  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Mal ne ganz blöde Frage.
    Lässt sich das mit der eingangs erwähnten blinkenden Tonne auch umsetzen?
    Ich bin nicht ganz so fit im VIS Editor.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Chaot
    ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
    .blink {
        display:block;
        -webkit-animation-name: color-pulse;
        -webkit-animation-duration: 3s;
        -webkit-animation-iteration-count: infinite;
        -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
        -webkit-animation-direction: alternate;
    anschliessend habe ich das im widget angegeben
    dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
    du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
    hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
    • opossumO opossum
      bei mir sieht das so aus:
      opossum
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @opossum
      würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ChrisXY
        nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
        • C ChrisXY
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen :-)
          welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
          • C Offline
            ChrisXY
            diese
            alt text
            Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
            dann bei css class "blink" reingeschrieben.
            Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
            Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
            liv-in-skyL H 3 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              diese
              alt text
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ChrisXY
              muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
              • C Offline
                ChrisXY
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                • C ChrisXY
                  diese
                  alt text
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ChrisXY
                  kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                  das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @ChrisXY
                    ChrisXY
                    @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                    • C ChrisXY
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ChrisXY
                      ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                      habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                        • C ChrisXY
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                          den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @ChrisXY
                            also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                            es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                              @Chaot für die Zahl
                              CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                              {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                              -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                              ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                              wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  Ich hab mdui-red-blink :) Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                                     blink
                                  .mdui-red-blink   {
                                    animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                    51% {filter: none;}
                                  .mdui-yellow-blink {
                                    animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                    51% {filter: none;}
                                  .mdui-blue-blink {
                                    animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                    51% {filter: none;}
                                  .mdui-green-blink {
                                    animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                    51% {filter: none;}
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    mdui-red-flash
                                    hast du das skript material design uhula installiert?
                                    ansonsten guck vllt mal da
                                    https://forum.iobroker.net/post/94787
                                    bzw. hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/217278
                                      mdui-red-flash
                                      bzw. hier
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ChrisXY klappt es bei dir ?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          für interessierte - blinkende rahmen:
                                          nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                                          verschieden farbiges blinken:
                                          hier die klasse:
                                          kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                                          .blink-bunt   {
                                            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                                            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                            0% {filter: none;}
                                          .blink-bunt-blau   {
                                            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                            0% {filter: none;}
                                          sigi234S moppel2810M 3 Antworten Letzte Antwort
