    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • unltdnetworxU
    unltdnetworxU
    unltdnetworx
    #100
    Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • SBorgS SBorg
      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      V0.1.2
      👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
      Ne, aber für besseres Wetter 👼
      Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
      Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
      *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
      Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
      unltdnetworxU
      unltdnetworxU
      unltdnetworx
      #101
      @SBorg
      Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
      Gruß, Michael
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #102
        Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
        Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          #103
          @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #104
            @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
            Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
            • SBorgS SBorg
              unltdnetworxU
              unltdnetworxU
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #105
              @SBorg
              Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
              Gruß, Michael
              • R
                R
                Rushmed
                #106
                Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                  @SBorg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #107
                  @unltdnetworx Danke :) Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en ;) ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                  @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                  • SBorgS SBorg
                    @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                    Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                          #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                          #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                          #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                          #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                    ab, also nur eine "#" davor.
                    G
                    G
                    gerald123
                    #108
                    @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                    Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                    Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                    • G gerald123
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #109
                      @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #110
                        @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? ;-)
                        Grüße Eisbaeeer
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                          Grüße Eisbaeeer
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #111
                          @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt ;)
                          EisbaeeerE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            EisbaeeerE
                            EisbaeeerE
                            Eisbaeeer
                            #112
                            Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
                            • R
                              R
                              Rushmed
                              #113
                              Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
                              • G
                                G
                                gerald123
                                #114
                                Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                                • SBorgS SBorg
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #115
                                  @SBorg
                                  Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
                                  wetterstation.conf
                                  ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
                                  #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                   debug=false
                                  #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                   IPP=192.168.178.11:8087
                                  #Port der Wetterstation
                                   WS_PORT=9999
                                  #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                                   WS_POLL=16
                                  #Name/ID der Wetterstation
                                   WS_ID=xxxxx
                                  #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                   PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                  #Bezeichnung der Datenpunkte
                                   DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                   DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                   DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                   DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                   DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                   DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                   DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                                   DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                                   DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                                   DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                                   DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                                   DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                                   DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                                   DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                                   DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                                   DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                                   DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                                   DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                                   DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                                   DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                                  ###  Ende Usereinstellungen
                                  ###  Farbdefinition
                                       GR='\e[1;32m'
                                       GE='\e[1;33m'
                                       WE='\e[1;37m'
                                       BL='\e[1;36m'
                                       RE='\e[1;31m'
                                  ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
                                  debuging() {
                                   #Messwerteblock
                                    echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
                                   #Datenfelder ausgeben
                                    echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                                    echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
                                    echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
                                    echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
                                    echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
                                    echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
                                    echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
                                    echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
                                    echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
                                    echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
                                    echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
                                    echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
                                    echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
                                    echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
                                    echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
                                    echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
                                    echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
                                    echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
                                    echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
                                    echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
                                    echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
                                    echo -e "\nDebug VAR:"
                                    echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
                                    echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
                                    echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
                                   #Shell-Skript mit Fehler beenden
                                     exit 1
                                  ### ioB-Daten senden
                                  iob_send() {
                                    #build Data-String
                                     IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                                     ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                                     &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
                                     &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
                                     &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
                                     &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
                                     &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
                                     &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
                                     &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
                                     &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
                                     &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
                                     &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
                                     &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
                                     &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
                                     &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
                                     &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
                                         &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
                                     &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
                                     &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
                                     EOD
                                    #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
                                     IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
                                     IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
                                    #Daten an den ioB schicken
                                     if [ $debug == "true" ]; then
                                     curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                                       else
                                     curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                                     fi
                                  ### Daten holen und Integritätscheck
                                  function get_DATA(){
                                   #auf Daten der Wetterstation warten
                                    DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                                    STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
                                   #check auf Datenintigrität
                                    if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
                                  ### Datenkonvertierungen
                                  convertFtoC() {
                                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
                                  convertMPHtoKMH() {
                                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
                                  convertLuftdruck() {
                                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
                                  convertInchtoMM() {
                                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
                                  convertTime() {
                                     	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
                                     	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
                                     #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
                                  ###Befehlszeilenparameter
                                  usage() {
                                     echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
                                     echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
                                     echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
                                     echo " -h         dieses Hilfemenue"
                                  version() {
                                     echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
                                  ###EoF
                                  Wetterstation .sh
                                  #!/bin/bash
                                  # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                                  #    Froggit WH4000SE
                                  # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
                                  # die Daten an den ioBroker
                                  # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
                                  # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
                                  #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
                                  #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
                                  # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
                                  #			+ Config-Versionscheck
                                  #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
                                  # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
                                  SH_VER="V0.1.2"
                                  CONF_V="V0.1.2"
                                  #Installationsverzeichnis feststellen
                                   DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                                  #Config-Version prüfen
                                   VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                                   if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                     echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                     echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                                     exit 1
                                   fi
                                  #Konfiguration lesen
                                   . ${DIR}/wetterstation.conf
                                  #gibt es Parameter?
