  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @MeinzIsAs
    Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #438
    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @MeinzIsAs
    Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      @MeinzIsAs
      SchuetzeSchulz
      schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
      #439
      Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
      Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
      /EDIT: Hat sich erledigt!
      • MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        #440
        @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
        Trotzdem vielen Dank.
          SchuetzeSchulz
          #441
          Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
          Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
          Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
          Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
          Habe ich da einen Denkfehler?
          Mein Datenpunkt sieht so aus:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1578338154651,
            "common": {
              "name": "weatherWarnings",
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "desc": "",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
            "type": "state"
            MarEhg
            schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
            #442
            @Scrounger
            Oder andere Experten. 😬
            Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
            Frage1: Textgröße anpassen
            Ich habe ein Menü definiert.
            In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
            Ich habe folgendes ausgewählt:
            Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
            klick
            Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
            Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
            EDIT: Lösung:
            /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
            .mdc-top-app-bar__title {
               font-size: 30px !important;
            Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
            Darstellung:
            Mein Menü im Firefox:
            Mein Menü im Safari:
            Mein Menü in Chrome:
            klick
            Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
            In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
            Meine Beschriftung:
            {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
            Symbolzuordnung:
            {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
            klick
            EDIT: Lösung:
            Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
            Frage3: Abstand zu Menüliste
            Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
            Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MarEhg
              @Scrounger
              klick
              EDIT: Lösung:
              Darstellung:
              klick
              Meine Beschriftung:
              Symbolzuordnung:
              klick
              EDIT: Lösung:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #443
              @MarEhg
              Frage 1:
              ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
              Frage 2:
              Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
              Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
              Frage 3:
              Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
              Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                holgerwolf
                #444
                Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                Danke,
                Holger
                  @MarEhg
                  Frage 1:
                  Frage 2:
                  Frage 3:
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #445
                  @Scrounger
                  ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                  Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                  Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                  Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Scrounger
                    darkiop
                    #446
                    @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #447
                      @Scrounger
                      Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                      Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                      Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                      als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • D darkiop
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #448
                        @darkiop
                        auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @darkiop
                          darkiop
                          #449
                          @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                          O ScroungerS CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #450
                            @darkiop
                            danke, teste ich heute Abend
                            Oliver
                            • I intruder7
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #451
                              @intruder7
                              Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                              Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #452
                                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                                Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                  @intruder7
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #453
                                  @Scrounger
                                  ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
                                  • I intruder7
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #454
                                    @intruder7
                                    Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
                                    Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
                                    Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
                                      @intruder7
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #455
                                      @Scrounger
                                      doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
                                      • D darkiop
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #456
                                        @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
                                        Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
                                        Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
                                        @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
                                        • I intruder7
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #457
                                          @intruder7
                                          Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                                          @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                                          Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                                          Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
