  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 151.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @patti72 sagte:
    was not executed, while debug mode is active
    Debug-Modus ausschalten !
    P
    P
    patti72
    @paul53 von der JS Instanz oder im Script?
    -1
    • P patti72
      paul53P
      paul53P
      @patti72 sagte:
      Im Zweifel beide.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • P
        P
        patti72
        @paul53 Tausend Dank. Hat geholfen.
        • XxJooOX XxJooO
          ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
          XxJooOX
          XxJooOX
          XxJooO
          @XxJooO sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false geschlossen ausgeben.
          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
          • M Markus84
            @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            @paul53 Besten Dank. Jetzt habe ich es (hoffentlich) verstanden und werde es gleich mal versuchen umzusetzen.
            Vielleicht habe ich es doch nicht so ganz verstanden... Den Alias anzulegen hat wunderbar funktioniert. Den value synchronisiert er auch sehr schön zwischen Alias und dem zu schaltenden Datenpunkt. Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            Es ist ja gerade die Idee von der Alias-Funktion, dass du am Alias-Objekt role, Name, Funktion, Raum usw. "schön" setzt. Die Objekte im Adapternamespace können sich ja beliebig ändern, wenn der Adapter das für richtig hält oder wenn mal ein Gerät ersetzt werden soll.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • GarfonsoG Garfonso
              M
              M
              Markus84
              @Garfonso Danke für die Klarstellung! Wenn man einmal verstanden hat, wofür Alias-Objekte sind, ist es natürlich logisch. Es macht bestimmt eine riesen Arbeit die Alias-Objekte einmal einzurichten, aber das ist es auf lange Sicht definitiv Wert.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Markus84
                Z
                Z
                zahnheinrich
                Ich möchte für meine Xiaomi Bewegungsmelder einen alias Datenpunkt erstellen.
                Im Xiaomi ist der Datenpunkt vom Typ number und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden seit der letzten Auslösung an:
                "_id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                "common": {
                "name": "Last motion",
                "role": "state",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "number",
                "unit": "seconds",
                "desc": "Last motion for at least X seconds"
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.mihome.0",
                "ts": 1545432495106,
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                Der alias Datenpunkt soll ein boolean sein, der bei (Xiaomi = 0) true und sonst (Xiaomi > 0) false ist.
                Dein Skript am Fredanfang habe ich so angepasst:
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'BWM.Raeumchen.MOTION';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                //typeAlias = 'number'; // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                read = "val == '0' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                nameAlias = 'BWM Räumchen';
                role = 'sensor.motion';
                desc = 'per Script erstellt';
                //min = 0; // nur Zahlen
                //max = 100; // nur Zahlen
                unit = ''; // nur für Zahlen
                //states = {0: 'true', 60: 'false'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                Bekomme aber den Datenpunkt so angelegt:
                Was mache ich falsch?
                Vielen Dank im Voraus!
                Ulrich
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  "common": {
                  "role": "state",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "seconds",
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  // Alias-Datenpunkt
                  Ulrich
                  paul53P
                  paul53P
                  @zahnheinrich sagte:
                  Wie sieht die RAW-Ansicht des Alias-Objektes aus (bitte in Code tags (</>) posten) ?
                    Z
                    Z
                    zahnheinrich
                    Bitteschön:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "BWM Räumchen",
                        "role": "sensor.motion",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "type": "boolean",
                        "unit": "seconds",
                        "desc": "per Script erstellt",
                        "alias": {
                          "id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                          "read": "val == '0' ? true : false"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1578589323783,
                      "_id": "alias.0.BWM.Raeumchen.MOTION",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      Bitteschön:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "type": "boolean",
                          "unit": "seconds",
                          "alias": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      paul53P
                      paul53P
                      @zahnheinrich
                      Lösche mal Zeile 9 (unit) raus und ändere "read"
                            "read": "val == 0 ? true : false"
                      oder
                            "read": "val ? false : true"
                      oder
                            "read": "!val"
                        @zahnheinrich
                        oder
                        oder
                              "read": "!val"
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        Danke!
                        "read": "!val"
                        funktioniert.
                        Bei "unit" hatte ich im script "" eingetragen. Das führte aber nicht zur gewünschten Unterdrückung jeglicher Einheit im Alias.
                        Muss ich das dann immer händisch löschen, oder?
                        Vielen Dank für deine Mühe, hatte stundenlang alle Konbinationen ohne Erfolg durchprobiert!
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          Danke!
                          "read": "!val"
                          funktioniert.
                          paul53P
                          paul53P
                          if(unit) liefert bei einem Leerstring false, die Einheit wurde also nicht überschrieben. Ein Leerzeichen " " hätte sie unsichtbar gemacht.
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            Dankeschön, wieder etwas gelernt 🕶
                            MfG Ulrich
                              Z
                              Z
                              zahnheinrich
                              Kurioserweise bekomme ich ab jetzt bei einem neuen Datenpunkt ein Infosymbol :
                              Was sagt mir das?
                              MfG Ulrich
                              paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                Was sagt mir das?
                                paul53P
                                paul53P
                                Was sagt mir das?
                                ?? Habe ich noch nicht gesehen.
                                  Was sagt mir das?
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  Da bin ich aber froh 😂
                                  Ich nämlich auch nicht!
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    Was sagt mir das?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    @zahnheinrich hab vor kurzen einen neuen Schalter am Gateway angelernt, nachdem dieser in IoBroker erschien, kam auch dieses Symbol. Hat also nichts mit dem Alias zu tun. Hängt wahrscheinlich eher mit dem Adapter zusammen, bzw eher mit Admin/Js-Controller
                                      Hi @paul53,
                                      vielen Dank für dieses Script, ich beginne gerade damit Aliase einzuführen (nach und nach) da die Änderungen an den Blockly's später dann doch aufwändiger sind.
                                      Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich ein Script zweimal laufen lasse, die Warnung dass der Alias schon existiert nicht ausgegeben wird. Ist das nur bei mir so, oder ist das ein generelles "Problem"?
                                      Wenn ich noch irgendwelche logs etc beisteuern soll lass es mich wissen.
                                        Hi @paul53,
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @motto sagte:
                                        Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen: Beim 2. Scriptstart kommt die Warnung.
                                          @motto sagte:
                                          @paul53 bei mir leider nicht. Ist im Moment auch kein Beinbruch nur denke ich ganz grundsätzlich auch nicht schön.
                                          Ich habe für jeden Alias ein JS Script angelegt (damit ich das später erneut verwenden kann). Ich poste mal mein Script und die Ausgabe aus dem log in diesem Beitrag:
                                          const idOrigin = 'knx.0.Alarmfunktion.Außenanlage.Windalarm___12m_s_';
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Windalarm(12ms)';
                                          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          nameAlias = 'Windalarm(12ms)';
                                          // role = 'switch';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                             if($(idDst).length) log('Alias schon vorhanden !', 'warn');
                                             else {
                                                var obj = {};
                                                obj.type = 'state';
                                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                                obj.common.alias = {};
                                                obj.common.alias.id = idSrc;
                                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                                if(role) obj.common.role = role;
                                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                                if(states) obj.common.states = states;
                                                obj.native = {};
                                                setObject(idDst, obj);
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                          Das Log sieht so aus:
                                          10:20:37.664 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                          10:20:37.669 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          10:20:40.873 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                          10:20:42.752 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                          10:20:42.759 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          10:23:48.671 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                          Ist da irgendwas "aussergewöhnliches" zu sehen, also mir fällt leider nichts auf.
                                          33.2k
                                          84.3k
