  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    @afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
    Leider ja!
    Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
    (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #331
    @afuerhoff
    Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
    Poste ich, sobald möglich!
    Gruß Ulrich
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @afuerhoff
      Gruß Ulrich
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #332
      @afuerhoff
      Gruß Ulrich
      Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @afuerhoff
        Gruß Ulrich
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #333
        @afuerhoff
        Habe die letzte Version installiert.
        Läuft jetzt ohne FM.
        Brauchst du trotzdem noch Daten?
        Gruß Ulrich
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @afuerhoff
          Gruß Ulrich
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #334
          @zahnheinrich
          Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
          • sigi234S sigi234
            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            @sigi234
            ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
            Viel Spaß beim Testen.
            Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
            In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
            Malz1902
            #335
            Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
            Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
            fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
            fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
            Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
            FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • M Malz1902
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #336
              @Malz1902
              Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
              • J Offline
                jerzimeik
                #337
                Instanz läuft einwandfrei.
                Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                Gruß,
                JerziMeik
                • J jerzimeik
                  Gruß,
                  JerziMeik
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #338
                  @jerzimeik
                  Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                  • J Offline
                    jerzimeik
                    #339
                    Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                      ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                      Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                      Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                      Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                      (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                      (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                      Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #340
                      @afuerhoff
                      V 0.2.2
                      Fehler kommt immer wieder mal:
                      fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                      • J jerzimeik
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #341
                        @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                        Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          V 0.2.2
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #342
                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                          @afuerhoff
                          V 0.2.2
                          Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #343
                            @afuerhoff
                            Hi Achim!
                            was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                            Hier ist sonst alles vermischt.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @afuerhoff
                              Hi Achim!
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #344
                              @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                              @afuerhoff
                              Hi Achim!
                              Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                @afuerhoff
                                Hi Achim!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #345
                                Geht nur als Mod/Admin
                                Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #346
                                  da es seit 30. Dezember 2019 bereits die 0.2.x gibt, schließe ich hier und bitte euch in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x weiterzumachen.
