5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @SBorg
    Kleine Anmerkung noch. Ich glaub, dass UV-Index und Sonnenstrahlung vertauscht sind.
    Ich hätte im Moment einen UV-Index von 204.66 (ab 11 wäre ja schon extrem) und eine Strahlung von 0.531 W/m². Wobei mir der Wert auch zu niedrig vorkommt. Auf der Anzeige der Wetterstation steht bei mir ein Wert für den UV-Index von 2.
    Edit: Der UV-Index ist bei mir wohl der Wert für den Zeitstempel. Zumindest steht bei mir an Position 18 die 2.
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    #92
    @unltdnetworx sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Bei meiner Wetterstation ist der UV-Index = Strahlung dividiert durch 100 ganzzahlig abgerundet. Möglicherweise ist bei deiner Station die Übertragung der Daten in der Reihenfolge anders (was mich zwar ein wenig wundert)?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      unltdnetworxU
      unltdnetworxU
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #93
      @Latzi
      Messwerteblock: 73.9 45.5 41.5 45.5 34 86 0.0 0.0 127 28.406 29.918 0.000 0.059 0.059 0.531 0.531 204.66 2
      Temperatur Innen        : 23.27 °C
      Temperatur Aussen       : 7.50 °C
      Taupunkt                : 5.27 °C
      Chill-Faktor            : 7.50 °C
      Luftfeuchte Innen       : 34 %
      Luftfeuchte Aussen      : 86 %
      Windgeschwindkeit       : 0 km/h
      max. Windgeschwindkeit  : 0 km/h
      Windrichtung            : 127 °
      Luftdruck absolut       : 961.94 hPa
      Luftdruck relativ       : 1013.14 hPa
      Regen aktuell           : 0 mm
      Regen Tag               : 1.4 mm
      Regen Woche             : 1.4 mm
      Regen Monat             : 13.4 mm
      Sonnenstrahlung         : 0.531 W/m²
      UV-Index                : 204.66
      Zeitstempel             : 27.01.2020 03:00:00
      Edit: Ich glaube, dass der letzte Wert mit 0.531 "Regen Jahr" wäre und dann alles einen Wert nach unten rutscht und somit kein Timestamp gemeldet wird. Oder es noch weitere Werte geben würde.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Latzi
        Taupunkt                : 5.27 °C
        Regen Tag               : 1.4 mm
        UV-Index                : 204.66
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        #94
        @unltdnetworx
        kann es sein, dass du einen zusätzlichen Regenwert bekommst? Die 0.531 entsprechen der Gesamtregenmenge. Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
        • LatziL Latzi
          @unltdnetworx
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #95
          @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          LatziL unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #96
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            V0.1.2
            👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
            • G gerald123
              @SBorg Danke für den Vorschlag werde ich am Abend mal Testen.
              Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #97
              @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                    #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                    #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                    #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                    #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
              ab, also nur eine "#" davor.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                unltdnetworxU
                unltdnetworxU
                unltdnetworx
                #98
                @SBorg
                Falscher Beitrag.
                Gruß, Michael
                • LatziL Latzi
                  V0.1.2
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #99
                  V0.1.2
                  Ne, aber für besseres Wetter 👼
                  Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
                  Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
                  *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
                  Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
                  • unltdnetworxU
                    unltdnetworxU
                    unltdnetworx
                    #100
                    Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
                    Gruß, Michael
                    • SBorgS SBorg
                      V0.1.2
                      unltdnetworxU
                      unltdnetworxU
                      unltdnetworx
                      #101
                      @SBorg
                      Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
                      Gruß, Michael
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #102
                        Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
                        Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
                        • SBorgS SBorg
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworx
                          #103
                          @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
                          Gruß, Michael
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #104
                            @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
                            Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                            • SBorgS SBorg
                              unltdnetworxU
                              unltdnetworxU
                              unltdnetworx
                              #105
                              @SBorg
                              Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                              Gruß, Michael
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                #106
                                Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                                  @SBorg
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #107
                                  @unltdnetworx Danke :) Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en ;) ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                                  @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                                  • SBorgS SBorg
                                    G
                                    G
                                    gerald123
                                    #108
                                    @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                                    Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                                    Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • G gerald123
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #109
                                      @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        #110
                                        @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? ;-)
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                          Grüße Eisbaeeer
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #111
                                          @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt ;)
                                          EisbaeeerE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
