  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
    Leider ja!
    Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #321
    @zahnheinrich
    Kannst du die Historienwerte aus der ioBroker Objeksicht von einem Familienmitglied einmal hier posten.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @zahnheinrich
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #322
      @afuerhoff
      Bitteschön:
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-07 13:07:17.038
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:25:00.879
      true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:28:00.765
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 15:26:00.820
      true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 16:24:00.894
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:16:00.835
      true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:18:00.754
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 01:22:00.764
      true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 09:49:01.226
      false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:04:00.847
      true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:50:00.974
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @afuerhoff
        Bitteschön:
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #323
        @zahnheinrich
        Die Historie sieht gut aus. Da muss noch ein Fehler in der Auswertung sein. Werden denn die Objekte mit den richtigen Werten beschrieben, oder fehlt da was?
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #324
          ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
          onkel-ede
          • cvidalC cvidal
            Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
            Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
            Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
            Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
            Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
            Gruß Christian
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #325
            @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
            Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
            • O onkel-ede
              onkel-ede
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #326
              @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
              Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #327
                Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
                Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
                Besten Dank
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  #328
                  @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
                  • cvidalC cvidal
                    Besten Dank
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                    #329
                    @cvidal @onkel-ede
                    Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
                    • Z zahnheinrich
                      @afuerhoff
                      Leider ja!
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #330
                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                      @afuerhoff
                      Leider ja!
                      Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
                      (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
                        @afuerhoff
                        Leider ja!
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #331
                        @afuerhoff
                        Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
                        Poste ich, sobald möglich!
                        Gruß Ulrich
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @afuerhoff
                          Gruß Ulrich
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #332
                          @afuerhoff
                          Gruß Ulrich
                          Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                            @afuerhoff
                            Gruß Ulrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #333
                            @afuerhoff
                            Habe die letzte Version installiert.
                            Läuft jetzt ohne FM.
                            Brauchst du trotzdem noch Daten?
                            Gruß Ulrich
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @afuerhoff
                              Gruß Ulrich
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #334
                              @zahnheinrich
                              Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                @sigi234
                                ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                                In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                                Malz1902
                                #335
                                Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                                Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                                fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                                fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                                Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                                FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • M Malz1902
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #336
                                  @Malz1902
                                  Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                                  • J Offline
                                    jerzimeik
                                    #337
                                    Instanz läuft einwandfrei.
                                    Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                                    Gruß,
                                    JerziMeik
                                    • J jerzimeik
                                      Gruß,
                                      JerziMeik
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #338
                                      @jerzimeik
                                      Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                                      • J Offline
                                        jerzimeik
                                        #339
                                        Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                                          ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                                          Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                                          Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                                          Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                                          (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                          (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                                          Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #340
                                          @afuerhoff
                                          V 0.2.2
                                          Fehler kommt immer wieder mal:
                                          fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
