  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 33.5k Aufrufe 27 Beobachtet
    @apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
    ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte.
    apollon77A
    apollon77A
    @crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
    • apollon77A apollon77
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
      • umbmU
        umbmU
        umbm
        Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
        im Log:
        admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
        admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
        admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
        habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
        • umbmU umbm
          im Log:
          apollon77A
          apollon77A
          @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
          • umbmU
            umbmU
            umbm
            schrieb am zuletzt editiert von umbm
            Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
            Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
            Nachtrag:
            Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
            • umbmU
              umbmU
              umbm
              @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
              Moment, oben steht:
              iqontrol 0.2.15
              Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
              Kann das die Ursache sein?
              • umbmU umbm
                Nachtrag:
                apollon77A
                apollon77A
                @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
                umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                  umbmU
                  umbmU
                  umbm
                  Ja, natürlich.
                  Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
                  Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
                  • umbmU umbm
                    Moment, oben steht:
                    iqontrol 0.2.15
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @umbm nein das kann es nicht sein.
                    Also bei Dir wird in den "sigKill" Datenpunkt scheinbar ein leerer Wert geschrieben ... das Thema ist: Das sollte niemand tun. Da sollten nur Zahlen drin landen. Die Frage ist halt wer und warum da diese Werte reinschreibt. Du hast kein Script was da irgendwas tut?
                    Ich hätte jetzt gesagt aktiviere mal history adater für system.adapter.admin.0 (sorry war ja admin und nicht info) und zeig mal was da so geloggt wird.
                    An sich wird da zum Adapterstart eine Zahl reingschrieben und ggf spöter auf 0 gesetzt oder -1 ... aber das sollte es gewesen sein.
                      umbmU
                      umbmU
                      umbm
                      Stimmt!
                      Durch deinen Tipp habe ich das gefunden:
                      Ich habe aber keine Ahnung, woher mqtt das bekommen könnte, ein script darauf gibt es definitiv nicht.
                      Vor dem Update des js-controllers ist es nie aufgetreten. 😕
                      • umbmU umbm
                        Stimmt!
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @umbm Also alle system.adapter.* States sollten nur sehr mit vorsicht beschrieben werden. Aber das ist mal mindestens der Grund warum es passiert. Vor allem was macht da ein Leerzeichen drin :-)
                          umbmU
                          umbmU
                          umbm
                          @apollon77
                          Ich lasse es definitiv nicht reinschreiben!
                          Wie gesagt, begann das Prob nach dem Update.
                          Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch diverse andere Adapter permanent gekillt und wieder gestartet werden.
                          Nach jedem Neustart von ioBroker trifft es anscheinend andere Adapter, im Moment wird mqtt, admin, telegram, javascript reihum immer wieder gekillt. 😵
                          Admin ist immer dabei und macht die Diagnose nicht einfacher.
                          • umbmU umbm
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @umbm Das es vor dem Update nicht so war mag ja so sein aber am Ende wurde an der Art und weise wie sigKill tut was optimiert. Dennoch: Die Ursache ist wie Du selbst gesehen hast das dein mqtt.0 da Werte reinschreibt. Finde heraus warum und unterbinde es und das Problem ist weg.
                            Und wenn du mqtt.0 mal ausschaltest? beruhigt es sich dann?
                              umbmU
                              umbmU
                              umbm
                              @apollon77
                              Ich bin jetzt schrittweise zurück auf iobroker.js-controller@2.1.1, das war meine letzte Version.
                              Seit dem läuft das System wieder völlig normal.
                              Ich habe auch nochmal die Logs von gestern und heute durchgesehen.
                              Heute zuerst: Update admin from @3.6.12 to @3.7.8
                              Noch keine Probleme.
                              Dann von iobroker.js-controller@2.1.1 auf 2.2.8 und das Problem begann, leider....
                              Mehr geht heute erstmal nicht, da brauche ich mehr Zeit.
                              apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • umbmU umbm
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @umbm Ich habe schon ein Issue beim controller angelegt das wir hier solche ungültigen Werte besser aussortieren, aber am Ende ist das problem das dort unerwartet Werte reingeschrieben werden. Das System verhält sich vollkommen korrekt, da dieser State exakt dazu da ist um sicherzustellen das immer nur ein Prozess pro Adapter läuft und falls das aus irgendeinem Grund anders ist, dann beendet sich der Prozess. Also das System arbeitet generell "as designed" ;-) ... Du musst bitte rausfinden warum da irgendetwas müll reinschreibt!
                                • umbmU umbm
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @umbm ich baue morgen mal nen fix. Dann kannst du den bei dir ausprobieren.
                                  Dennoch befremdlich das bei dir via mqtt.0
                                  An „allem möglichen“ rumgeändert wird...
                                  • umbmU umbm
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                    • M
                                      M
                                      Machinima
                                      Seit dem Update auf den neuesten js-controller 2.2.8 sehe ich im Log immer ein Timeout beim Meross Adapter. Der Meross-Adapter bleibt, trotz der Warnungen, weiterhin auf grün. Merkwürdig ist, dass das Timeout alle 1 Min 20 Sek geloggt wird.
                                      Wie lässt sich das beheben?
                                      npm: 6.11.3
                                      nodejs: 10.17.0
                                      js-controller: 2.2.8
                                      meross: 1.3.9
                                      • M Machinima
                                        npm: 6.11.3
                                        nodejs: 10.17.0
                                        meross: 1.3.9
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @Machinima >hat nmit dem controller nix zu tun. Nimm mal das angemeckerte Device vom Strom und starte es neu ... das hat sich wohl aufgehängt. Hab ich bei meine Geräten auch manchmal.
                                        • Basti97B
                                          Basti97B
                                          Basti97
                                          Ich habe mal eine Frage und zwar nutze ich noch die JS Version 1.5.14 mein System möchte nun 2.2.8 haben. In den Installationsartikel habe ich gelesen das de Admin Adapter eine bestimmte Version sein muss um JS ohne Probleme zu installieren. Ich nutze die Version 3.6.3 Admin. Nun wollte ich diese Updaten aber er sagt mir es muss mindest JS 2.0 installiert sein. Wie muss ich vorgehen nun?
                                          Node.js: v8.17.0
                                          NPM: 6.13.4
                                          Gibt es von diesen auch schon ein Update und ist es ratsam diese schon zu installieren.
                                          Gruß Basti
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                          84.2k
