<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ioBroker-Community,</p>
<p dir="auto">wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant, kommt heute der neuen js-controller 2.2 (Releasename "Dina") ins Stable Repository und sollte über die nächsten 24h verteilt bei Euch auftauchen. Ein großer Dank geht an alle User die bereits in den letzten Wochen diese Version im Beta und Latest getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!</p>
<p dir="auto">Das Release ist im grossen und ganzen ein weiterer Bugfix-Release zur 2.1.1 und behebt noch ein paar kleinere Probleme die sich dort eingeschlichen haben. Darüber hinaus gab es aber auch die nächsten Umbauarbeiten unter der Haube, die am Ende keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben sollten. Mehr dazu weiter unten und im Changelog.</p>
<p dir="auto">Der js-controller 2.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen.  Ein Update von der 2.0/2.1 ist problemlos.  Auch die minimale Node.js Version bleibt wie vom letzten Release bekannt bei 8.x, besser noch direkt 10.x nutzen.</p>
<p dir="auto">Es gibt diesmal zwei Adapter die Aktualisiert werden müssen! Mehr dazu im nächsten Abschnitt!</p>
<hr />
<h3>Installation</h3>
<hr />
<h4>VOR der Installation</h4>
<p dir="auto">Wie bei jedem Update dieser Art: Bitte macht ein Backup! <code>iobroker backup</code>, bzw. kopieren des <code>iobroker-data</code> Verzeichnisses reichen an sich im Zweifel auch aus (ioBroker vorher stoppen natürlich). Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.</p>
<h5>Nötige Adapter-Aktualisierungen</h5>
<p dir="auto">Die folgenden Adapter müssen auf die genannten Minimalversionsnummern aktualisiert werden, da diese sonst nicht mit dem js-controller 2.2 funktionieren. Diese Updates am besten vorher ausführen, weil alle genannten Versionen auch mit den alten js-controller Versionen funktionieren.</p>
<ul>
<li><strong>admin</strong> 3.7.8 oder höher! <strong>Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!</strong></li>
<li><strong>iqontrol</strong> 0.2.15 (die Version ist primär nötig wenn man Admin 3.7.7+ mit einem js-controller &lt; 2.2 nutzt! siehe <a href="https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104" rel="nofollow ugc">https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/104</a>)</li>
</ul>
<p dir="auto">Falls Ihr noch keinen js-controller 2.x habt kann die Admin-Abhängigkeit oben interessant werden, da bereits Admin 3.7.8 einen controller 2.0+ braucht. Hier am besten den Controller wie unten beschrieben atualisieren und VOR dem start des iobroker den Admin Adapter per Kommandozeile (<code>iobroker upgrade admin</code>) updaten.</p>
<p dir="auto">Für js-controller 2.3 (vorauss Ende März) ist geplant eine Funktion für Adapter zu entfernen. Alle Adapter welche diese nutzen schreiben bei der Nutzung einen Fehler ins Log. Bitte helft mit und meldet dies bei den Entwicklern bzw nutzt "Thumbs up" um zu zeigen das Ihr es auch nutzt.</p>
<h5>Achtung: Slave-Systeme zuerst!</h5>
<p dir="auto">Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.1 läuft ist es beim Update auf Version 2.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!</p>
<p dir="auto">Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 2.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. <strong>Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 2.2 aktualisiert wurde!</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Windows</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden.</strong> Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.</p>
<p dir="auto">Für alle "alten manuellen" Installationen gilt</p>
<ul>
<li>ioBroker muss gestoppt sein.</li>
<li>Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen</li>
<li><code>iobroker upgrade self</code></li>
<li>ioBroker starten</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Linux</strong></p>
<ul>
<li>ioBroker stoppen (<code>iobroker stop</code>)</li>
<li>prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (<code>ps auxww|grep io</code> und auch <code>ps auxww|grep backup</code> ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben</li>
<li>Wie üblich wird das Update dann per <code>iobroker upgrade self</code> ausgeführt.</li>
<li>ioBroker starten (<code>iobroker start</code>)</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Bei Fehlern:</strong><br />
Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation wiederholen.</p>
<pre><code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
</code></pre>
<p dir="auto">Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels <code>sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller</code> versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.</p>
<h4>NACH der Installation</h4>
<p dir="auto">Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels <code>iobroker start</code>).</p>
<p dir="auto">Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.</p>
