  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
    Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
    @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch.
    Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann ;)
    Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #425
    @Scrounger,
    alles Gut. Deshalb testen wir ja.
    Gruß Steff
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      I Online
      I Online
      intruder7
      #426
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      habs gleich nochmal getestet. in der runtime gehts jetzt richtig nur im editor zeigt er es noch so an.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #427
        @intruder7
        Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
        http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
        Da ist alles korrekt:
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @intruder7
          I Online
          I Online
          intruder7
          #428
          @Scrounger
          perfekt. geht !👍
            @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ich verwende die Version 0.2.22.
            Ist in der kommenden Version bereits behoben.
            @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
            Nein.
            @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
            Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
            Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
            War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
            Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
            Masonry Views Widget:
            Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
            Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            #429
            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
            • MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAsM Offline
              MeinzIsAs
              schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
              #430
              @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
              Edit:
              Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
                Sempre
                schrieb am zuletzt editiert von Sempre
                #431
                @Scrounger
                Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
                Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
                Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
                Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
                • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                  Edit:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #432
                  Was ist Heating Tiles?
                  Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
                  Schau dir das Beispiel mit IPad an:
                  Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
                  Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
                  MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    #433
                    Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #434
                      @MeinzIsAs
                      Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
                        @MeinzIsAs
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAsM Offline
                        MeinzIsAs
                        #435
                        @MeinzIsAs
                        Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
                        Viewaufruf ohne Top App Bar:
                        Viewaufruf mit Top App Bar:
                          @MeinzIsAs
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #436
                          @MeinzIsAs
                          Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
                            Berchemer
                            #437
                            @Scrounger
                            Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch :-)
                              @MeinzIsAs
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              #438
                              @MeinzIsAs
                              Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                                @MeinzIsAs
                                SchuetzeSchulz
                                schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                                #439
                                Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                                Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                                /EDIT: Hat sich erledigt!
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  #440
                                  @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                                  Trotzdem vielen Dank.
                                    SchuetzeSchulz
                                    #441
                                    Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
                                    Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
                                    Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
                                    Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
                                    Habe ich da einen Denkfehler?
                                    Mein Datenpunkt sieht so aus:
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1578338154651,
                                      "common": {
                                        "name": "weatherWarnings",
                                        "role": "",
                                        "type": "boolean",
                                        "desc": "",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
                                      "type": "state"
                                      MarEhg
                                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                      #442
                                      @Scrounger
                                      Oder andere Experten. 😬
                                      Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
                                      Frage1: Textgröße anpassen
                                      Ich habe ein Menü definiert.
                                      In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
                                      Ich habe folgendes ausgewählt:
                                      Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
                                      klick
                                      Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
                                      Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
                                      EDIT: Lösung:
                                      /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
                                      .mdc-top-app-bar__title {
                                         font-size: 30px !important;
                                      Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
                                      Darstellung:
                                      Mein Menü im Firefox:
                                      Mein Menü im Safari:
                                      Mein Menü in Chrome:
                                      klick
                                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
                                      In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
                                      Meine Beschriftung:
                                      {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
                                      Symbolzuordnung:
                                      {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
                                      klick
                                      EDIT: Lösung:
                                      Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
                                      Frage3: Abstand zu Menüliste
                                      Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
                                      Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
                                      • M MarEhg
                                        @Scrounger
                                        klick
                                        EDIT: Lösung:
                                        Darstellung:
                                        klick
                                        Meine Beschriftung:
                                        Symbolzuordnung:
                                        klick
                                        EDIT: Lösung:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #443
                                        @MarEhg
                                        Frage 1:
                                        ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
                                        Frage 2:
                                        Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
                                        Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
                                        Frage 3:
                                        Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
                                        Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          holgerwolf
                                          #444
                                          Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                                          Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                                          Danke,
                                          Holger
