund
                        #120
                        @Glasfaser
                        hallo erst mal danke für die Infos,
                        ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
                        eingerahmt blinken..
                        Vis im Aufbau...
                        • H Hundefreund
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #121
                          @Hundefreund
                          Meinst du Das !?
                          ist von @liv-in-sky
                          • H Hundefreund
                            @Glasfaser
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #122
                            @Hundefreund
                            bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
                            muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
                              salmi
                              #123
                              @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
                              ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
                              {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
                              Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
                              Kann mir da wer Helfen ?
                              • S salmi
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #124
                                @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                                https://forum.iobroker.net/post/268118
                                  @Hundefreund
                                  Hundefreund
                                  #125
                                  @liv-in-sky
                                  erst mal Danke..
                                  Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                                  Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                                  deine Mülltonnen einverlinkt..
                                  Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                                  mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                                  VIELEN Dank
                                  Vis im Aufbau...
                                  • H Hundefreund
                                    @liv-in-sky
                                    erst mal Danke..
                                    VIELEN Dank
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #126
                                    @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                                    bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                                    in Klasse steht:
                                    {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                                    anime dreht das widget
                                    damit blinkt es rot
                                    {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                                    css:
                                    .blink-red   {
                                      animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                                    @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                      0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                      51% {filter: none;}
                                    bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                                      in Klasse steht:
                                      damit blinkt es rot
                                      css:
                                      .blink-red   {
                                        51% {filter: none;}
                                      Hundefreund
                                      #127
                                      @liv-in-sky
                                      das muss ich erst alles entsprechend
                                      ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                                      Vis im Aufbau...
                                      • H Hundefreund
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #128
                                        @Hundefreund
                                        meinst du das:
                                        in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                                        der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                                          @Hundefreund
                                          meinst du das:
                                          Hundefreund
                                          #129
                                          @liv-in-sky
                                          danke ,genau das meinte ich !
                                          Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                                          Jetzt blick ich da schon besser durch...
                                          Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                                          Vis im Aufbau...
