  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @afuerhoff
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
    Leider ja!
    Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #330
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    @afuerhoff
    Leider ja!
    Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
    (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      Leider ja!
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #331
      @afuerhoff
      Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
      Poste ich, sobald möglich!
      Gruß Ulrich
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @afuerhoff
        Gruß Ulrich
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #332
        @afuerhoff
        Gruß Ulrich
        Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
          @afuerhoff
          Gruß Ulrich
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #333
          @afuerhoff
          Habe die letzte Version installiert.
          Läuft jetzt ohne FM.
          Brauchst du trotzdem noch Daten?
          Gruß Ulrich
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @afuerhoff
            Gruß Ulrich
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #334
            @zahnheinrich
            Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
              @sigi234
              ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
              Viel Spaß beim Testen.
              Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
              In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
              Malz1902
              #335
              Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
              Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
              fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
              fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
              Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
              FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              • M Malz1902
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #336
                @Malz1902
                Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                • J Offline
                  jerzimeik
                  #337
                  Instanz läuft einwandfrei.
                  Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                  Gruß,
                  JerziMeik
                  • J jerzimeik
                    Gruß,
                    JerziMeik
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #338
                    @jerzimeik
                    Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                    • J Offline
                      jerzimeik
                      #339
                      Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                        ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                        Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                        Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                        Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                        (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                        (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                        Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #340
                        @afuerhoff
                        V 0.2.2
                        Fehler kommt immer wieder mal:
                        fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                        • J jerzimeik
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #341
                          @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                          Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                          • sigi234S sigi234
                            @afuerhoff
                            V 0.2.2
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #342
                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                            @afuerhoff
                            V 0.2.2
                            Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #343
                              @afuerhoff
                              Hi Achim!
                              was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                              Hier ist sonst alles vermischt.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @afuerhoff
                                Hi Achim!
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #344
                                @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                @afuerhoff
                                Hi Achim!
                                Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
                                  @afuerhoff
                                  Hi Achim!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #345
                                  Geht nur als Mod/Admin
                                  Ich mach es und schreib noch einen kurzen Hinweis
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #346
                                    da es seit 30. Dezember 2019 bereits die 0.2.x gibt, schließe ich hier und bitte euch in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x weiterzumachen.
