  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #328
    @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
    • cvidalC cvidal
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen
      Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
      Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
      Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
      Besten Dank
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #329
      @cvidal @onkel-ede
      Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
      • Z zahnheinrich
        @afuerhoff
        Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
        Leider ja!
        Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #330
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        @afuerhoff
        Leider ja!
        Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
        (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          @afuerhoff
          Leider ja!
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #331
          @afuerhoff
          Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
          Poste ich, sobald möglich!
          Gruß Ulrich
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @afuerhoff
            Gruß Ulrich
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #332
            @afuerhoff
            Gruß Ulrich
            Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
              @afuerhoff
              Gruß Ulrich
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #333
              @afuerhoff
              Habe die letzte Version installiert.
              Läuft jetzt ohne FM.
              Brauchst du trotzdem noch Daten?
              Gruß Ulrich
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @afuerhoff
                Gruß Ulrich
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #334
                @zahnheinrich
                Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                  @sigi234
                  ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                  Viel Spaß beim Testen.
                  Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                  In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                  Malz1902
                  #335
                  Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                  Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                  fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                  fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                  Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                  FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  • M Malz1902
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #336
                    @Malz1902
                    Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      #337
                      Instanz läuft einwandfrei.
                      Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                      Gruß,
                      JerziMeik
                      • J jerzimeik
                        Gruß,
                        JerziMeik
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #338
                        @jerzimeik
                        Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                        • J Offline
                          jerzimeik
                          #339
                          Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                            ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                            Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                            Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                            Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                            (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                            (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                            Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #340
                            @afuerhoff
                            V 0.2.2
                            Fehler kommt immer wieder mal:
                            fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                            • J jerzimeik
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #341
                              @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                              Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                V 0.2.2
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #342
                                @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                @afuerhoff
                                V 0.2.2
                                Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #343
                                  @afuerhoff
                                  Hi Achim!
                                  was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                                  Hier ist sonst alles vermischt.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @afuerhoff
                                    Hi Achim!
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #344
                                    @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                    @afuerhoff
                                    Hi Achim!
                                    Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                      @afuerhoff
                                      Hi Achim!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #345
                                      Geht nur als Mod/Admin
                                      Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #346
                                        da es seit 30. Dezember 2019 bereits die 0.2.x gibt, schließe ich hier und bitte euch in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x weiterzumachen.
