  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 84.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @liv-in-sky
    hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von tempestas
    #113
    @moppel2810
    Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
    Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
    .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
    im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
    redGlow
    eintragen
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • T tempestas
      @moppel2810
      redGlow
      eintragen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #114
      @tempestas sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      das wollte ich auch benutzen, aber bei dunklen hintergrund ist der schatten kaum erkennbar - oder kennst du noch einen trick, wie der schatten etwas "satter" wird?
      • moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #115
        Liegt an der iobroker app. Ich benutze jetzt den Fully Browser und mit dem läuft es super er zeigt alles an und hat sogar bewegungserkennung zum aktivieren des Bildschirmes.
        • C ChrisXY
          diese
          alt text
          Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
          dann bei css class "blink" reingeschrieben.
          Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
          Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
          Hundefreund
          #116
          @ChrisXY
          ich bin neu in der Materie hier ...
          Kannst du mir deine Müllplan View /widget /scripte /Bilder, wie auf dem oberen Bild (gefällt mir sehr gut !!) ,die man für die VIS baucht noch mal linken ??
          Vielen Dank
          INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
          Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
          PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
          Vis im Aufbau...
          Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
            Hundefreund
            #117
            @liv-in-sky
            Hallo ich bin hier neu in der ganzen
            Materie...
            Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
            Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
            eingebunden und wo sind die verschiedenen
            CSS scripte ?
            Danke schon mal...
            Vis im Aufbau...
            GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hundefreund
              @liv-in-sky
              Materie...
              CSS scripte ?
              Danke schon mal...
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #118
              @Hundefreund
              Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
              TrashSchedule
              und Widget von Sigi234
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hundefreund
                @liv-in-sky
                Materie...
                CSS scripte ?
                Danke schon mal...
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #119
                @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Hundefreund
                  TrashSchedule
                  Hundefreund
                  #120
                  @Glasfaser
                  hallo erst mal danke für die Infos,
                  ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
                  eingerahmt blinken..
                  Vis im Aufbau...
                  • H Hundefreund
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #121
                    @Hundefreund
                    Meinst du Das !?
                    ist von @liv-in-sky
                    • H Hundefreund
                      @Glasfaser
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #122
                      @Hundefreund
                      bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
                      muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
                        salmi
                        #123
                        @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
                        ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
                        {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
                        Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
                        Kann mir da wer Helfen ?
                        • S salmi
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #124
                          @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                          https://forum.iobroker.net/post/268118
                            @Hundefreund
                            Hundefreund
                            #125
                            @liv-in-sky
                            erst mal Danke..
                            Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                            Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                            deine Mülltonnen einverlinkt..
                            Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                            mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                            VIELEN Dank
                            Vis im Aufbau...
                            • H Hundefreund
                              @liv-in-sky
                              erst mal Danke..
                              VIELEN Dank
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #126
                              @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                              bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                              in Klasse steht:
                              {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                              anime dreht das widget
                              damit blinkt es rot
                              {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                              css:
                              .blink-red   {
                                animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                              @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                51% {filter: none;}
                              bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                                in Klasse steht:
                                damit blinkt es rot
                                css:
                                .blink-red   {
                                  51% {filter: none;}
                                Hundefreund
                                #127
                                @liv-in-sky
                                das muss ich erst alles entsprechend
                                ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                                Vis im Aufbau...
                                • H Hundefreund
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #128
                                  @Hundefreund
                                  meinst du das:
                                  in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                                  der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                                    @Hundefreund
                                    meinst du das:
                                    Hundefreund
                                    #129
                                    @liv-in-sky
                                    danke ,genau das meinte ich !
                                    Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                                    Jetzt blick ich da schon besser durch...
                                    Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                                    Vis im Aufbau...
                                      salmi
                                      #130
                                      @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                      boolean
                                      Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                                      würde das so stimmen ?
                                      {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                                      weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                                      DANKE
                                      • S salmi
                                        boolean
                                        DANKE
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #131
                                        @salmi
                                        probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                                        {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                          @salmi
                                          salmi
                                          #132
                                          @liv-in-sky funktioniert auch nicht
