  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O onkel-ede
    ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
    onkel-ede
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #326
    @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen
      Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #327
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
      Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
      Besten Dank
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #328
        @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
        • cvidalC cvidal
          Besten Dank
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #329
          @cvidal @onkel-ede
          Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
          • Z zahnheinrich
            @afuerhoff
            Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
            Leider ja!
            Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
            fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
            fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #330
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
            @afuerhoff
            Leider ja!
            Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
            (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @afuerhoff
              Leider ja!
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #331
              @afuerhoff
              Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
              Poste ich, sobald möglich!
              Gruß Ulrich
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @afuerhoff
                Gruß Ulrich
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #332
                @afuerhoff
                Gruß Ulrich
                Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                  @afuerhoff
                  Gruß Ulrich
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  #333
                  @afuerhoff
                  Habe die letzte Version installiert.
                  Läuft jetzt ohne FM.
                  Brauchst du trotzdem noch Daten?
                  Gruß Ulrich
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @afuerhoff
                    Gruß Ulrich
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #334
                    @zahnheinrich
                    Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                    • sigi234S sigi234
                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                      @sigi234
                      ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                      In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                      Malz1902
                      #335
                      Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                      Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                      Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                      FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • M Malz1902
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #336
                        @Malz1902
                        Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                        • J Offline
                          jerzimeik
                          #337
                          Instanz läuft einwandfrei.
                          Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                          Gruß,
                          JerziMeik
                          • J jerzimeik
                            Gruß,
                            JerziMeik
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #338
                            @jerzimeik
                            Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                            • J Offline
                              jerzimeik
                              #339
                              Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                                ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                                Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                                Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                                Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                                (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                                Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #340
                                @afuerhoff
                                V 0.2.2
                                Fehler kommt immer wieder mal:
                                fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                • J jerzimeik
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #341
                                  @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                  Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    V 0.2.2
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #342
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                    @afuerhoff
                                    V 0.2.2
                                    Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #343
                                      @afuerhoff
                                      Hi Achim!
                                      was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                                      Hier ist sonst alles vermischt.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @afuerhoff
                                        Hi Achim!
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #344
                                        @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                        @afuerhoff
                                        Hi Achim!
                                        Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                          @afuerhoff
                                          Hi Achim!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #345
                                          Geht nur als Mod/Admin
                                          Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
