5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @gerald123 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Kann ich nicht die Umrechnung erst im IoBroker machen und dadurch den bc Befehl weglassen?
    Müsste eigentlich gehen. Ändere in der wetterstation.sh bei "#Data zerlegen..." mal in
          #if [ "$i" -ge "0" ] && [ "$i" -lt "4" ]; then convertFtoC; fi
          #if [ "$i" -eq "6" ] || [ "$i" -eq "7" ]; then convertMPHtoKMH; fi
          #if [ "$i" -eq "9" ] || [ "$i" -eq "10" ]; then convertLuftdruck; fi
          #if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "15" ]; then convertInchtoMM; fi
    ab, also nur eine "#" davor.
    G
    G
    gerald123
    #108
    @SBorg Habe gestern noch weiter getestet, leider geht bei mir auch der Befehl nc nicht.
    Auch dieser Befehl wird im Docker nicht gefunden.
    Gibt es noch eine ander Möglichkeit die Daten abzufragen?
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #109
      @gerald123 Da die Hardwareanforderungen gering sind, würde auch ein x-beliebiger Raspberry PI im Netzwerk genügen. Es sollte sogar ein Orange PI für ~17,- € langen. Oder es findet sich jemand der einen Adapter schreibt, oder es per Perl, Python etc. umsetzt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #110
        @SBorg Ein Adapter wäre doch sinnvoll. Spendiert mir einer eine Wetterstation? ;-)
        Grüße Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          Grüße Eisbaeeer
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #111
          @Eisbaeeer 😀 Ich habe ja auch keine, noch dazu nie einen Adapter gebaut. Wollte zwar immer mal wieder anfangen, aber ohne kriege ich es einfach schneller umgesetzt ;)
          EisbaeeerE GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #112
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Naja, die Arbeit ist ja schon gemacht. Alles andere ist ja nur noch Fleißarbeit und ein wenig Erfahrung. Dann ist der Adapter schon fertig. Aber ich habe leider keine Zeit.
            • R
              R
              Rushmed
              #113
              Jaa, ich bin auch für einen Adapter!
              • G
                G
                gerald123
                #114
                Ein Adapter währe für mich die ideale Lösung, vielleicht wird es ja noch 😊
                • SBorgS SBorg
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #115
                  @SBorg
                  Hier mal meine Änderung/Anpassung auf die Froggit WH4000SE.
                  wetterstation.conf
                  ### Settings V0.1.2 -------Froggit WH4000SE----------------------------------------------------
                  #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                   debug=false
                  #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                   IPP=192.168.178.11:8087
                  #Port der Wetterstation
                   WS_PORT=9999
                  #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (min 30 Sekunden)
                   WS_POLL=16
                  #Name/ID der Wetterstation
                   WS_ID=xxxxx
                  #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                   PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                  #Bezeichnung der Datenpunkte
                   DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                   DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                   DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                   DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                   DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                   DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                   DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                   DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                   DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                   DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                   DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                   DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                   DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                   DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                   DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                   DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                   DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                   DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                   DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                   DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                  ###  Ende Usereinstellungen
                  ###  Farbdefinition