<p dir="auto">Dazu, was Euch jetzt die ganzen Neuerungen bringen, findet Ihr weiter unten in diesem Text Informationen. Neue Funktionen als Basis für Weiterentwicklungen wurden behutsam integriert und einige bestehende Probleme gezielt behoben.</p>
<p dir="auto">Mit <code>iobroker help</code> wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist.</p>
<hr />
<h3>Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?</h3>
<hr />
<p dir="auto">Neben einiger weiterer Bugfixes, die fast in eine 2.1.2 eingeflossen wären, gibt es folgende Änderungen und fixes zu erwähnen:</p>
<ul>
<li>Logfiles sollten wieder sauber nach dem rotieren gelöscht werden. Logfiles werden jetzt beim Rotieren gepackt und ältere Files liegen daher als .gz Files im Verzeichnis (letztes nicht unter Windows)</li>
<li>Restart von Instanzen funktioniert wieder zuverässig</li>
<li>State und Object-Subscriptions des Systems und der eigentlichen Adapter-Logik werden nun getrennt ausgeführt. In der Vergangenheit konnte es in Ausnahmefällen hier zu Überschneidungen kommen, die dann Auswirkungen hatten. Diese Änderung sollte keinerlei Auswirkung auf Funktionen von Adaptern haben.</li>
<li>Der <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a> Kompatibilitätsschicht die in der 2.0/2.1 noch drin war um die Kommunikation von "neuen" Slaves mit einem "alten" Master zu erlauben wurde wie geplant entfernt.</li>
</ul>
<p dir="auto">Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><br />
2.2.8 (2020-01-24) Release Dina<p></p>
<p dir="auto"><strong>Breaking changes</strong></p>
<ul>
<li>(bluefox) remove lenMessage from adapter methods because deprecated since long time</li>
<li>(Apollon77) Remove <a href="http://Socket.io" rel="nofollow ugc">Socket.io</a> compatibility layer - master/slave systems coming from 1.5 need to update to 2.0 or manually!</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>New user features</strong></p>
<ul>
<li>(Apollon77) Also allow ÄÖÜäöüа-яА-Я as characters for first character of object ids</li>
<li>(Apollon77) create symlink to current logfile (fixes #578) - an iobroker.current.log is created and always points to the current logfile (alternative to using <code>iobroker logs --watch</code> CLI command</li>
<li>(bluefox) add CLI command "file rm" to delete files from iobroker storage via command line</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Adapter developer relevant changes</strong></p>
<ul>
<li>(Apollon77) make options parameter for getObjectList optional again</li>
<li>(Apollon77) add warning messge for getMessage method to make deprecation more visible</li>
<li>(bluefox) Add Package installation by js-controller for Linux based systems (apt/yum package managers) via io-package common.osDependencies[process.platform]</li>
<li>(bluefox) add check for sudo for package manager</li>
<li>(bluefox) Add for delObject the recursive flag to recursively delete objects; use feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE in your adapter code to detect if the js-controller supports it or not!</li>
<li>(Apollon77) add feature flag ADAPTER_SET_OBJECT_SETS_DEFAULT_VALUE for adapter class</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Further changes</strong></p>
<ul>
<li>(Apollon77) optimize questions on <code>setup custom</code></li>
<li>(bluefox) Add support for vendor specific logic and database initialization</li>
<li>(Apollon77) separate system and user/adapter subscribes, introduce "changeUser" trigger for States and Objects</li>
<li>(Apollon77) Update dependencies</li>
<li>(Apollon77) make sure Redis simulator only set object data, all other logic is done in objects lib</li>
<li>(Apollon77) Do not have ioredis autoResubscribe because we do it by our own</li>
<li>(Apollon77) Also check nodejs minimum version on adapter install</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Bugfixes</strong></p>
<ul>
<li>(bluefox) CLI: check if object exists by "state set" command and other fixes</li>
<li>(Apollon77) Make sure adapter with longer stopTimeouts can be restarted as usual; the "stopping" flag was blocking the restart logic</li>
<li>(Apollon77) make sure adapters can be stopped again with setting .alive to false</li>
<li>(Apollon77) fix log file rotation; additionally old logs are now packed with gz</li>
<li>(bluefox) Fixed rights by object creation</li>
<li>(Apollon77) make sure restart of instances work in all cases</li>
<li>(AlCalzone) fix <code>iobroker start all</code> to not hang after starting all instances</li>
<li>(Apollon77) make sure auto rotation for logs work now with winston and make sure "old style manual cleanup" too</li>
<li>(Apollon77) fix error when 'iobroker url' is called without any parameter</li>
<li>(Apollon77) Also log exceptions for compact group controller</li>
<li>(bluefox) Fix wrong error handling for adapter deletions; should work again! Fixes #576</li>
<li>(Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in <code>setup first</code></li>
