  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @intruder7
    Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
    http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
    Da ist alles korrekt:
    I Online
    I Online
    intruder7
    #428
    @Scrounger
    perfekt. geht !👍
      @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich verwende die Version 0.2.22.
      Ist in der kommenden Version bereits behoben.
      @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
      Nein.
      @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
      Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
      Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
      War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
      Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
      Masonry Views Widget:
      Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
      Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      #429
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
      • MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
        #430
        @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
        Edit:
        Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          Sempre
          schrieb am zuletzt editiert von Sempre
          #431
          @Scrounger
          Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
          Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
          Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
          Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
          • MeinzIsAsM MeinzIsAs
            Edit:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #432
            Was ist Heating Tiles?
            Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
            Schau dir das Beispiel mit IPad an:
            Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
            Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
            MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #433
              Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #434
                @MeinzIsAs
                Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
                  @MeinzIsAs
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #435
                  @MeinzIsAs
                  Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
                  Viewaufruf ohne Top App Bar:
                  Viewaufruf mit Top App Bar:
                    @MeinzIsAs
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #436
                    @MeinzIsAs
                    Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
                      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                      Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
                      @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch.
                      Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann ;)
                      Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
                      Berchemer
                      #437
                      @Scrounger
                      Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch :-)
                        @MeinzIsAs
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAs
                        #438
                        @MeinzIsAs
                        Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                          @MeinzIsAs
                          SchuetzeSchulz
                          schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                          #439
                          Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                          Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                          /EDIT: Hat sich erledigt!
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            #440
                            @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                            Trotzdem vielen Dank.
                              SchuetzeSchulz
                              #441
                              Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
                              Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
                              Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
                              Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
                              Habe ich da einen Denkfehler?
                              Mein Datenpunkt sieht so aus:
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1578338154651,
                                "common": {
                                  "name": "weatherWarnings",
                                  "role": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
                                "type": "state"
                                MarEhg
                                schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                #442
                                @Scrounger
                                Oder andere Experten. 😬
                                Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
                                Frage1: Textgröße anpassen
                                Ich habe ein Menü definiert.
                                In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
                                Ich habe folgendes ausgewählt:
                                Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
                                klick
                                Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
                                Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
                                EDIT: Lösung:
                                /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
                                .mdc-top-app-bar__title {
                                   font-size: 30px !important;
                                Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
                                Darstellung:
                                Mein Menü im Firefox:
                                Mein Menü im Safari:
                                Mein Menü in Chrome:
                                klick
                                Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
                                In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
                                Meine Beschriftung:
                                {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
                                Symbolzuordnung:
                                {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
                                klick
                                EDIT: Lösung:
                                Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
                                Frage3: Abstand zu Menüliste
                                Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
                                Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
                                • M MarEhg
                                  @Scrounger
                                  klick
                                  EDIT: Lösung:
                                  Darstellung:
                                  klick
                                  Meine Beschriftung:
                                  Symbolzuordnung:
                                  klick
                                  EDIT: Lösung:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #443
                                  @MarEhg
                                  Frage 1:
                                  ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
                                  Frage 2:
                                  Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
                                  Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
                                  Frage 3:
                                  Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
                                  Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #444
                                    Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                                    Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                                    Danke,
                                    Holger
                                      @MarEhg
                                      Frage 1:
                                      Frage 2:
                                      Frage 3:
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #445
                                      @Scrounger
                                      ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                                      Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                                      Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                                      Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Scrounger
                                        darkiop
                                        #446
                                        @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #447
                                          @Scrounger
                                          Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                                          Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                                          Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                                          als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
