5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @unltdnetworx
    kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #95
    @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    LatziL unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      #96
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      V0.1.2
      👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
      • G gerald123
        @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
        Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #97
        @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
              #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
              #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
              #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
              #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
        ab, also nur eine "#" davor.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          unltdnetworxU
          unltdnetworxU
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          #98
          @SBorg
          Falscher Beitrag.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • LatziL Latzi
            V0.1.2
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #99
            V0.1.2
            Ne, aber für besseres Wetter 👼
            Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
            Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
            *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
            Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU
              unltdnetworxU
              unltdnetworx
              #100
              Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
              Gruß, Michael
              • SBorgS SBorg
                V0.1.2
                unltdnetworxU
                unltdnetworxU
                unltdnetworx
                #101
                @SBorg
                Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                Gruß, Michael
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #102
                  Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
                  Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                  • SBorgS SBorg
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworx
                    #103
                    @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                    Gruß, Michael
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #104
                      @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
                      Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                      • SBorgS SBorg
                        unltdnetworxU
                        unltdnetworxU
                        unltdnetworx
                        #105
                        @SBorg
                        Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                        Gruß, Michael
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          #106
                          Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #107
                            @unltdnetworx Danke :) Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en ;) ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                            @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                            • SBorgS SBorg
                              G
                              G
                              gerald123
                              #108
                              @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                              Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                              Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                              • G gerald123
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #109
                                @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #110
                                  @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? ;-)
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #111
                                    @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt ;)
                                    EisbaeeerE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #112
                                      Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
                                      • R
                                        R
                                        Rushmed
                                        #113
                                        Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
                                        • G
                                          G
                                          gerald123
                                          #114
                                          Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                                          83.8k
