  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • C ChrisXY
    DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ChrisXY
    ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
    habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
    • C Offline
      ChrisXY
      hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
      • C ChrisXY
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ChrisXY sorry für die nächste frage:
        den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @ChrisXY
          also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
          es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
            @Chaot für die Zahl
            CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
            {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
            -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
            ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
            wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
              • C Offline
                ChrisXY
                Ich hab mdui-red-blink :) Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                   blink
                .mdui-red-blink   {
                  animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                  0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                  51% {filter: none;}
                .mdui-yellow-blink {
                  animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                  0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                  51% {filter: none;}
                .mdui-blue-blink {
                  animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                  0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                  51% {filter: none;}
                .mdui-green-blink {
                  animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                  0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                  51% {filter: none;}
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                  mdui-red-flash
                  hast du das skript material design uhula installiert?
                  ansonsten guck vllt mal da
                  https://forum.iobroker.net/post/94787
                  bzw. hier
                  https://forum.iobroker.net/post/217278
                    mdui-red-flash
                    bzw. hier
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ChrisXY klappt es bei dir ?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        für interessierte - blinkende rahmen:
                        nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                        verschieden farbiges blinken:
                        hier die klasse:
                        kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                        .blink-bunt   {
                          animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                        @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                          60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                          0% {filter: none;}
                        .blink-bunt-blau   {
                          animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                        @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                          0% {filter: none;}
                        sigi234S moppel2810M 3 Antworten Letzte Antwort
                          hier die klasse:
                          .blink-bunt   {
                            0% {filter: none;}
                          .blink-bunt-blau   {
                            0% {filter: none;}
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Cool gemacht, habe es bei mir mal getestet.........
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen :-)
                            sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
                              Daran arbeite ich auch schon.........
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 weiß ich doch - ich meinte eher -meine vis wird dieses level nicht erreichen (wieso eigentlich weitermachen damit) , deshalb auf iqontrol umsteigen - da ist alles einheitlicher - da finde ich sogar meines schön
                                vielleicht werd ich mal langsam mit meiner umgestalltung der vis anfangen - ist halt wildwuchs - ohne wirkliches konzept am anfang und immer nur rein mit neuen schaltern und anzeigen
                                  ChrisXY
                                  @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  Nicht so wirklich. Aber erstmal nicht so wichtig :)
                                  Optimal wäre ne ansicht die wenig Platz braucht. Jedoch gibt es ja auch immer mal das 2 Tonnen Gleichzeitig sind. ( 3 hatte ich noch nie )
                                  Müsste man Bilder zusammenbauen :D
                                  • C ChrisXY
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ChrisXY ja diese themen hab ich auch
                                    restmüll u. gelber sack sind manchmal gleichzeitig - habe trotzdem alle bilder einzeln - da auch bei mir 3 leerungen nicht zusammen sind, könnte man die übereinanderlegen - ich will aber alle tonnen sehen, auch wenn sie nicht geleert werden (wegen der tagesanzeige) - hab die bilder ganz klein gemacht - nur wenn geleert werden muss legt sich eine größere tone darüber und blinkt - diese kann dann gerne etwas anderes überdecken - da wichtig
                                    zu dem blink thema - bist du sicher, das der datenpunkt, der das triggert auch den richtigen wert hatte - diese blink und css sache sollte definitiv funktionieren - kann nur falsches setting sein oder das der datenpunkt, der sichtbar und blinken steuert, nicht richtig abgefagt wird oder den gewünschten wert gar nicht hatte
                                    die beiden werte müssen identisch sein - habe mittlerweile auf die lösung von crunchip umgestellt
                                    {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""} -> nur wenn javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage kleiner gleich 1 ist, blinkt es und wird sichtbar. das blink-bunt ist die klasse.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Wow,
                                      da habe ich ja mit der blöden Frage nach dem Blinken ein Wespennest getroffen.
                                      Ganz herzlichen Dank für die vielen Vorschläge. Ich werde mir auch am Wochenende mal die Zeit nehmen und mir was raussuchen was mir gefällt.
                                      @ChrisXY Ich hätte auch Interesse an den Symbolen. Hast du dafür eine Quelle?
                                        @opossum
                                        würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @liv-in-sky
                                        anbei die gezippten Müllicons.
                                        Mülltonne.zip
                                        opossum
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          @ChrisXY
                                          View
                                          View-Abfallkalender.txt
                                          Anzeige für die Tage
                                          Abfalltermine.txt
                                          Heute Morgen Übermorgen
                                          Müllwarnung.txt
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810M Offline
                                          moppel2810
                                          @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          @ChrisXY
                                          View
                                          Abfalltermine.txt
                                          Müllwarnung.txt
                                          kann mir bitte jemand erklären wie ich das in meine vis bekomm? Was muss ich alles machen bzw was brauche ich alles dafür?
                                          Ich hab kein Iphone hätte nur googlekalender oder wie läuft das mit dem ical adapter?
                                          Danke schonmal für eure Hilfe