                       GR='\e[1;32m'
                       GE='\e[1;33m'
                       WE='\e[1;37m'
                       BL='\e[1;36m'
                       RE='\e[1;31m'
                  ###  Subroutinen - KEINE ÃNDERUNGEN NÖTIG !                                 ###
                  debuging() {
                   #Messwerteblock
                    echo -e "\n\n${WE}Messwerteblock: $GR${MESSWERTERAW[*]}$WE"
                   #Datenfelder ausgeben
                    echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
                    echo -e "Temperatur Aussen\t: $GR${MESSWERTE[1]}$WE °C"
                    echo -e "Taupunkt\t\t: $GR${MESSWERTE[2]}$WE °C"
                    echo -e "Chill-Faktor\t\t: $GR${MESSWERTE[3]}$WE °C"
                    echo -e "Luftfeuchte Innen\t: $GR${MESSWERTE[4]}$WE %"
                    echo -e "Luftfeuchte Aussen\t: $GR${MESSWERTE[5]}$WE %"
                    echo -e "Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[6]}$WE km/h"
                    echo -e "max. Windgeschwindkeit\t: $GR${MESSWERTE[7]}$WE km/h"
                    echo -e "Windrichtung\t\t: $GR${MESSWERTE[8]}$WE °"
                    echo -e "Luftdruck absolut\t: $GR${MESSWERTE[9]}$WE hPa"
                    echo -e "Luftdruck relativ\t: $GR${MESSWERTE[10]}$WE hPa"
                    echo -e "Regen aktuell\t\t: $GR${MESSWERTE[11]}$WE mm"
                    echo -e "Regen Tag\t\t: $GR${MESSWERTE[12]}$WE mm"
                    echo -e "Regen Woche\t\t: $GR${MESSWERTE[13]}$WE mm"
                    echo -e "Regen Monat\t\t: $GR${MESSWERTE[14]}$WE mm"
                    echo -e "Regen Jahr\t\t: $GR${MESSWERTE[15]}$WE mm"
                    echo -e "Sonnenstrahlung\t\t: $GR${MESSWERTE[16]}$WE W/m²"
                    echo -e "UV-Index\t\t: $GR${MESSWERTE[17]}$WE"
                    echo -e "Zeitstempel\t\t: $GR${MESSWERTE[18]}$WE"
                    echo -e "\n\nDatenstring für ioBroker:\n$GR$IOB_DATA$WE\n"
                    echo -e "\nDATA von Wetterstation(Passwort auskommentieren!):\n$GR${DAT}$WE\n"
                    echo -e "\nDebug VAR:"
                    echo -e "Installationsverzeichnis: $GE$DIR$WE"
                    echo -e "IPP: $GE${IPP}$WE\tWS_PORT: $GE${WS_PORT}$WE\t\tWS_POLL: $GE${WS_POLL}$WE\tPRE_DP: $GE${PRE_DP}$WE"
                    echo -e "Script-Version: $GE$SH_VER$WE\tConfig-Version: $GE${CONF_V}$WE"
                   #Shell-Skript mit Fehler beenden
                     exit 1
                  ### ioB-Daten senden
                  iob_send() {
                    #build Data-String
                     IOB_DATA=$(cat <<-EOD
                     ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
                     &${DP_TEMP_AUSSEN}=${MESSWERTE[1]}
                     &${DP_TAUPUNKT}=${MESSWERTE[2]}
                     &${DP_CHILL}=${MESSWERTE[3]}
                     &${DP_FEUCHTE_INNEN}=${MESSWERTE[4]}
                     &${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=${MESSWERTE[5]}
                     &${DP_WIND}=${MESSWERTE[6]}
                     &${DP_WIND_MAX}=${MESSWERTE[7]}
                     &${DP_WIND_DIR}=${MESSWERTE[8]}
                     &${DP_DRUCK_ABS}=${MESSWERTE[9]}
                     &${DP_DRUCK_REL}=${MESSWERTE[10]}
                     &${DP_REGEN_AKT}=${MESSWERTE[11]}
                     &${DP_REGEN_TAG}=${MESSWERTE[12]}
                     &${DP_REGEN_WOCHE}=${MESSWERTE[13]}
                     &${DP_REGEN_MONAT}=${MESSWERTE[14]}
                         &${DP_REGEN_JAHR}=${MESSWERTE[15]}
                     &${DP_SONNE}=${MESSWERTE[16]}
                     &${DP_UV_INDEX}=${MESSWERTE[17]}
                     EOD
                    #Leerzeichen entfernen + Zeitstempel wg. Leerzeichen erst hier anhängen
                     IOB_DATA=$(echo $IOB_DATA|tr -d " ")
                     IOB_DATA=${IOB_DATA}\&${DP_ZEITSTEMPEL}=${MESSWERTE[18]}
                    #Daten an den ioB schicken
                     if [ $debug == "true" ]; then
                     curl --data "$IOB_DATA&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                       else
                     curl --data "$IOB_DATA" http://${IPP}/setBulk >/dev/null 2>&1
                     fi
                  ### Daten holen und Integritätscheck
                  function get_DATA(){
                   #auf Daten der Wetterstation warten
                    DATA=$(timeout 10 nc -lv -p ${WS_PORT}|sed '3 p')
                    STRLEN=$(echo -n $DATA | wc -m)
                   #check auf Datenintigrität
                    if [ "$STRLEN" -gt "400" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]] ; then return 0; else return 1; fi
                  ### Datenkonvertierungen
                  convertFtoC() {
                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}-32)*5/9" | bc -l`
