5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • G
    G
    gerald123
    #87
    Ich habe IoBroker auf einer Synology DS im Doker (Image Buanet) laufen und wollte jetzt meine Wetterstation (Sainlogic WS3500) direkt abfragen.
    Hab mal die ersten Schritte nach der Anleitung auf github installiert.
    Bei der Installation von bc mit "sudo apt-get install -y bc" kommt immer die Meldung "Paket bc kann nicht gefunden werden".
    Was mache ich da falsch?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • unltdnetworxU
      unltdnetworxU
      unltdnetworx
      #88
      Es klappt wunderbar mit der Froggit WH4000 SE.
      Lediglich der Zeitstempel passt nicht, aber das liegt an der Quelle.
      Vielen Dank für das Skript. 😊
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • G gerald123
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #89
        @gerald123 Das wird dann schwierig. "bc" gibt es dann nicht für die Synology/Distri. Ohne geht es aber nicht, denn damit wird die Umrechnung der Maßeinheiten auf das metrische System durchgeführt. Versuche mal im Terminal "gcc" ob da was passiert. Wenn das funktioniert, oder es sich nachinstallieren lässt, könntest du aus den Quellen von "bc" mit einem Befehl dir bc für die Synology selbst "bauen". https://www.gnu.org/software/bc/ und http://www.c-howto.de/tutorial/einfuehrung/compiler/linux/
        @unltdnetworx 😊
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        G unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @unltdnetworx 😊
          G
          G
          gerald123
          #90
          @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
          Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
          • SBorgS SBorg
            @unltdnetworx 😊
            unltdnetworxU
            unltdnetworxU
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #91
            @SBorg
            Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
            Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
            Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
            Gruß, Michael
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @SBorg
              LatziL
              LatziL
              Latzi
              #92
              @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • LatziL Latzi
                unltdnetworxU
                unltdnetworxU
                unltdnetworx
                #93
                @Latzi
                Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
                Temperatur Innen        : 23.27 °C
                Temperatur Aussen       : 7.50 °C
                Taupunkt                : 5.27 °C
                Chill-Faktor            : 7.50 °C
                Luftfeuchte Innen       : 34 %
                Luftfeuchte Aussen      : 86 %
                Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
                Windrichtung            : 127 °
                Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
                Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
                Regen aktuell           : 0 mm
                Regen Tag               : 1.4 mm
                Regen Woche             : 1.4 mm
                Regen Monat             : 13.4 mm
                Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
                UV-Index                : 204.66
                Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
                Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
                Gruß, Michael
                  @Latzi
                  Taupunkt                : 5.27 °C
                  Regen Tag               : 1.4 mm
                  UV-Index                : 204.66
                  LatziL
                  LatziL
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #94
                  @unltdnetworx
                  kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
                  • LatziL Latzi
                    @unltdnetworx
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #95
                    @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
                    LatziL unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      LatziL
                      LatziL
                      Latzi
                      #96
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      V0.1.2
                      👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
                      • G gerald123
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #97
                        @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                              #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                              #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                              #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                              #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                        ab, also nur eine "#" davor.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworx
                          #98
                          @SBorg
                          Falscher Beitrag.
                          Gruß, Michael
                          • LatziL Latzi
                            V0.1.2
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #99
                            V0.1.2
                            Ne, aber für besseres Wetter 👼
                            Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
                            Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
                            *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
                            Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
                            • unltdnetworxU
                              unltdnetworxU
                              unltdnetworx
                              #100
                              Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
                              Gruß, Michael
                              • SBorgS SBorg
                                V0.1.2
                                unltdnetworxU
                                unltdnetworxU
                                unltdnetworx
                                #101
                                @SBorg
                                Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                                Gruß, Michael
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #102
                                  Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
                                  Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                                  • SBorgS SBorg
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworxU
                                    unltdnetworx
                                    #103
                                    @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                                    Gruß, Michael
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #104
                                      @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
                                      Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                                      • SBorgS SBorg
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworxU
                                        unltdnetworx
                                        #105
                                        @SBorg
                                        Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                                        Gruß, Michael
                                        • R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #106
                                          Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                                          83.8k
