js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
Moin,
ich wollte heute den Admin und js-controller updaten da diese ja jetzt im Stable sind.
Oben steht ja das man auch iqontrol auf Version 0.2.15 updaten soll aber diese Version ist noch nicht im Stable. Ist das so gewollt?Gruß
@Conquest gute Frage. Mach mal bei iqontrol ein GitHub issue auf dazu das der dev erinnert wird.
den js-controller hatte ich bereits am 25.1. installiert und läuft, Admin 3.7.9.
Heute aufgrund eines Proxmox updates musste der Rechner neugestartet werden.
Jedoch erhielt ich folgende Fehlermeldunghost.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.190 info Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.189 info instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.189 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.189 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.189 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.188 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) host.IoBroker 2020-01-29 17:40:43.188 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null alexa2.0 2020-01-29 17:40:42.731 info (1119) Subscribing to states... simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.598 info (2016) Terminated (NO_ERROR): Without reason simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.596 info (2016) terminating simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.513 info (2016) terminating http server on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error (2016) TypeError: Cannot read property 'common' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) at tryCatcher (/opt/ simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.510 error (2016) uncaught exception: Cannot read property 'common' of nullkann es sein, das die Datenbank noch nicht erreichbar war, oder wie soll ich den Fehler deuten?
@apollon77 sonst gab es im log nichts unauffälliges
ausser das noch:shelly.0 2020-01-29 17:39:44.359 warn (1869) no connection to objects DB info.0 2020-01-29 17:38:59.890 warn (1316) no connection to states DB 2020-01-29 17:38:09.773 - warn: backitup.0 (1042) no connection to states DB 2020-01-29 17:38:11.815 - warn: broadlink2.0 (1096) no connection to objects DB 2020-01-29 17:38:49.514 - warn: ical.0 (1265) no connection to states DB 2020-01-29 17:38:49.921 - warn: ical.1 (1276) no connection to states DBansonsten lief dann auch alles wieder ganz normal
Ich kann es dann nochmal versuchen, nachzustellen
das ist das komplette simple-api log,von vorhinsimple-api.0 2020-01-29 17:41:15.404 info (2481) http server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.398 info (2481) Allow states only when user is owner: false simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.397 info (2481) simpleAPI server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.323 info (2481) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0 simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.598 info (2016) Terminated (NO_ERROR): Without reason simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.596 info (2016) terminating simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.513 info (2016) terminating http server on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error (2016) TypeError: Cannot read property 'common' of null simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.510 error (2016) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.624 info (2016) http server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.617 info (2016) Allow states only when user is owner: false simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.616 info (2016) simpleAPI server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.520 info (2016) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0 -
@crunchip interessant. Kannst du es mit einem
Weiteren Neustart von iobroker nachstellen? Ist auch nur simple-api ... hat sichbdanach neu gestartet und alles war gut. Korrekt ?!@apollon77 bei dem Versuch es nachzustellen, trat der Fehler (leider) nicht mehr auf
was jedoch noch aufgefallen ist
alexa2.0, socketio, wiffi-wz, tuya,
allesamt ---terminated with code 1562020-01-29 19:09:24.623 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.623 - info: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.625 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.625 - info: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.627 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.628 - info: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.629 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.630 - info: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.632 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.632 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.635 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.637 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.637 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.639 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.639 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.641 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.641 - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.643 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-29 19:09:24.646 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.646 - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.648 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.650 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.650 - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.653 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.653 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.655 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.657 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.657 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.659 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.660 - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.662 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.662 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.664 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.664 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.667 - info: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-29 19:09:24.669 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.669 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.671 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.671 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.674 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.674 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.676 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.676 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.678 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.681 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.681 - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.683 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.685 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.686 - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.688 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.688 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.690 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 156 (156) 2020-01-29 19:09:24.692 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.693 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.695 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.695 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.698 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.698 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.700 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.701 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.703 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.704 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:24.706 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGTERM 2020-01-29 19:09:24.706 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code null () 2020-01-29 19:09:25.742 - info: tuya.0 (2167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-01-29 19:09:26.270 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (156) -
das ist das komplette simple-api log,von vorhinsimple-api.0 2020-01-29 17:41:15.404 info (2481) http server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.398 info (2481) Allow states only when user is owner: false simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.397 info (2481) simpleAPI server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:41:15.323 info (2481) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0 simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.598 info (2016) Terminated (NO_ERROR): Without reason simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.596 info (2016) terminating simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.513 info (2016) terminating http server on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.511 error (2016) TypeError: Cannot read property 'common' of null simple-api.0 2020-01-29 17:40:42.510 error (2016) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.624 info (2016) http server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.617 info (2016) Allow states only when user is owner: false simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.616 info (2016) simpleAPI server listening on port 8087 simple-api.0 2020-01-29 17:39:53.520 info (2016) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0@crunchip zu simple api ist bei mir eher die Frage was ggf für ein Zugriff über die api reinkam. Der Fehler kommt einige Zeit nachdem der Adapter Gestartet wurde. wenn du es nachstellen kannst können wir tiefer reinschauen wines genau knallt. Vllt hilft dir das ne Idee zu kriegen ? Was könnte es gewesen sein? Vllt anhand des zeitstempels?
@apollon77 ja das war das stoppen.
Leider kenn ich die einzelnen codes und ihre Bedeutung nicht. Da alle mit sigterm ...code null beendet wurden, bis auf die 4 genannten -
@apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte. -
@crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
@apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
im Log:
admin.0 2020-01-29 20:24:33.044 info (6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason admin.0 2020-01-29 20:24:33.043 info (6054) terminating admin.0 2020-01-29 20:24:33.043 info (6054) terminating http server on port 8081 admin.0 2020-01-29 20:24:33.041 warn (6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
im Log:
@apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
Moment, oben steht:
iqontrol 0.2.15
Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
Kann das die Ursache sein? -
Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
Nachtrag:
Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