                  convertMPHtoKMH() {
                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;(${MESSWERTE[$i]}*16094/10000)" | bc -l`
                  convertLuftdruck() {
                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=2;${MESSWERTE[$i]}*33864/1000" | bc -l`
                  convertInchtoMM() {
                     MESSWERTE[$i]=`echo "scale=1;${MESSWERTE[$i]}*254/10" | bc -l`
                  convertTime() {
                     	MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|sed -e 's/%20/ /')
                     	MESSWERTE[$i]=$(date --date="${MESSWERTE[$i]} UTC" +'%d.%m.%Y %H:%M:%S')
                     #MESSWERTE[$i]=$(echo ${MESSWERTE[$i]}|awk -F'-|%20' '{printf "%02s.%02s.%s %s", $3, $2, $1, $4}')
                  ###Befehlszeilenparameter
                  usage() {
                     echo "usage: wetterstation [[--debug] | [-v] | [-h]"
                     echo " --debug    einmaliger Testdurchlauf mit Ausgabe"
                     echo " -v         Ausgabe der Versionsnummer"
                     echo " -h         dieses Hilfemenue"
                  version() {
                     echo -e "$BL ${SH_VER} - (c) 2019-2020 SBorg"
                  ###EoF
                  Wetterstation .sh
                  #!/bin/bash
                  # V0.1.2 - 24.01.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                  #    Froggit WH4000SE
                  # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert diese und überträgt
                  # die Daten an den ioBroker
                  # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker und 'bc' unter Linux
                  # V0.1.2 / 24.01.2020 - + Prüfung auf Datenintegrität
                  #                       + neuer Datenpunkt bei Kommunikationsfehler
                  #                       + Ausgabe Datenpaket der Wetterstation bei Debug
                  # V0.1.1 / 01.01.2020 - + UTC-Korrektur
                  #			+ Config-Versionscheck
                  #			+ Shell-Parameter -v/-h/--debug
                  # V0.1.0 / 29.12.2019 - erstes Release
                  SH_VER="V0.1.2"
                  CONF_V="V0.1.2"
                  #Installationsverzeichnis feststellen
                   DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                  #Config-Version prüfen
                   VER_CONFIG=$(cat ${DIR}/wetterstation.conf|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                   if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                     echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                     echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
                     exit 1
                   fi
                  #Konfiguration lesen
                   . ${DIR}/wetterstation.conf
                  #gibt es Parameter?
                   while [ "$1" != "" ]; do
                     case $1 in
                     --debug	)		debug=true   #override
                     -v | --version )	version
                     			exit
                         -h | --help )		usage
                     			exit
                         * )			usage
                                                 exit 1
                     esac
                     shift
                   done
                  declare -a MESSWERTE
                  declare -a MESSWERTERAW
                  #Check ob Pollintervall grösser 30 Sekunden
                   if [ ${WS_POLL} -lt "30" ]; then WS_POLL=30; fi
                  #Fehlermeldungen resetten
                   curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=false >/dev/null 2>&1
                  #Endlosschleife
                  while true
                  do
                   #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                    get_DATA
                   #KOM-Fehler?
                   if [ "$?" -eq "0" ]; then
                    #DATA zerlegen (Messwerte Block #3-#21)
                    ii=2
                    for ((i=0; i<19; i++))
                     do
                      let "ii++"
                      MESSWERTERAW[$i]=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f${ii} | cut -d"=" -f2)
                      MESSWERTE[$i]=${MESSWERTERAW[$i]}
                       if [ "$i" -ge "11" ] && [ "$i" -lt "16" ]; then convertInchtoMM; fi
                       if [ "$i" -eq "18" ]; then convertTime; fi
                     done
                    #Daten an ioB schicken
                     iob_send
                   else
                    let "KOMFEHLER++"
                    if [ "$KOMFEHLER" -eq "5" ]; then curl http://${IPP}/set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&prettyPrint&ack=true >/dev/null 2>&1;fi
                   fi
                   #Debug eingeschaltet?
