  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Conquest gute Frage. Mach mal bei iqontrol ein GitHub issue auf dazu das der dev erinnert wird.
    Conquest
    @apollon77
    Erledigt.
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/107
    • C Conquest
      @apollon77
      Erledigt.
      @Conquest danke!! Übrigens ganz formal ist diese jqontrol Version nötig wenn man einen Admin 3.7.7+ mit einem Controller < 2.2 nutzt!! Mit Controller 2.2 bräuchte man das Update nicht von iqontrol
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        den js-controller hatte ich bereits am 25.1. installiert und läuft, Admin 3.7.9.
        Heute aufgrund eines Proxmox updates musste der Rechner neugestartet werden.
        Jedoch erhielt ich folgende Fehlermeldung
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.190	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.189	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.188	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
        host.IoBroker	2020-01-29 17:40:43.188	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        alexa2.0	2020-01-29 17:40:42.731	info	(1119) Subscribing to states...
        simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.598	info	(2016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.596	info	(2016) terminating
        simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.513	info	(2016) terminating http server on port 8087
        simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	(2016) TypeError: Cannot read property 'common' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068) at tryCatcher (/opt/
        simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.510	error	(2016) uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
        kann es sein, das die Datenbank noch nicht erreichbar war, oder wie soll ich den Fehler deuten?
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip interessant. Kannst du es mit einem
          Weiteren Neustart von iobroker nachstellen? Ist auch nur simple-api ... hat sichbdanach neu gestartet und alles war gut. Korrekt ?!
            @crunchip ps: bissl mehr log von davor wäre auch interessant gewesen.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @apollon77 sonst gab es im log nichts unauffälliges
              ausser das noch:
              shelly.0	2020-01-29 17:39:44.359	warn	(1869) no connection to objects DB
              info.0	2020-01-29 17:38:59.890	warn	(1316) no connection to states DB
              2020-01-29 17:38:09.773 - warn: backitup.0 (1042) no connection to states DB
              2020-01-29 17:38:11.815 - warn: broadlink2.0 (1096) no connection to objects DB
              2020-01-29 17:38:49.514 - warn: ical.0 (1265) no connection to states DB
              2020-01-29 17:38:49.921 - warn: ical.1 (1276) no connection to states DB
              ansonsten lief dann auch alles wieder ganz normal
              Ich kann es dann nochmal versuchen, nachzustellen
              das ist das komplette simple-api log,von vorhin
              simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.404	info	(2481) http server listening on port 8087
              simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.398	info	(2481) Allow states only when user is owner: false
              simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.397	info	(2481) simpleAPI server listening on port 8087
              simple-api.0	2020-01-29 17:41:15.323	info	(2481) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
              simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              simple-api.0	2020-01-29 17:40:42.511	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:107068)
              simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.624	info	(2016) http server listening on port 8087
              simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.617	info	(2016) Allow states only when user is owner: false
              simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.616	info	(2016) simpleAPI server listening on port 8087
              simple-api.0	2020-01-29 17:39:53.520	info	(2016) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.18.0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @apollon77 bei dem Versuch es nachzustellen, trat der Fehler (leider) nicht mehr auf
                was jedoch noch aufgefallen ist
                alexa2.0, socketio, wiffi-wz, tuya,
                allesamt ---terminated with code 156
                2020-01-29 19:09:24.623 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.623 - info: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.625 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.625 - info: host.IoBroker instance system.adapter.milight.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.627 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.628 - info: host.IoBroker instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.629 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.630 - info: host.IoBroker instance system.adapter.roadtraffic.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.632 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.632 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.635 - info: host.IoBroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.637 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.637 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.639 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.639 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.641 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.641 - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.643 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                2020-01-29 19:09:24.646 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.646 - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.648 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.650 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.650 - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.653 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.653 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.655 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.657 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.657 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.659 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.660 - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.662 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.662 - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.664 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.664 - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.667 - info: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                2020-01-29 19:09:24.669 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.669 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.671 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.671 - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.674 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.674 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.676 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.676 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.678 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.681 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.681 - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.683 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.683 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.685 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.686 - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.688 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.688 - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.690 - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 156 (156)
                2020-01-29 19:09:24.692 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.693 - info: host.IoBroker instance system.adapter.fullcalendar.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.695 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.695 - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.698 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.698 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.700 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.701 - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.703 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.704 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:24.706 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGTERM
                2020-01-29 19:09:24.706 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code null ()
                2020-01-29 19:09:25.742 - info: tuya.0 (2167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-01-29 19:09:26.270 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (156)
                  @crunchip bei was kam Das? Beim
                  Stoppen? Da wurden die Prozesse gekillt.
                    ausser das noch:
                    @crunchip zu simple api ist bei mir eher die Frage was ggf für ein Zugriff über die api reinkam. Der Fehler kommt einige Zeit nachdem der Adapter Gestartet wurde. wenn du es nachstellen kannst können wir tiefer reinschauen wines genau knallt. Vllt hilft dir das ne Idee zu kriegen ? Was könnte es gewesen sein? Vllt anhand des zeitstempels?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @apollon77 ja das war das stoppen.
                      Leider kenn ich die einzelnen codes und ihre Bedeutung nicht. Da alle mit sigterm ...code null beendet wurden, bis auf die 4 genannten
                        @crunchip der Unterschied ist nur bissl wie schnell sie stoppen und so. Also alles ok.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @apollon77 wie schon geschrieben, konnte es leider nicht nachstellen,
                          ich wüsste auch gar nicht wo, wie und nach was ich suchen sollte.
                            @crunchip also meine Vermutung ist das es mit dem Start nichts zu tun hatte sondern irgendein api request an den Adapter das verursacht hat.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @apollon77 einzige was ich die letzte Zeit installiert habe, ist das Projekt https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
                                im Log:
                                admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
                                admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
                                admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
                                habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
                                • umbmU umbm
                                  im Log:
                                  @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    schrieb am zuletzt editiert von umbm
                                    Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
                                    Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
                                    Nachtrag:
                                    Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                      Moment, oben steht:
                                      iqontrol 0.2.15
                                      Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
                                      Kann das die Ursache sein?
                                      • umbmU umbm
                                        Nachtrag:
                                        @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
                                        umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          Ja, natürlich.
                                          Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
                                          Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