<li>(Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again</li>
<li>(Apollon77) fix some more places where checks for not connected objects db were not triggered</li>
<li>(foxriver76) fix async version of getEncryptedConfig</li>
<li>(Apollon77) enhance errorhandling in several places</li>
<li>(bluefox) obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat (#539)</li>
<li>(bluefox) fixes Change settings of onlyWWW adapter cause exception (#549)</li>
<li>(Apollon77) Fix error on backup restore/validate when no name is provided</li>
<li>(Apollon77) add/change checks for some calls (fixes #611 too ;-))</li>
<li>(Apollon77) adapter.restart used "terminate" directly which do not call unload and broke compact mode, changed to use stop()</li>
<li>(foxriver76) Fix bug in nodejs version check and really disable adapter when requiring unsupported nodejs version</li>
<li>(foxriver76) fixing issues in backup validation + add some missing commands to cli help</li>
<li>(Apollon77) change stopTimeout to prevent killing wrong process for long running "stopTimeouts" that were then fast in the end</li>
<li>(AlCalzone) fix some errors</li>
<li>(AlCalzone) make sure repository hash is always checked correctly</li>
<li>(Apollon77) make sure scheduled starts are also removed when a scheduled instance is stopped</li>
<li>(Apollon77) make sure Multihost discovery server does not unexpectedly restart  when trying to stop ioBroker Master</li>
<li>(Apollon77) allow sessions to run longer then 24days (fixes #618, addresses ioBroker/ioBroker.admin#467)</li>
<li>(Apollon77) Check a wrong check for os on installation</li>
<li>(bluefox) fix CLI "state set"</li>
<li>(Apollon77) Add some more logging to Objects/States DB</li>
<li>(foxriver76) check if controller is running on <code>upgrade self</code> before controller upgrade (fixes #511)</li>
<li>(bluefox) Restart iobroker after applying vendor information</li>
<li>(Apollon77) fix pot. crashes happening while logs are rotated or packaged (thanx @mattberther and @rogerc)<br />
</li>
</ul></section></section>
<p dir="auto">Weitere Details zu den Änderungen und Bugfixes ist im <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md" rel="nofollow ugc">Changelog</a> einzusehen.</p>
<hr />
<h3>Wie Fehler melden?</h3>
<hr />
<p dir="auto">Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.</p>
<p dir="auto">Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues" rel="nofollow ugc">js-controller Projekt</a> öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.</p>
<p dir="auto">Ingo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 07:22:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29435.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:06:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Fri, 27 Nov 2020 14:10:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cash" aria-label="Profile: cash">@<bdi>cash</bdi></a> Version von buanet JA. Version vom 23.11.2020.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527761</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527761</guid><dc:creator><![CDATA[jio]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Nov 2020 14:10:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Fri, 13 Mar 2020 14:20:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a> sagte in <a href="/post/393483">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a></p>
<p dir="auto">Muss ich mir ansehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ok, alle Versionen sind auf den neuesten lastest Stand.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/393485</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/393485</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:20:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Fri, 13 Mar 2020 14:18:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/393483</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/393483</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:18:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Fri, 13 Mar 2020 14:14:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a> ?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/393474</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/393474</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:14:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Fri, 13 Mar 2020 14:12:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> sagte in <a href="/post/392767">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt  ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Seit Version 2.2.10 kommt mir das System langsamer vor und es kommt bei einen <strong>upgrade</strong> eines jeden Adapter folgendes. Das upgrade wird aber mit Code 0 abgeschlossen:</p>
<pre><code>$ ./iobroker upgrade web
Update web from @3.0.1 to @3.0.2
host.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
NPM version: 6.9.0
npm install iobroker.web@3.0.2 --loglevel error (System call)
gyp
 ERR!
