  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Hundefreund
    @liv-in-sky
    Hallo ich bin hier neu in der ganzen
    Materie...
    Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
    Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
    eingebunden und wo sind die verschiedenen
    CSS scripte ?
    Danke schon mal...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #119
    @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Hundefreund
      Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
      TrashSchedule
      und Widget von Sigi234
      Hundefreund
      #120
      @Glasfaser
      hallo erst mal danke für die Infos,
      ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
      eingerahmt blinken..
      INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
      Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
      PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
      Vis im Aufbau...
      Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hundefreund
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #121
        @Hundefreund
        Meinst du Das !?
        ist von @liv-in-sky
        • H Hundefreund
          @Glasfaser
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #122
          @Hundefreund
          bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
          muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            salmi
            #123
            @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
            ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
            {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
            Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
            Kann mir da wer Helfen ?
            • S salmi
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #124
              @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
              https://forum.iobroker.net/post/268118
                @Hundefreund
                Hundefreund
                #125
                @liv-in-sky
                erst mal Danke..
                Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                deine Mülltonnen einverlinkt..
                Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                VIELEN Dank
                Vis im Aufbau...
                • H Hundefreund
                  @liv-in-sky
                  erst mal Danke..
                  VIELEN Dank
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #126
                  @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                  bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                  in Klasse steht:
                  {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                  anime dreht das widget
                  damit blinkt es rot
                  {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                  css:
                  .blink-red   {
                    animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                    51% {filter: none;}
                  bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                    in Klasse steht:
                    damit blinkt es rot
                    css:
                    .blink-red   {
                      51% {filter: none;}
                    Hundefreund
                    #127
                    @liv-in-sky
                    das muss ich erst alles entsprechend
                    ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                    Vis im Aufbau...
                    • H Hundefreund
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #128
                      @Hundefreund
                      meinst du das:
                      in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                      der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                        @Hundefreund
                        meinst du das:
                        Hundefreund
                        #129
                        @liv-in-sky
                        danke ,genau das meinte ich !
                        Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                        Jetzt blick ich da schon besser durch...
                        Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                        Vis im Aufbau...
                          salmi
                          #130
                          @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          boolean
                          Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                          würde das so stimmen ?
                          {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                          weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                          DANKE
                          • S salmi
                            boolean
                            DANKE
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #131
                            @salmi
                            probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                            {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                              @salmi
                              salmi
                              #132
                              @liv-in-sky funktioniert auch nicht
                              • S salmi
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #133
                                @salmi
                                sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
                                {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                  @salmi
                                  salmi
                                  #134
                                  @salmi
                                  Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                                  • S salmi
                                    @salmi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #135
                                    @salmi
                                    dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                                    {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                                      @salmi
                                      salmi
                                      #136
                                      @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                                      • S salmi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #137
                                        @salmi schwere geburt :-(
                                        1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                                        sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #138
                                          Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                                          Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                                          Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                                          Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                                          Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                                          ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