                    if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                   #...und schlafen gehen
                    let "schlafe=WS_POLL-5"
                    sleep $schlafe
                  done
                  ###EoF
                  wetterstation.js
                  ///Wetterstation Datenpunkte anlegen
                  let DP="javascript.0.Wetterstation."
                   createState(DP+"Innentemperatur"      ,"", {name: "Temperatur im Haus",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                   createState(DP+"Aussentemperatur"     ,"", {name: "Temperatur Außen",            type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                   createState(DP+"Taupunkt"             ,"", {name: "Taupunkt",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                   createState(DP+"Chillfaktor"          ,"", {name: "Chillfaktor",                 type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                   createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"    ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                   createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"   ,"", {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",      type: "number", role: "state", unit: "%" });
                   createState(DP+"Wind"                 ,"", {name: "Windgeschwindigkeit",         type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                   createState(DP+"Wind_max"             ,"", {name: "Windgeschwindigkeit maximal", type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                   createState(DP+"Windrichtung"         ,"", {name: "Windrichtung",                type: "number", role: "state", unit: "°" });
                   createState(DP+"Druck_absolut"        ,"", {name: "Luftdruck absolut",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                   createState(DP+"Druck_relativ"        ,"", {name: "Luftdruck relativ",           type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                   createState(DP+"Regen_aktuell"        ,"", {name: "aktuelle Regenmenge",         type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                   createState(DP+"Regen_Tag"            ,"", {name: "Regenmenge Heute",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                   createState(DP+"Regen_Woche"          ,"", {name: "Regenmenge Woche",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                   createState(DP+"Regen_Monat"          ,"", {name: "Regenmenge Monat",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                   createState(DP+"Regen_Jahr"          ,"", {name: "Regenmenge Jahr",            type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                   createState(DP+"Sonnenstrahlung"      ,"", {name: "Sonnenstrahlung",             type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                   createState(DP+"UV_Index"             ,"", {name: "UV Index",                    type: "number", role: "state" });
                   createState(DP+"Zeitstempel"          ,"", {name: "von wann ist die Messung",    type: "string", role: "state" });
                   createState(DP+"_Kommunikationsfehler","", {name: "liegt ein Problem vor",       type: "boolean",role: "state" });
                  Ausgabe mit nc -lv -p 9999
                  root@raspberrypi:/home/pi# sudo nc -lv -p 9999
                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                  Connection from 192.168.178.42 14965 received!
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxxxx&indoortempf=59.4&tempf=72.5&dewptf=55.9&windchillf=72.5&indoorhumidity=66&humidity=56&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=307&absbaromin=29.534&baromin=29.534&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.012&yearlyrainin=0.012&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-01-30%2022:08:28&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  Host: 192.168.178.41
                  Accept:*/*
                  Connection: Close
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #116
                    @Glasfaser Supi, danke dir für den String :)
                    Die Änderungen für die 4000er hatte ich schon in die V0.1.3 eingecheckt (kamen von @unltdnetworx per Pull Request) nur fehlte mir der String, um es dann für alle Stationen zu implementieren.
                    Dir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen, denn deine Jahresregenmenge ist kleiner als die Monatsregenmenge. Du rechnest die Inch nicht in mm um. Ändere noch in der wetterstation.sh Zeile #85 :
                    GlasfaserG unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #117
                      @SBorg
                      Jipp …. habe ich vergessen auf "16" zu ändern ;)
                      Wurde oben korrigiert .
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #118
                        Dank der Vorarbeit und des testens von @unltdnetworx und @Glasfaser steht die V0.1.3 zum testen bereit :)
                        Neuerungen zur V0.1.2 ist lediglich die Unterstützung für Wetterstationen mit Jahresgesamtregenmenge.
                        Extra dafür konfiguriert muss nichts werden, dies wird automatisch erkannt. Allerdings bleibt der neue Datenpunkt "Regen_Jahr" bei 0 stehen wenn es die Station nicht unterstützt, wen wundert das aber... ;)
                        Dafür könnte man aber ein Blockly hernehmen, welches am Monats ersten um 0:00 Uhr (oder wann die Monatsregenmenge noch verfügbar ist) den Wert aufaddiert und in den Datenpunkt schreibt.
