  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 112.3k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Markus84 sagte:
    Muss ich das oben stehende Skript einfach bei Skripte einfügen und das Skript aktivieren damit der Alias erstellt wird?
    Ja, vor Aktivierung die IDs (Original und Alias) anpassen. Wenn alle common-Attribute wie im Original bleiben können, genügt das.
    @Markus84 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    das Skirpt für jeden einzelnen Datenpunkt separat laufen lassen?
    Ja, das Skript erzeugt genau einen Alias-Datenpunkt.
    wann ich oben im Skript die Auskommentierung rausnehmen muss
    Wenn sich mind. ein common-Attribut(siehe unter "Attribute für bestimmte Objekttypen") im Alias vom Original unterscheiden soll. In der Regel ist es mind. der Name.
    M
    M
    Markus84
    @paul53 Besten Dank. Jetzt habe ich es (hoffentlich) verstanden und werde es gleich mal versuchen umzusetzen.
    • M Markus84
      M
      M
      Markus84
      @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Vielleicht habe ich es doch nicht so ganz verstanden... Den Alias anzulegen hat wunderbar funktioniert. Den value synchronisiert er auch sehr schön zwischen Alias und dem zu schaltenden Datenpunkt. Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
      paul53P GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Markus84
        paul53P
        paul53P
        @Markus84 sagte:
        Ja, das sind statische Attribute. Der Alias kann andere Attribute haben als das Original, wozu bei der Alias-Erzeugung die kommentierten Zeilen im Skript dienen. Einmal erzeugte Attribute können nur manuell geändert werden.
        • P
          P
          patti72
          schrieb am zuletzt editiert von patti72
          Hallo, leider wird bei mir der alias.0 nicht angelegt.
          Im Log steht folgendes:
          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.572 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.571 warn (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.
          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.569 info (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true
          javascript.0 2020-01-04 08:20:56.554 info (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
          Das komische auf einer anderen iobroker-Installation geht es. Softwarestand ist der gleiche. Zwei Unterschiede gibt es. Beim funktionierenden läuft iobroker auf ner VM und bei der anderen auf einem Rasberry Pi 3. Der 2te Unterschied es sind weniger Instancen auf der problematischen Installation.
          Im Skript aber ich nur die Namen angepasst, den Rest auskommentiert gelassen.
          • P patti72
            paul53P
            paul53P
            @patti72 sagte:
            In der Konfiguration der JS-Instanz ist setObject freigegeben ?
            Logs bitte in Code tags (</>) posten.
              @Markus84 sagte:
              XxJooOX
              XxJooOX
              XxJooO
              Könntest Du bitte kurz erklären, wie aus einem alias vom typ boolean ein "offen" oder "geschlossen" wird?
              Leider fehlen mir die Javascript-Kenntnisse, um Dein Script aus dem ersten Post dahingehend richtig zu interpretieren.
              Danke!
              Beispiel hier:
                "_id": "alias.0.Fenster_und_Tuer_Sensoren.Fenster.EG.Esszimmer.Fenster.Stellung",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Stellung",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d00028b5941.opened"
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1577905721582,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
              • XxJooOX XxJooO
                Danke!
                Beispiel hier:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Stellung",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                paul53P
                paul53P
                @XxJooO :
                Wie sieht das Objekt vom Datenpunkt "zigbee.0.00158d00028b5941.opened" aus ? Welche Werte kann er annehmen ?
                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                  @XxJooO :
                  XxJooOX
                  XxJooOX
                  XxJooO
                    "from": "system.adapter.zigbee.0",
                    "ts": 1572607261264,
                    "common": {
                      "name": "Is open",
                      "type": "boolean",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "",
                          "maxLength": "",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": "",
                          "changesMinDelta": "",
                          "aliasId": ""
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "",
                          "maxLength": 10,
                          "retention": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "zigbee.0.00158d000288e163.opened",
                    "type": "state"
                  • XxJooOX XxJooO
                      "common": {
                        "name": "Is open",
                        "type": "boolean",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "",
                            "maxLength": "",
                            "aliasId": ""
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "",
                            "maxLength": 10,
                            "retention": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    paul53P
                    paul53P
                    @XxJooO
                    Der Original-Datenpunkt ist doch ebenfalls vom Typ "boolean", allerdings "read only". Da muss nichts gewandelt werden. Oder möchtest Du Zustandstexte darstellen (Zeile 17) ?
                    states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    XxJooOX K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @XxJooO
                      XxJooOX
                      XxJooOX
                      XxJooO
                      ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false gern geschlossen sein.
                      • P
                        P
                        patti72
                        @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                        setObject
                        Ja, ich habe alle Häckchen gesetzt.
                        • P patti72
                          setObject
                          paul53P
                          paul53P
                          @patti72
                          Den Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" raus nehmen !!
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            @patti72
                            P
                            P
                            patti72
                            @paul53 leider geht es noch immer nicht. Die selbe Warnung im log.
                            • P patti72
                              paul53P
                              paul53P
                              @patti72 sagte:
                              Die Warnung ist oben leider nicht vollständig. Bitte nochmal aus dem Reiter "Log" in Code tags posten.
                                @patti72 sagte:
                                P
                                P
                                patti72
                                Mehr kommt nicht, wenn ich das Script starte.
                                2020-01-04 08:17:42.694 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-01-04 08:17:43.293 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-01-04 08:17:52.269 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
                                2020-01-04 08:20:47.665 - debug: javascript.0 (2420) sendTo "loadTypings" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.javascript.0
                                2020-01-04 08:20:53.988 - info: javascript.0 (2420) Stop script script.js.common.alias_anlegen
                                2020-01-04 08:20:56.554 - info: javascript.0 (2420) Start javascript script.js.common.alias_anlegen
                                2020-01-04 08:20:56.569 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: getObject(id=deconz.0.Lights.2.on, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1578087361576,"_id":"deconz.0.Lights.2.on"}
                                2020-01-04 08:20:56.571 - warn: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: setObject(id=alias.0.lampe2, obj={"type":"state","common":{"name":"Lampe1 on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"alias":{"id":"deconz.0.Lights.2.on"}},"native":{}}) - was not executed, while debug mode is active
                                2020-01-04 08:20:56.572 - info: javascript.0 (2420) script.js.common.alias_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2020-01-04 08:28:45.983 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging false
                                2020-01-04 08:28:53.754 - info: info.0 (1408) Popup news was read...
                                2020-01-04 08:28:55.246 - info: host.iobroker_oben Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2020-01-04 08:29:48.955 - debug: javascript.0 (2420) system.adapter.admin.0: logging true
                                • P patti72
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @patti72 sagte:
                                  Debug-Modus ausschalten !
                                    @patti72 sagte:
                                    P
                                    P
                                    patti72
                                    @paul53 von der JS Instanz oder im Script?
                                    -1
                                    • P patti72
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @patti72 sagte:
                                      Im Zweifel beide.
                                      • P
                                        P
                                        patti72
                                        @paul53 Tausend Dank. Hat geholfen.
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          XxJooOX
                                          XxJooOX
                                          XxJooO
                                          @XxJooO sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false geschlossen ausgeben.
                                          83.8k
