  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @afuerhoff
    Noch eine Frage zum Verständnis:
    Muss ich und wenn ja welche spezielle(n) Datenpunkte in InfluxDB loggen?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #318
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
    @afuerhoff
    Der Adapter stellt die History selber ein. Du musst nur in der Konfiguration den History Adapter auswählen.
    Gruß Achim
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @afuerhoff
      Gruß Achim
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #319
      @afuerhoff
      Ok danke.
      Dachte ich mir zwar, aber sicher ist sicher...
      MfG Ulrich
        @afuerhoff
        Hallo, hat schon jemand InfluxDB getestet?
        Jupp:
        Bekomme für beide devices: No history before this day is available (lastVal = null)
        obwohl der Adapter schon einige Tage rennt ohne Fehlermeldungen.
        Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log? Ich habe inzwischen eine neue Version 0.2.0 in der Testrubrik gepostet. Falls Interesse bitte testen.
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #320
        @afuerhoff
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        Leider ja!
        Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
        MfG Ulrich
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @afuerhoff
          Leider ja!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #321
          @zahnheinrich
          Kannst du die Historienwerte aus der ioBroker Objeksicht von einem Familienmitglied einmal hier posten.
            @zahnheinrich
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #322
            @afuerhoff
            Bitteschön:
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-07 13:07:17.038
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:25:00.879
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:28:00.765
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 15:26:00.820
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 16:24:00.894
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:16:00.835
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:18:00.754
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 01:22:00.764
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 09:49:01.226
            false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:04:00.847
            true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:50:00.974
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @afuerhoff
              Bitteschön:
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #323
              @zahnheinrich
              Die Historie sieht gut aus. Da muss noch ein Fehler in der Auswertung sein. Werden denn die Objekte mit den richtigen Werten beschrieben, oder fehlt da was?
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #324
                ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
                onkel-ede
                • cvidalC cvidal
                  Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
                  Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
                  Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
                  Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
                  Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
                  Gruß Christian
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #325
                  @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                  Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O onkel-ede
                    onkel-ede
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #326
                    @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                    Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
                      cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #327
                      Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
                      Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
                      Besten Dank
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #328
                        @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
                        • cvidalC cvidal
                          Besten Dank
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #329
                          @cvidal @onkel-ede
                          Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
                          • Z zahnheinrich
                            @afuerhoff
                            Leider ja!
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #330
                            @afuerhoff
                            Leider ja!
                            Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
                            (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
                              @afuerhoff
                              Leider ja!
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #331
                              @afuerhoff
                              Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
                              Poste ich, sobald möglich!
                              Gruß Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @afuerhoff
                                Gruß Ulrich
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #332
                                @afuerhoff
                                Gruß Ulrich
                                Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                                  @afuerhoff
                                  Gruß Ulrich
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #333
                                  @afuerhoff
                                  Habe die letzte Version installiert.
                                  Läuft jetzt ohne FM.
                                  Brauchst du trotzdem noch Daten?
                                  Gruß Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @afuerhoff
                                    Gruß Ulrich
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #334
                                    @zahnheinrich
                                    Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                      @sigi234
                                      ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                                      In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                                      Malz1902
                                      #335
                                      Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                                      Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                                      fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                                      Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                                      FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • M Malz1902
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #336
                                        @Malz1902
                                        Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                                        • J Offline
                                          jerzimeik
                                          #337
                                          Instanz läuft einwandfrei.
                                          Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                                          Gruß,
                                          JerziMeik
