5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Vielleicht solltest du den Befehl aus dem Script alleinstehend ausführen nc -lv -p WS_PORT , mit WS_PORT als dein angegebener Port, und die Antwort posten. Die erhaltenen Daten sind mit "&" getrennt.
    Wie gut, dass ich das in die V0.1.2 schon eingebaut habe ;)
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #98
    @SBorg
    Falscher Beitrag.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • LatziL Latzi
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      V0.1.2
      👍 , kann die Version dann auch schon für Weltfrieden sorgen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #99
      V0.1.2
      Ne, aber für besseres Wetter 👼
      Die V0.1.2 beta kann jetzt auch getestet werden. Dazu auf GitHub den Branch auf "beta" umstellen.
      Javascript nicht vergessen --> gibt einen neuen Datenpunkt
      *.conf --> es muss auch die ID der Wetterstation eingetragen werden
      Bei fünf Übertragungsfehlern wird der neue Datenpunkt "true" und bleibt bis er entweder von euch resettet wird, oder das Skript neu gestartet wurde (hier wird er auf "false" gesetzt) auf "true".
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #100
        Definitiv hat meine WH4000SE den Datenpunkt "Regen_Jahr" mehr. Gerade das Skript mal erweitert und es klappt jetzt auch mit korrektem Timestamp, UV-Index, etc.
        Gruß, Michael
        • SBorgS SBorg
          V0.1.2
          unltdnetworx
          #101
          @SBorg
          Willst du das in das Skript aufnehmen? Müsste dann aber abgefangen werden, wenn jemand den Wert nicht hat.
          Gruß, Michael
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #102
            Gerne, wollte eben schon darum bitten ;)
            Mir schwebt noch ein Konfigpunkt "Modell" vor, ev. gibt es ja (später) noch mehr Unterschiede.
            • SBorgS SBorg
              unltdnetworx
              #103
              @SBorg Soll ich einen Pull Request machen? Dann zieh ich mir kurz die beta und bau noch mal um. Oder einfach nur den geänderten Code?
              Gruß, Michael
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #104
                @unltdnetworx Wie du magst. Ich habe keine eigene Station, deswegen ist die V0.1.2 bisher kpl. ungetestet. Also keine Ahnung ob ich ev. was verbockt habe, zumindest in der simuluerten Version hat es funktioniert ;)
                Also bau es ruhig mal ein und teste 👍 👼 😁
                • SBorgS SBorg
                  unltdnetworx
                  #105
                  @SBorg
                  Die Beta läuft übrigens einwandfrei. Hab jetzt meine Werte noch ergänzt, aber keine Weiche eingebaut. Pull-Request gestellt.
                  Gruß, Michael
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #106
                    Was muss ich jetzt alles beachten wenn ich die Beta ausprobieren will?
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #107
                      @unltdnetworx Danke :) Kannst du mir mal ein Beispieldatenpaket (Passwort x-en ;) ) posten? Dann kann ich mir mal Gedanken machen wie man es in ein Skript packt und simulieren. bash ist halt keine echte Programmiersprache. Ich will aber auch nicht x separate Skripte pflegen.
                      @Rushmed Eigentlich nur wie oben beschrieben. Neues Javascript wg. zusätzlichem Datenpunkt ausführen. Die conf nach deinen Werten konfigurieren (jetzt zusätzlich noch die Station-ID). Dann sollte es laufen. Bei derzeit fünf aufgetretenen Datenpaket-Fehlern (falsches Format, verstümmelt, gar kein Paket) sollte der neue Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true werden.
                      • SBorgS SBorg
                        @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
                        Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
                              #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
                              #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
                              #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
                              #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
                        ab, also nur eine "#" davor.