                                   while [ "$1" != "" ]; do
                                     case $1 in
                                     --debug	)		debug=true   #override
                                     -v | --version )	version
                                     			exit
                                         -h | --help )		usage
                                     			exit
                                         * )			usage
        exit 1
                                     esac
                                     shift
                                   done
                                  declare -a MESSWERTE
                                  declare -a MESSWERTERAW
                                  #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
                                   if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                                  #Fehlermeldungen resetten
                                   curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
                                  #Endlosschleife
                                  while true
                                  do
                                   #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                                    get_DATA
                                   #KOM-Fehler?
                                   if [ "$?" -eq "0" ]; then
                                    #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
                                    ii=2
                                    for ((i=0; i<19; i++))
                                     do
                                      let "ii++"
                                      MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
                                      MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
                                       if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
                                       if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
                                     done
                                    #Daten an ioB schicken
                                     iob_send
                                   else
                                    let "KOMFEHLER++"
                                    if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
                                   fi
                                   #Debug eingeschaltet?
                                    if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                                   #...und schlafen gehen
                                    let "schlafe=WS_POLL-5"
                                    sleep $schlafe
                                  done
                                  ###EoF
                                  wetterstation.js
                                  ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
                                  let DP="javascript.0.Wetterstation."
                                   createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                   createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                   createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
                                   createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                   createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                   createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                   createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                   createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                   createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                   createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                   createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                                   createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
                                   createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
                                   createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
                                  Ausgabe mit nc -lv -p 9999
                                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                  Connection from 192.168.178.42 14965 received!
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                  Host: 192.168.178.41
                                  Accept:*/*
                                  Connection: Close
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #116
                                    @Glasfaser Supi, danke dir für den String :)
                                    Die Änderungen für die 4000er hatte ich schon in die V0.1.3 eingecheckt (kamen von @unltdnetworx per Pull Request) nur fehlte mir der String, um es dann für alle Stationen zu implementieren.
                                    Dir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen, denn deine Jahresregenmenge ist kleiner als die Monatsregenmenge. Du rechnest die Inch nicht in mm um. Ändere noch in der wetterstation.sh Zeile #85 :
                                    GlasfaserG unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #117
                                      @SBorg
                                      Jipp …. habe ich vergessen auf "16" zu ändern ;)
                                      Wurde oben korrigiert .
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #118
                                        Dank der Vorarbeit und des testens von @unltdnetworx und @Glasfaser steht die V0.1.3 zum testen bereit :)
                                        Neuerungen zur V0.1.2 ist lediglich die Unterstützung für Wetterstationen mit Jahresgesamtregenmenge.
                                        Extra dafür konfiguriert muss nichts werden, dies wird automatisch erkannt. Allerdings bleibt der neue Datenpunkt "Regen_Jahr" bei 0 stehen wenn es die Station nicht unterstützt, wen wundert das aber... ;)
                                        Dafür könnte man aber ein Blockly hernehmen, welches am Monats ersten um 0:00 Uhr (oder wann die Monatsregenmenge noch verfügbar ist) den Wert aufaddiert und in den Datenpunkt schreibt.
                                        Update:
                                        • .sh und .conf ersetzen, wetterstation.conf entsprechend konfigurieren
                                        • Javascript ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt "Regen_Jahr")
                                        • SBorgS SBorg
                                          unltdnetworxU
                                          unltdnetworxU
                                          unltdnetworx
                                          #119
                                          @SBorg
                                          Witzigerweise läuft es bei mir. Hab das wirklich nur für den Request vergessen
                                          Gruß, Michael
                                          83.9k
