  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt.
    Was ist Heating Tiles?
    @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat?
    Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
    Schau dir das Beispiel mit IPad an:
    http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
    Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
    Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
    Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #433
    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeinzIsAsM MeinzIsAs
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #434
      @MeinzIsAs
      Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
        @MeinzIsAs
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        #435
        @MeinzIsAs
        Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
        Viewaufruf ohne Top App Bar:
        Viewaufruf mit Top App Bar:
          @MeinzIsAs
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #436
          @MeinzIsAs
          Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
            @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
            Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
            @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch.
            Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann ;)
            Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
            Berchemer
            #437
            @Scrounger
            Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch :-)
              @MeinzIsAs
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              #438
              @MeinzIsAs
              Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                @MeinzIsAs
                SchuetzeSchulz
                schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                #439
                Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                /EDIT: Hat sich erledigt!
                • MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAsM Offline
                  MeinzIsAs
                  #440
                  @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                  Trotzdem vielen Dank.
                    SchuetzeSchulz
                    #441
                    Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
                    Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
                    Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
                    Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
                    Habe ich da einen Denkfehler?
                    Mein Datenpunkt sieht so aus:
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1578338154651,
                      "common": {
                        "name": "weatherWarnings",
                        "role": "",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
                      "type": "state"
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      #442
                      @Scrounger
                      Oder andere Experten. 😬
                      Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
                      Frage1: Textgröße anpassen
                      Ich habe ein Menü definiert.
                      In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
                      Ich habe folgendes ausgewählt:
                      Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
                      klick
                      Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
                      Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
                      EDIT: Lösung:
                      /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
                      .mdc-top-app-bar__title {
                         font-size: 30px !important;
                      Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
                      Darstellung:
                      Mein Menü im Firefox:
                      Mein Menü im Safari:
                      Mein Menü in Chrome:
                      klick
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
                      In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
                      Meine Beschriftung:
                      {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
                      Symbolzuordnung:
                      {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
                      klick
                      EDIT: Lösung:
                      Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
                      Frage3: Abstand zu Menüliste
                      Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
                      Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
                      • M MarEhg
                        @Scrounger
                        klick
                        EDIT: Lösung:
                        Darstellung:
                        klick
                        Meine Beschriftung:
                        Symbolzuordnung:
                        klick
                        EDIT: Lösung:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #443
                        @MarEhg
                        Frage 1:
                        ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
                        Frage 2:
                        Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
                        Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
                        Frage 3:
                        Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
                        Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          #444
                          Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                          Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                          Danke,
                          Holger
                            @MarEhg
                            Frage 1:
                            Frage 2:
                            Frage 3:
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #445
                            @Scrounger
                            ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                            Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                            Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                            Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              darkiop
                              #446
                              @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #447
                                @Scrounger
                                Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                                Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                                Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                                als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                • D darkiop
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #448
                                  @darkiop
                                  auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @darkiop
                                    darkiop
                                    #449
                                    @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                                    O ScroungerS CKMartensC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #450
                                      @darkiop
                                      danke, teste ich heute Abend
                                      Oliver
                                      • I intruder7
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #451
                                        @intruder7
                                        Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                                        Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D darkiop
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                          #452
                                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                                          Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