                        gerald123
                        #108
                        @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
                        Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
                        Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
                        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                        • G gerald123
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #109
                          @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #110
                            @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? ;-)
                            Grüße Eisbaeeer
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              Grüße Eisbaeeer
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #111
                              @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt ;)
                              EisbaeeerE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #112
                                Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  #113
                                  Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
                                  • G Offline
                                    gerald123
                                    #114
                                    Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                                    • SBorgS SBorg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #115
                                      @SBorg
                                      Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
                                      wetterstation.conf
                                      ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
                                      #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                                       debug=false
                                      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                       IPP=192.168.178.11:8087
                                      #Port der Wetterstation
                                       WS_PORT=9999
                                      #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                                       WS_POLL=16
                                      #Name/ID der Wetterstation
                                       WS_ID=xxxxx
                                      #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                       PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                      #Bezeichnung der Datenpunkte
                                       DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                       DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                       DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                       DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                       DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                       DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                       DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                                       DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                                       DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                                       DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                                       DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                                       DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                                       DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                                       DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                                       DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                                       DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                                       DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                                       DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                                       DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                                       DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                                      ###  Ende Usereinstellungen
                                      ###  Farbdefinition
                                           GR='\e[1;32m'
                                           GE='\e[1;33m'
                                           WE='\e[1;37m'
                                           BL='\e[1;36m'
                                           RE='\e[1;31m'
                                      ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
                                      debuging() {
                                       #Messwerteblock
                                        echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
                                       #Datenfelder ausgeben
                                        echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                                        echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
                                        echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
                                        echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
                                        echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
                                        echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
                                        echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
                                        echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
                                        echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
                                        echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
                                        echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
                                        echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
                                        echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
                                        echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
                                        echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
                                        echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
                                        echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
                                        echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
                                        echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
                                        echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
                                        echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
                                        echo -e "\nDebug VAR:"
                                        echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
                                        echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
                                        echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
                                       #Shell-Skript mit Fehler beenden
                                         exit 1
                                      ### ioB-Daten senden
                                      iob_send() {
                                        #build Data-String
                                         IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                                         ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                                         &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
                                         &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
                                         &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
                                         &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
                                         &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
                                         &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
                                         &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
                                         &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
                                         &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
                                         &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
                                         &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
                                         &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
                                         &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
                                         &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
                                             &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
                                         &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
                                         &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
                                         EOD
                                        #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
                                         IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
                                         IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
                                        #Daten an den ioB schicken
                                         if [ $debug == "true" ]; then
                                         curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                                           else
                                         curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                                         fi
                                      ### Daten holen und Integritätscheck
                                      function get_DATA(){
                                       #auf Daten der Wetterstation warten
                                        DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                                        STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
                                       #check auf Datenintigrität
                                        if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
                                      ### Datenkonvertierungen
                                      convertFtoC() {
                                         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
                                      convertMPHtoKMH() {
                                         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
                                      convertLuftdruck() {
                                         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
                                      convertInchtoMM() {
                                         MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
                                      convertTime() {
                                         	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
                                         	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
                                         #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
                                      ###Befehlszeilenparameter
                                      usage() {
                                         echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
                                         echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
                                         echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
                                         echo " -h         dieses Hilfemenue"
                                      version() {
                                         echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
                                      ###EoF
                                      Wetterstation .sh
                                      #!/bin/bash
                                      # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                                      #    Froggit WH4000SE
                                      # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
                                      # die Daten an den ioBroker
                                      # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
                                      # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
                                      #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
                                      #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
                                      # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
                                      #			+ Config-Versionscheck
                                      #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
                                      # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
                                      SH_VER="V0.1.2"
                                      CONF_V="V0.1.2"
                                      #Installationsverzeichnis feststellen
                                       DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                                      #Config-Version prüfen
                                       VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                                       if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                         echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                         echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                                         exit 1
                                       fi
                                      #Konfiguration lesen
                                       . ${DIR}/wetterstation.conf
                                      #gibt es Parameter?
                                       while [ "$1" != "" ]; do
                                         case $1 in
                                         --debug	)		debug=true   #override
                                         -v | --version )	version
                                         			exit
                                             -h | --help )		usage
                                         			exit
                                             * )			usage
        exit 1
                                         esac
                                         shift
                                       done
                                      declare -a MESSWERTE
                                      declare -a MESSWERTERAW
                                      #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
                                       if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                                      #Fehlermeldungen resetten
                                       curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
                                      #Endlosschleife
                                      while true
                                      do
                                       #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                                        get_DATA
                                       #KOM-Fehler?
                                       if [ "$?" -eq "0" ]; then
                                        #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
                                        ii=2
                                        for ((i=0; i<19; i++))
                                         do
                                          let "ii++"
                                          MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
                                          MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
                                           if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
                                           if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
                                         done
                                        #Daten an ioB schicken
                                         iob_send
                                       else
                                        let "KOMFEHLER++"
                                        if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
                                       fi
                                       #Debug eingeschaltet?
                                        if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                                       #...und schlafen gehen
                                        let "schlafe=WS_POLL-5"
                                        sleep $schlafe
                                      done
                                      ###EoF
                                      wetterstation.js
                                      ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
                                      let DP="javascript.0.Wetterstation."
                                       createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                       createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                       createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                       createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                       createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                       createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                       createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                       createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                       createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
                                       createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                       createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                       createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                       createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                       createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                       createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                       createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                       createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                                       createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
                                       createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
                                       createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
                                      Ausgabe mit nc -lv -p 9999
                                      root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
                                      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                      Connection from 192.168.178.42 14965 received!
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                      Host: 192.168.178.41
                                      Accept:*/*
                                      Connection: Close
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #116
                                        @Glasfaser Supi, danke dir für den String :)
                                        Die Änderungen für die 4000er hatte ich schon in die V0.1.3 eingecheckt (kamen von @unltdnetworx per Pull Request) nur fehlte mir der String, um es dann für alle Stationen zu implementieren.
                                        Dir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen, denn deine Jahresregenmenge ist kleiner als die Monatsregenmenge. Du rechnest die Inch nicht in mm um. Ändere noch in der wetterstation.sh Zeile #85 :
                                        GlasfaserG unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #117
                                          @SBorg
                                          Jipp …. habe ich vergessen auf "16" zu ändern ;)
                                          Wurde oben korrigiert .