build error
gyp ERR!
 stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack
     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp
ERR!
 System
 Windows_NT 10.0.18363
gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
 ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\authenticate-pamgyp
ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
not ok
gyp
 ERR!
build error
gyp
 ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
ERR!
 System Windows_NT 10.0.18363gyp
ERR!
 ERR!
cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\bufferutilgyp
ERR!
 node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
gyp ERR! build error
 gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp
ERR!
stack
 ERR!
gyp
 ERR! System Windows_NT 10.0.18363
gyp
 ERR!
command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
gyp
 ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\iobroker\Test\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp
ERR! System Windows_NT 10.0.18363gyp ERR! command "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
 C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\utf-8-validategyp
 ERR!
node -v
 v10.16.3gyp ERR!
node-gyp -v
 v3.8.0
gyp ERR! not ok
upload [3] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
upload [1] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [0] web.admin C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/admin/index.html index.html text/html
upload [350] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
upload [300] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
upload [250] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
upload [200] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
upload [150] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
upload [100] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
upload [90] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
upload [80] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
upload [70] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
upload [60] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
upload [50] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
upload [40] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
upload [30] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
upload [20] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
upload [19] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
upload [18] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
upload [17] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
upload [16] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
upload [15] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
upload [14] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
upload [13] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
upload [12] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
upload [11] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
upload [10] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
upload [9] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
upload [8] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
upload [7] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
upload [6] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
upload [5] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
upload [4] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
upload [3] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
upload [2] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
upload [1] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
upload [0] web C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
Update "system.adapter.web.0"
Adapter "web" updatedhost.Medion(Test) Adapter "system.adapter.web.0" is started
process exited with code 0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/393469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/393469</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:12:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 11 Mar 2020 22:46:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die 2.2.10 sollte jetzt im latest-Repo wieder raus sein. Falls Ihr die Version installiert habt  ist immer noch alles ok, einfach belassen. War auch im Stable nie drin!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/392767</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/392767</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Mar 2020 22:46:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 11 Mar 2020 09:49:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/skokarl" aria-label="Profile: skokarl">@<bdi>skokarl</bdi></a> sagte in <a href="/post/392258">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">les mal die letzten Beiträge .....</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke<br />
Hab den Beitrag nicht gesehen/gefunden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/392328</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/392328</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:49:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 11 Mar 2020 02:09:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest/155">Link Text</a></p>
<p dir="auto">von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> "Die 2.0.10 ist eine 2.0.9 mit einem Windows-Spezifischen Fix für den neuen Windows Installer. Also alle Linux User brauche die nicht und sollten Sie auch wie gesagt nicht als Update angezeigt bekommen. Changelog ist auf GitHub da."</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/392258</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/392258</guid><dc:creator><![CDATA[skokarl]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Mar 2020 02:09:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 11 Mar 2020 01:27:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mir wird der js-controller 2.2.10 angeboten.<br />
