  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 27 Beobachtet
    @apollon77 ja das war das stoppen.
    Leider kenn ich die einzelnen codes und ihre Bedeutung nicht. Da alle mit sigterm ...code null beendet wurden, bis auf die 4 genannten
    apollon77A
    apollon77A
    @crunchip der Unterschied ist nur bissl wie schnell sie stoppen und so. Also alles ok.
    • apollon77A apollon77
      @crunchip zu simple api ist bei mir eher die Frage was ggf für ein Zugriff über die api reinkam. Der Fehler kommt einige Zeit nachdem der Adapter Gestartet wurde. wenn du es nachstellen kannst können wir tiefer reinschauen wines genau knallt. Vllt hilft dir das ne Idee zu kriegen ? Was könnte es gewesen sein? Vllt anhand des zeitstempels?
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
      ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte.
        apollon77A
        apollon77A
        @crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
          crunchipC
          crunchipC
          @apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
          • umbmU
            umbmU
            umbm
            Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
            im Log:
            admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
            admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
            admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
            habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
            • umbmU umbm
              im Log:
              apollon77A
              apollon77A
              @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
              • umbmU
                umbmU
                umbm
                schrieb am zuletzt editiert von umbm
                Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
                Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
                Nachtrag:
                Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
                • umbmU
                  umbmU
                  umbm
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                  Moment, oben steht:
                  iqontrol 0.2.15
                  Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
                  Kann das die Ursache sein?
                  • umbmU umbm
                    Nachtrag:
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
                    umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                      umbmU
                      umbmU
                      umbm
                      Ja, natürlich.
                      Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
                      Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
                      • umbmU umbm
                        Moment, oben steht:
                        iqontrol 0.2.15
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @umbm nein das kann es nicht sein.
                        Also bei Dir wird in den "sigKill" Datenpunkt scheinbar ein leerer Wert geschrieben ... das Thema ist: Das sollte niemand tun. Da sollten nur Zahlen drin landen. Die Frage ist halt wer und warum da diese Werte reinschreibt. Du hast kein Script was da irgendwas tut?
                        Ich hätte jetzt gesagt aktiviere mal history adater für system.adapter.admin.0 (sorry war ja admin und nicht info) und zeig mal was da so geloggt wird.
                        An sich wird da zum Adapterstart eine Zahl reingschrieben und ggf spöter auf 0 gesetzt oder -1 ... aber das sollte es gewesen sein.
                          umbmU
                          umbmU
                          umbm
                          Stimmt!
                          Durch deinen Tipp habe ich das gefunden:
                          Ich habe aber keine Ahnung, woher mqtt das bekommen könnte, ein script darauf gibt es definitiv nicht.
                          Vor dem Update des js-controllers ist es nie aufgetreten. 😕
                          • umbmU umbm
                            Stimmt!
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @umbm Also alle system.adapter.* States sollten nur sehr mit vorsicht beschrieben werden. Aber das ist mal mindestens der Grund warum es passiert. Vor allem was macht da ein Leerzeichen drin :-)
                              umbmU
                              umbmU
                              umbm
                              @apollon77
                              Ich lasse es definitiv nicht reinschreiben!
                              Wie gesagt, begann das Prob nach dem Update.
                              Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch diverse andere Adapter permanent gekillt und wieder gestartet werden.
                              Nach jedem Neustart von ioBroker trifft es anscheinend andere Adapter, im Moment wird mqtt, admin, telegram, javascript reihum immer wieder gekillt. 😵
                              Admin ist immer dabei und macht die Diagnose nicht einfacher.
                              • umbmU umbm
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @umbm Das es vor dem Update nicht so war mag ja so sein aber am Ende wurde an der Art und weise wie sigKill tut was optimiert. Dennoch: Die Ursache ist wie Du selbst gesehen hast das dein mqtt.0 da Werte reinschreibt. Finde heraus warum und unterbinde es und das Problem ist weg.
                                Und wenn du mqtt.0 mal ausschaltest? beruhigt es sich dann?
                                  umbmU
                                  umbmU
                                  umbm
                                  @apollon77
                                  Ich bin jetzt schrittweise zurück auf iobroker.js-controller@2.1.1, das war meine letzte Version.
                                  Seit dem läuft das System wieder völlig normal.
                                  Ich habe auch nochmal die Logs von gestern und heute durchgesehen.
                                  Heute zuerst: Update admin from @3.6.12 to @3.7.8
                                  Noch keine Probleme.
                                  Dann von iobroker.js-controller@2.1.1 auf 2.2.8 und das Problem begann, leider....
                                  Mehr geht heute erstmal nicht, da brauche ich mehr Zeit.
                                  apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • umbmU umbm
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @umbm Ich habe schon ein Issue beim controller angelegt das wir hier solche ungültigen Werte besser aussortieren, aber am Ende ist das problem das dort unerwartet Werte reingeschrieben werden. Das System verhält sich vollkommen korrekt, da dieser State exakt dazu da ist um sicherzustellen das immer nur ein Prozess pro Adapter läuft und falls das aus irgendeinem Grund anders ist, dann beendet sich der Prozess. Also das System arbeitet generell "as designed" ;-) ... Du musst bitte rausfinden warum da irgendetwas müll reinschreibt!
                                    • umbmU umbm
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @umbm ich baue morgen mal nen fix. Dann kannst du den bei dir ausprobieren.
                                      Dennoch befremdlich das bei dir via mqtt.0
                                      An „allem möglichen“ rumgeändert wird...
                                      • umbmU umbm
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                        • M
                                          M
                                          Machinima
                                          Seit dem Update auf den neuesten js-controller 2.2.8 sehe ich im Log immer ein Timeout beim Meross Adapter. Der Meross-Adapter bleibt, trotz der Warnungen, weiterhin auf grün. Merkwürdig ist, dass das Timeout alle 1 Min 20 Sek geloggt wird.
                                          Wie lässt sich das beheben?
                                          npm: 6.11.3
                                          nodejs: 10.17.0
                                          js-controller: 2.2.8
                                          meross: 1.3.9
                                          84.2k
