  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Mal ne ganz blöde Frage.
    Lässt sich das mit der eingangs erwähnten blinkenden Tonne auch umsetzen?
    Ich bin nicht ganz so fit im VIS Editor.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Chaot meinst du die Blickende Zahl?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @crunchip Ja, oder das Symbol blinken lassen.
      • ChaotC Chaot
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Chaot für die Zahl
        CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
        ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @Chaot für die Zahl
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          @crunchip Oooook?
          Und wo trage ich das ein?
          Von CSS habe ich schon gar keine Ahnung ☹
          Edit:
          Ich habe es gefunden. 👏
          Das ist ja schon in deiner Vorlage drin!👍
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            bei mir sieht das so aus:
            opossum
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • ChaotC Chaot
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Chaot
              ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
              .blink {
                  display:block;
                  -webkit-animation-name: color-pulse;
                  -webkit-animation-duration: 3s;
                  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
                  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
                  -webkit-animation-direction: alternate;
              anschliessend habe ich das im widget angegeben
              dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
              du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
              hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
              • opossumO opossum
                opossum
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @opossum
                würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  ChrisXY
                  nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
                  • C ChrisXY
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen :-)
                    welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      diese
                      alt text
                      Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                      dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                      Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                      Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                      liv-in-skyL H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        diese
                        alt text
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ChrisXY
                        muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                          • C ChrisXY
                            diese
                            alt text
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ChrisXY
                            kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                            das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @ChrisXY
                              ChrisXY
                              @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                              • C ChrisXY
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ChrisXY
                                ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                                habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                                  • C ChrisXY
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                                    den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @ChrisXY
                                      also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                                      es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                                        @Chaot für die Zahl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                                        {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                                        -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                                        ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                                        wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