Finde hier nichts darüber.</p>
<p dir="auto">Kann man ihn schon nehmen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/392257</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/392257</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Wed, 11 Mar 2020 01:27:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 19 Feb 2020 19:48:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a>: Vielen Dank für den Tip. Habe dann auch gleich gesehen, dass der admin-Adapter nicht gestartet war. Problem behoben und wieder was gelernt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380435</guid><dc:creator><![CDATA[TorstenU]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:48:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 19 Feb 2020 19:27:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torstenu" aria-label="Profile: TorstenU">@<bdi>TorstenU</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hier kannst du z.B. die Version anzeigen lassen</p>
<h2><img src="/assets/uploads/files/1582140208993-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></h2>
<p dir="auto">Zeige mal :</p>
<pre><code>iobroker list instances
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380411</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380411</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:27:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Wed, 19 Feb 2020 19:07:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a>: Das Logfile ist sehr lang und ich kann wenig damit anfangen, da ich nicht weiß worauf ich achten soll. Ich kann es auch nicht angehängen, da es zu groß ist (12,5 MB). Kann ich es dir als Mail schicken?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dslraser" aria-label="Profile: dslraser">@<bdi>dslraser</bdi></a>:  Ich habe mich an die Anleitung der ioBroker-Installation von <a href="https://buanet.de" rel="nofollow ugc">https://buanet.de</a> gehalten. Welche Versionsnummer möchtest du wissen? Von ioBroker? Wie bekomme ich die jetzt noch raus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380393</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380393</guid><dc:creator><![CDATA[TorstenU]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 19:07:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Tue, 18 Feb 2020 21:07:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torstenu" aria-label="Profile: TorstenU">@<bdi>TorstenU</bdi></a> sagte in <a href="/post/379841">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und welche Version davon ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/379921</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/379921</guid><dc:creator><![CDATA[dslraser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 21:07:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Tue, 18 Feb 2020 21:05:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torstenu" aria-label="Profile: TorstenU">@<bdi>TorstenU</bdi></a> Was sagt denn das Logfilevon ioBroker? Prozesse der Adapter starten mit "io."</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/379918</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/379918</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 21:05:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Tue, 18 Feb 2020 19:13:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe eine ioBroker-Installation unter Docker auf einer Synology.<br />
Nach der Aktualisierung auf "js-controller 2.2" komme ich nicht mehr über "<em>IP-Adresse</em>:8081" auf die ioBroker-Oberfläche. Über "<em>IP-Adresse</em>:8082" komme ich jedoch auf die ioBroker-Weboberfläche und kann Flot bzw.  die Vis öffnen.<img src="/assets/uploads/files/1582052877557-iobroker_0.jpg" alt="iobroker_0.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Kann mir jemand weiterhelfen?</p>
<p dir="auto">Über Portainer und Konsole komme ich auch direkt auf den ioBroker. Hier wird mir ein Prozess (iobroker_startu) angezeigt mit dem ich nichts anfangen kann und der auch nicht wirklich läuft (aktive Zeit ist 0). Mehrmaliges Restarten des Containers hat nichts gebracht.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1582053064730-iobroker_1.jpg" alt="iobroker_1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/379841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/379841</guid><dc:creator><![CDATA[TorstenU]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 19:13:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sun, 16 Feb 2020 21:07:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi All,</p>
<p dir="auto">aus gegebenem Anlass (eine Sub-Dependency Library hat es geschafft Ihre Nodejs kompatibilität nicht sauber zu halten und somit kann der controller 2.2.8 mit nodejs 8 ggf crashen) habe ich soeben eine 2.2.9 des js-controller ins Stable gepackt und es sollte damit in den nächsten Stunden im Stable Repository auftauchen. Zur Installation gilt die Anleitung von oben weiterhin.</p>
<p dir="auto">Neben dem Downgrade dieser einen Library habe ich noch ein paar Fixes reingenommen die sich seitdem angesammelt haben.<br />
Changelog:</p>
<h2>2.2.9 (2020-02-12) Release Dina</h2>
<ul>
<li>(Apollon77) fix pot. crash for edge cases</li>
<li>(Apollon77) allow to deactivate logfile zipping by iobroker.json (for non-windows systems)</li>
<li>(Apollon77) make sure sigKill state only handles number values (fixes #638)</li>
<li>(bluefox) add better checks for file CLI commands</li>
<li>(Apollon77) make sure directly is created before writing meta data and send redis error correctly, prevent controller crash (fixes #644)</li>
<li>(foxriver76) optimize package manager handling  (fixes #631)</li>
