  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
    Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
    Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
    Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
    Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
    Gruß Christian
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #325
    @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • O onkel-ede
      ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
      onkel-ede
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #326
      @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
      Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
      • afuerhoffA afuerhoff
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #327
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
        Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
        Besten Dank
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #328
          @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
          • cvidalC cvidal
            Besten Dank
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #329
            @cvidal @onkel-ede
            Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
            • Z zahnheinrich
              @afuerhoff
              Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
              Leider ja!
              Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
              fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
              fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #330
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
              @afuerhoff
              Leider ja!
              Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
              (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                @afuerhoff
                Leider ja!
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #331
                @afuerhoff
                Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
                Poste ich, sobald möglich!
                Gruß Ulrich
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @afuerhoff
                  Gruß Ulrich
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #332
                  @afuerhoff
                  Gruß Ulrich
                  Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                    @afuerhoff
                    Gruß Ulrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #333
                    @afuerhoff
                    Habe die letzte Version installiert.
                    Läuft jetzt ohne FM.
                    Brauchst du trotzdem noch Daten?
                    Gruß Ulrich
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @afuerhoff
                      Gruß Ulrich
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #334
                      @zahnheinrich
                      Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                      • sigi234S sigi234
                        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                        @sigi234
                        ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                        Viel Spaß beim Testen.
                        Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                        In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                        Malz1902
                        #335
                        Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                        Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                        fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                        fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                        Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                        FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        • M Malz1902
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #336
                          @Malz1902
                          Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                          • J Offline
                            jerzimeik
                            #337
                            Instanz läuft einwandfrei.
                            Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                            Gruß,
                            JerziMeik
                            • J jerzimeik
                              Gruß,
                              JerziMeik
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #338
                              @jerzimeik
                              Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #339
                                Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                                  ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                                  Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                                  Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                                  Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                                  (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                                  Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #340
                                  @afuerhoff
                                  V 0.2.2
                                  Fehler kommt immer wieder mal:
                                  fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                  • J jerzimeik
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #341
                                    @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                    Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @afuerhoff
                                      V 0.2.2
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #342
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                      @afuerhoff
                                      V 0.2.2
                                      Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #343
                                        @afuerhoff
                                        Hi Achim!
                                        was hältst du davon, wenn wir hier im 0.1.x zumachen und mit einem Hinweis auf 0.2.x verweisen?
                                        Hier ist sonst alles vermischt.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @afuerhoff
                                          Hi Achim!
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #344
                                          @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                          @afuerhoff
                                          Hi Achim!
                                          Gute Idee, ich hab schon ein paar mal darauf hingewiesen. Es hält sich leider keiner dran. Wie kann ich einen Beitrag schließen?
