  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #440
    @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
    Trotzdem vielen Dank.
      SchuetzeSchulz
      schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
      #441
      Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
      Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
      Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
      Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
      Habe ich da einen Denkfehler?
      Mein Datenpunkt sieht so aus:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1578338154651,
        "common": {
          "name": "weatherWarnings",
          "role": "",
          "type": "boolean",
          "desc": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
        "type": "state"
        MarEhg
        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
        #442
        @Scrounger
        Oder andere Experten. 😬
        Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
        Frage1: Textgröße anpassen
        Ich habe ein Menü definiert.
        In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
        Ich habe folgendes ausgewählt:
        Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
        klick
        Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
        Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
        EDIT: Lösung:
        /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
        .mdc-top-app-bar__title {
           font-size: 30px !important;
        Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
        Darstellung:
        Mein Menü im Firefox:
        Mein Menü im Safari:
        Mein Menü in Chrome:
        klick
        Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
        In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
        Meine Beschriftung:
        {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
        Symbolzuordnung:
        {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
        klick
        EDIT: Lösung:
        Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
        Frage3: Abstand zu Menüliste
        Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
        Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MarEhg
          @Scrounger
          klick
          EDIT: Lösung:
          Darstellung:
          klick
          Meine Beschriftung:
          Symbolzuordnung:
          klick
          EDIT: Lösung:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #443
          @MarEhg
          Frage 1:
          ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
          Frage 2:
          Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
          Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
          Frage 3:
          Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
          Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            holgerwolf
            #444
            Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
            Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
            Danke,
            Holger
            • ScroungerS Scrounger
              @MarEhg
              Frage 1:
              Frage 2:
              Frage 3:
              O Online
              O Online
              Oli
              #445
              @Scrounger
              ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
              Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
              Weis vielleicht jemand woran das liegt?
              Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
              Oliver
              • O Oli
                @Scrounger
                darkiop
                #446
                @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #447
                  @Scrounger
                  Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                  Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                  Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                  als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  • D darkiop
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #448
                    @darkiop
                    auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @darkiop
                      darkiop
                      #449
                      @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                      O ScroungerS CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #450
                        @darkiop
                        danke, teste ich heute Abend
                        Oliver
                        • I intruder7
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #451
                          @intruder7
                          Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                          Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #452
                            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                            Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                              @intruder7
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #453
                              @Scrounger
                              ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
                              • I intruder7
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #454
                                @intruder7
                                Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
                                Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
                                Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
                                  @intruder7
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #455
                                  @Scrounger
                                  doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
                                  • D darkiop
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #456
                                    @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
                                    Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
                                    Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
                                    @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
                                    • I intruder7
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #457
                                      @intruder7
                                      Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                                      @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                                      Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                                      Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
                                        @intruder7
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #458
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @intruder7
                                        na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                                          Buddinski88
                                          schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                          #459
                                          @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                                              font-family: "georgian";
                                          Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