<li>(Apollon77) make sure deleting running instances does not crash js-controller (fixes #658)</li>
<li>(Apollon77) Downgrade semver to stay compatible with nodejs 8</li>
<li>(Apollon77) logfeile .gz disabled tempoary again, will come officially then in 3.0</li>
</ul>
<p dir="auto">Die nächste Version des js-controller (vorauss. Ende März) wird aus dem Grund die Version 3.0 werden und nodejs 8 nicht mehr untersützen können.</p>
<p dir="auto">Viel Spass,</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/379037</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/379037</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 21:07:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sun, 16 Feb 2020 17:03:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> weg isser. ;-)<br />
Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378853</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378853</guid><dc:creator><![CDATA[dos1973]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:03:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sun, 16 Feb 2020 17:02:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dos1973" aria-label="Profile: dos1973">@<bdi>dos1973</bdi></a> sagte in <a href="/post/378850">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">hi,</p>
<p dir="auto">ich habe auch mal eine Frage - eher eine grundsätzliche.<br />
bei mir scheitert es bereits am iobroker stop?</p>
</blockquote>
<pre><code>pkill io
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378851</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:02:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sun, 16 Feb 2020 17:02:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hi,</p>
<p dir="auto">ich nutze den iobroker im docker Container auf der Synolgy</p>
<p dir="auto">im Docker über das Terminal, oder auch direkt über das iobroker Terminal erhalte ich diese FM</p>
<pre><code>root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
iobroker controller daemon is not running
</code></pre>
<p dir="auto">iobroker läuft aber ohne Probleme?! ich starte dann den Damon und versuche iobroker mit nachfolgendem Befehl wieder zu stoppen, aber er läuft munter weiter.</p>
<pre><code>root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
Starting iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon started. PID: 13208
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
No "killall.sh" script found. Just stop.
</code></pre>
<p dir="auto">wie kann ich iobroker stoppen um das upgrade durchzuführen. Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378850</guid><dc:creator><![CDATA[dos1973]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:02:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sun, 16 Feb 2020 12:27:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@Alexi <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a> ?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378638</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378638</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:27:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sat, 15 Feb 2020 16:25:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/umbm" aria-label="Profile: umbm">@<bdi>umbm</bdi></a> zu mqtt kann ich nichts sagen. Der fix ist übrigens in der 2.2.9 Controller im latest auch drin.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378162</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378162</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 16:25:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sat, 15 Feb 2020 16:23:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a> said in <a href="/post/367606">js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/umbm" aria-label="Profile: umbm">@<bdi>umbm</bdi></a> Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nun meine Rückmeldung.<br />
Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.</p>
<p dir="auto">Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.<br />
Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.<br />
Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.<br />
Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1581783732992-anmerkung-2020-02-15-172007.png" alt="Anmerkung 2020-02-15 172007.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
</section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378160</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378160</guid><dc:creator><![CDATA[umbm]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 16:23:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sat, 15 Feb 2020 16:21:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
alles klar super werde ich beachten.<br />
dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:</p>
<pre><code>update js controller
apt-get update &amp;&amp; apt-get upgrade -y
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
ps auxww|grep io
sudo iobroker update
sudo iobroker upgrade self
sudo iobroker start
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378159</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378159</guid><dc:creator><![CDATA[ostseereiter]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 16:21:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable on Sat, 15 Feb 2020 16:17:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ostseereiter" aria-label="Profile: ostseereiter">@<bdi>ostseereiter</bdi></a></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1581783453410-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/378157</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/378157</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Feb 2020 16:17:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
