    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #86
    Bei mir funzt influx jetzt, die Daten kommen an. Ich hatte nen Fehler gemacht.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      gerald123
      #87
      Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
      Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
      Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
      Was mache ich da falsch?
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #88
        Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
        Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
        Vielen Dank für das Skript. 😊
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • G gerald123
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #89
          @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
          @unltdnetworx 😊
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          G unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @unltdnetworx 😊
            gerald123
            #90
            @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
            Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
            • SBorgS SBorg
              @unltdnetworx 😊
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #91
              @SBorg
              Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
              Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
              Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
              Gruß, Michael
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @SBorg
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #92
                @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  unltdnetworx
                  #93
                  @Latzi
                  Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
                  Temperatur Innen        : 23.27 °C
                  Temperatur Aussen       : 7.50 °C
                  Taupunkt                : 5.27 °C
                  Chill-Faktor            : 7.50 °C
                  Luftfeuchte Innen       : 34 %
                  Luftfeuchte Aussen      : 86 %
                  Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                  max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                  Windrichtung            : 127 °
                  Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
                  Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
                  Regen aktuell           : 0 mm
                  Regen Tag               : 1.4 mm
                  Regen Woche             : 1.4 mm
                  Regen Monat             : 13.4 mm
                  Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
                  UV-Index                : 204.66
                  Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
                  Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
                  Gruß, Michael
                    @Latzi
                    Taupunkt                : 5.27 °C
                    Regen Tag               : 1.4 mm
                    UV-Index                : 204.66
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #94
                    @unltdnetworx
                    kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
                    • LatziL Latzi
                      @unltdnetworx
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #95
                      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
                      LatziL unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #96
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        V0.1.2
                        👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
                        • G gerald123
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #97
                          @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                                #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                                #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                                #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                                #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                          ab, also nur eine "#" davor.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            unltdnetworx
                            #98
                            @SBorg
                            Falscher Beitrag.
                            Gruß, Michael
                            • LatziL Latzi
                              V0.1.2
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                              #99
                              V0.1.2
                              Ne, aber für besseres Wetter 👼
                              Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
                              Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
                              *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
                              Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
                                unltdnetworx
                                #100
                                Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
                                Gruß, Michael
                                • SBorgS SBorg
                                  V0.1.2
                                  unltdnetworx
                                  #101
                                  @SBorg
                                  Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                                  Gruß, Michael
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #102
                                    Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
                                    Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                                    • SBorgS SBorg
                                      unltdnetworx
                                      #103
                                      @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                                      Gruß, Michael
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #104
                                        @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
                                        Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                                        • SBorgS SBorg
                                          unltdnetworx
                                          #105
                                          @SBorg
                                          Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                                          Gruß, Michael