                        Update:
                        • .sh und .conf ersetzen, wetterstation.conf entsprechend konfigurieren
                        • Javascript ersetzen und einmalig ausführen (neuer Datenpunkt "Regen_Jahr")
                        • SBorgS SBorg
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworxU
                          unltdnetworx
                          #119
                          @SBorg
                          Witzigerweise läuft es bei mir. Hab das wirklich nur für den Request vergessen
                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                          • unltdnetworxU unltdnetworx
                            @SBorg
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #120
                            @unltdnetworx :) Mal sehen ob es auch reibungslos auf den anderen Stationen läuft. Ich habe diverse Szenarien durchgespielt, bis mir eine simple Zweizeilerlösung für alle eingefallen ist. Die Stationen gar nicht großartig unterscheiden, sondern immer von der "größten" ausgehen. Ist der "yearlyrainin" nicht vorhanden, einfach in den Datenstring mit Wert "0" einpatchen 😁
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              R
                              R
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #121
                              Also bei meiner W830 kommt über "yearlyrainin" nichts im ioBroker an obwohl die Station selbst eine Gesamtregenmenge anzeigen kann.
                              Was sagt denn @CiroCool dazu?
                              "Kommunikationsfehler" scheint zu funktionieren.
                              R GlasfaserG SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                R
                                R
                                Rushmed
                                #122
                                gelöscht
                                • R Rushmed
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #123
                                  @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Stelle SBorg dein String zur Verfügung !
                                  Ausgabe mit
                                  nc -lv -p 9999  ( 9999 dein Port )
                                  • R Rushmed
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #124
                                    @Rushmed
                                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Jepp :)
                                    Wahrscheinlich sendet die Station aber kein "yearlyrainin" und das Display addiert einfach die Monatswerte auf.
                                    Dabei kam mir gleich die Idee noch einen Shell-Parameter zu ergänzen. "--data" wird zukünftig das "Rohdatenpaket" so ausgeben wie es die Station sendet. Mit "--debug" wird das ggf. gepatchte Paket ausgegeben, enthält also immer auch yearlyrainin= ob es die Wetterstation sendet oder nicht ;)
                                    Weißt du zufällig durch was ausgelöst? Kommt das zu oft/zu schnell?
                                    @ALL Sollte der Zähler ev. wieder runter zählen wenn ein Datenpaket iO war? Aktuell wird bei 5 aufaddierten Fehlern Alarm ausgelöst, egal über welchen Zeitraum diese auftraten.
                                    • SBorgS SBorg
                                      @Rushmed
                                      Jepp :)
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #125
                                      Nein, keine Ahnung. Ich sehe nur dass es am Sonntag mal einen gab und bis jetzt fehlerfrei läuft.
                                      Und hier ist mein String 😂 :
                                      pi@Servazamba:~ $ nc -lv -p 9999
                                      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                      Connection from ESP-4F2AD3.fritz.box 17361 received!
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Own&PASSWORD=1234&indoortempf=68.2&tempf=38.5&dewptf=33.4&windchillf=38.5&indoorhumid        ity=55&humidity=82&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=144&absbaromin=29.616&baromin=29.625&rainin=0.000&dailyrainin=0.728&weekl        yrainin=1.000&monthlyrainin=1.071&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-04%2018:03:00&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=update        raw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                      Host: 192.168.178.20
                                      Accept:*/*
                                      Connection: Close
                                      Da sieht nichts nach Jahres- oder Gesamtregenmenge aus. Dann rechnet die Station den Wert für "total" woh selbst aus.
                                      ...und ja, ich weiß dass die aktuelle Firmware 1.4.6 ist aber die wird mir immernoch nicht angeboten.
                                      • R Rushmed
                                        Accept:*/*
                                        Connection: Close
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #126
                                        @Rushmed Ne, deine Wetterstation sendet keine jährliche Regenmenge. Das "yearlyrainin" wäre zwischen "monthly..." + "solarradiation..."
                                        Bliebe ein Blockly, welches den Monatswert aufaddiert + in einen extra DP schreibt (nicht den der Wetterstation, der wird bei jedem übertragen ohne entsprechenden Wert genullt ;) )
                                        • SBorgS SBorg
                                          R
                                          R
                                          Rushmed
                                          #127
                                          @SBorg
                                          Okay!
                                          84.2k
