  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @afuerhoff
    Bitteschön:
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-07 13:07:17.038
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:25:00.879
    true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 11:28:00.765
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 15:26:00.820
    true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 16:24:00.894
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:16:00.835
    true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-08 17:18:00.754
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 01:22:00.764
    true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 09:49:01.226
    false	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:04:00.847
    true	true	fb-checkpresence.0	2020-01-09 14:50:00.974
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #323
    @zahnheinrich
    Die Historie sieht gut aus. Da muss noch ein Fehler in der Auswertung sein. Werden denn die Objekte mit den richtigen Werten beschrieben, oder fehlt da was?
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #324
      ich habe bei der Visualisierung des Zeitpunktes einen Versatz von 1 Stunde. Wo finde ich eine Einstellmöglichkeit, dies zu korrigieren:
      onkel-ede
      • cvidalC cvidal
        Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
        Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
        Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
        Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
        Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
        Gruß Christian
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #325
        @cvidal sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
        Hallo, es gibt inzwischen eine Version 0.2.0 die Influxdb enthält. Bitte testen.
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • O onkel-ede
          onkel-ede
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #326
          @onkel-ede sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
          Hallo, du kannst im VIS Timestamp (basic Widget) verwenden. Damit sollte es so angezeigt werden, wie du es formatierst.
          • afuerhoffA afuerhoff
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #327
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
            Hab ich jetzt installiert, lief ohne Probleme.
            Ich lasse es jetzt mal ein Paar Tage laufen und werde berichten.
            Besten Dank
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #328
              @afuerhoff: Danke für den Tipp mit VIS Timestamp (basic Widget), hat funktioniert. Version 0.2.0 teste ich ebenfalls.
              • cvidalC cvidal
                Besten Dank
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                #329
                @cvidal @onkel-ede
                Ergebnisse dann bitte unter 0.2.0 posten.
                • Z zahnheinrich
                  @afuerhoff
                  Hallo, hast Du immer noch diese Meldung im Log?
                  Leider ja!
                  Adapter (neueste Vers.) läuft seit einigen Tagen, trotzdem kommt:
                  fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.890	info	(27205) TerrysSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
                  fb-checkpresence.0	2020-01-09 15:03:00.829	info	(27205) UlisSamsungS50: No history before this day is available (lastVal = null)
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #330
                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                  @afuerhoff
                  Leider ja!
                  Hallo, kannst Du von einem der beiden Familienmitglieder mal das Objekt "history"
                  (json table) hier unter der Version 0.2.0 posten. Ich kann den Zustand "lastVal = null" nicht nachvollziehen. Diese Meldung kommt nur, wenn es vor dem aktuellen Tag keine Historie gibt. Dies kann aber nur nach erstmaliger Anlage des Familienmitglieds für einen Tag auftreten.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @afuerhoff
                    Leider ja!
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #331
                    @afuerhoff
                    Ja, mach ich gerne, bin aber bis nächste Woche abwesend!
                    Poste ich, sobald möglich!
                    Gruß Ulrich
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @afuerhoff
                      Gruß Ulrich
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #332
                      @afuerhoff
                      Gruß Ulrich
                      Hallo, ich habe einen Bugfix Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht . Bitte nach Rückkehr mal testen.
                        @afuerhoff
                        Gruß Ulrich
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #333
                        @afuerhoff
                        Habe die letzte Version installiert.
                        Läuft jetzt ohne FM.
                        Brauchst du trotzdem noch Daten?
                        Gruß Ulrich
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @afuerhoff
                          Gruß Ulrich
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #334
                          @zahnheinrich
                          Hallo, du kannst mal schauen, ob bei dem Familienmitglied mit Fehlermeldungen im Historienverlauf Null Werte waren. Das würde zur Fehlerbehebung passen.
                          • sigi234S sigi234
                            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                            @sigi234
                            ich habe eine neue Version veröffentlicht. Hat etwas länger gedauert. Ich aktiviere jetzt mit meinem Adapter die History Funktion für die Familienmitglieder. Die ist Voraussetzung für den Adapter. Evtl. vorher einmal die Objekte löschen. Aber nur bei Bedarf, falls Fehler auftreten.
                            Viel Spaß beim Testen.
                            Wo sehe ich ob das einzelne Familienmitglied derzeit an/abwesend ist? Bin ich blind, also ein DP true/false
                            In der fb-checkpresence.0.html sehe ich es ja .
                            Malz1902
                            #335
                            Habe mir den Adapter gerade mal installiert. Vielen Dank an den Entwickler :-)
                            Ab und zu bekomm ich in den Logs folgendes:
                            fb-checkpresence.0   error	(13717) getGuests: Cannot read property 'length' of undefined
                            fb-checkpresence.0   error	(13717) getDeviceList: connect ETIMEDOUT 192.168.188.1:49000
                            Die Einstellung in der FB "Zugriff für Anwendungen zulassen" ist aktiv neu gestartet ist die FB auch.
                            FB 7490 mit FRITZ!OS: 07.12
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • M Malz1902
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #336
                              @Malz1902
                              Hallo, kannst Du die Log-Stufe mal auf debug stellen und dann einen Auszug um den Fehler herum posten. Bitte den Fehler hier posten v0.2.x.
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #337
                                Instanz läuft einwandfrei.
                                Kann ich das Passwort für die zip-Datei haben?
                                Gruß,
                                JerziMeik
                                • J jerzimeik
                                  Gruß,
                                  JerziMeik
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #338
                                  @jerzimeik
                                  Hallo, welche Zip Datei meinst du?
                                  • J Offline
                                    jerzimeik
                                    #339
                                    Irgendwo weiter oben gab es eine zip-Datei mit den widgets.
                                      ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                                      Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                                      Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                                      Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                                      (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                      (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                                      Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #340
                                      @afuerhoff
                                      V 0.2.2
                                      Fehler kommt immer wieder mal:
                                      fb-checkpresence.0	2020-01-31 09:14:38.381	error	(1196) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                      • J jerzimeik
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #341
                                        @jerzimeik sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                        Die Zip müsste von @sigi234 gewesen sein.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @afuerhoff
                                          V 0.2.2
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #342
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x:
                                          @afuerhoff
                                          V 0.2.2
                                          Kannst Du mal auf Loglevel debug stellen und die Ausgaben um den Fehler herum posten.
