  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
    Jan1
    #604
    @Jey-Cee
    Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Jey-Cee
      leuchtturm
      #605
      @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
      Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
      Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. ;-)
      • L leuchtturm
        Jan1
        #606
        @leuchtturm
        Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
        sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @leuchtturm
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #607
          @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          @leuchtturm
          Habe ich schon lange so:
          https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/526?page=5
          • J Jan1
            @leuchtturm
            leuchtturm
            #608
            @Jan1 Ich habe dem User jetzt das Recht genommen Einstellungen zu sehen und zu verändern. Safety first :-)
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #609
              Ich kopiere hier mal den anderen Thread (gehört ja eigentlich auch hier rein):
              Wir hatte heute mittag einen Anruf:
              Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
              [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
              Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
              [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
              Fazit:
              FB: 15:39 und 2:54
              TR: 15:36 und 0:03
              Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
              Nachtrag: jetzt wirds interessant.
              In der Fritze unter Anrufe steht:
              Richtig wäre analog Fritze:
              15:36 und 2:54
              mfg
              Danke.
              • O Offline
                O Offline
                OlliPe
                #610
                Hallo Community,
                ich als blutiger Anfänger in IOBroker habe mir den TR-064 Adapter als erstes vorgenommen..... und voll in die Ka.... gegriffen :-)
                Ich habe zuerst die Version 0.4.18 installiert. Hat atürlich nicht funktioniert. Dann hab eich hier im Forum gelesen es gibt eine neue Community Version. Also Adapter wieder runter und versucht die neuere Version 1.0.x zu installieren. Aber daran bin ich schon gescheitert!
                Putty sagt mir folgendes:
                pi@ioBroker-Pi:~ $ npm i iobroker.tr-064-community
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                + iobroker.tr-064-community@0.0.1-security
                updated 1 package and audited 368 packages in 3.547s
                found 3 low severity vulnerabilities
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                Kann mir jemand weiterhelfn das ich nicht gleich die Lust am IOBroker verliere ?
                Danke in voraus !!!!!
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • O OlliPe
                  Hallo Community,
                  Jan1
                  #611
                  @OlliPe
                  Mach das am besten über die Admin Seite oben auf die Katze, dann beliebig und dort den Link einfügen. Das ist auch der empfohlene Installationsweg für Github Zeug. Danach die Instanz noch manuell hinzufügen und das wars. Upload geht auch automatisch.
                  • O OlliPe
                    Hallo Community,
                    #612
                    @OlliPe korrekt. Geh bitte über Admin!!! Und wenn du schon so manuellen Kram machst (der aber in dem Fall nicht gehen wird) dann bitte im iobroker Verzeichnis und nicht im Home Verzeichnis. Und aus solchen Gründen ist der Admin einfacher ;-)
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      FB: 15:39 und 2:54
                      TR: 15:36 und 0:03
                      15:36 und 2:54
                      mfg
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #613
                      @bahnuhr Aus Erfahrung kann ich dir sagen das die Fritzbox manchmal scheinbar Anrufe nicht oder fehlerhaft aufzeichnet.
                      Das Problem habe ich bei der Fritzbox in der Firma leider ständig. Das ist seit mindestens den letzten 3 Firmwareversionen so und schon sehr lange an AVM gemeldet. Leider immer nur mit dem Standardschreiben als Antwort.
                      Bei uns fehlen bei eingehenden Anrufen auf 4 Nummern ca. 20 - 25% der Anrufer.
                      Von daher denke ich das der TR-064 leider auch nur den Mist übernehmen kann dem ihm die Fritzbox vorlegt.
                      Edit: Betroffene Boxen:
                      6591 mit FW 7.03
                      7583 mit FW 7.14
                      7530 mit FW 7.14
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        6591 mit FW 7.03
                        7583 mit FW 7.14
                        7530 mit FW 7.14
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #614
                        @Chaot sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        ich habe schon seit Jahrzehnten eine Fritzbox.
                        Erst eine 7390; jetzt eine 7490.
                        Mir ist noch nie aufgefallen, dass dort irgendwelche Anrufe fehlen. Und eigentlich habe ich auch immer (fast) die aktuelle FW drauf.
                        Aktuell:
                        7490 mit FW 7.12
                        Danke.
                        • ChaotC Chaot
                          6591 mit FW 7.03
                          7583 mit FW 7.14
                          7530 mit FW 7.14
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #615
                          Ja, aber dass macht er eben nicht.
                          In der FB steht ja etwas anderes als der TR übernimmt.
                          Und das sollte doch nicht so sein.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Aktuell:
                            7490 mit FW 7.12
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #616
                            @bahnuhr Ich kann das nur so sagen wie mir das eben auffällt.
                            Vor allem wenn Anrufe zeitgleich eintreffen werden sie von der Box ofz nicht aufgezeichnet.
                            Ich kann mir vorstellen das die Box das bei wenigen Einzelanrufen nicht so haäufig macht, aber bei vielen Telefonaten (ca. 100/Tag) fällt das sehr stark auf.
                            Aber selbst meine 6591 mit 1-2 Telefonaten in der Woche "vergisst" manchmal das jemand angerufen hat. Das kann aber an der verkorksten FW von Vodafone liegen.
                            • apollon77A apollon77
                              O Offline
                              O Offline
                              OlliPe
                              schrieb am zuletzt editiert von OlliPe
                              #617
                              @apollon77 @Jan1
                              Danke Community Ihr seid die besten !Es hat auf Anhieb geklappt und ich kann nun endlich ein wenig rumspielen :-)
                              • apollon77A Offline
                                #618
                                Also ja, es kann sein das die Gesprächzeiten aktuell falsch sind. Ursache und Lösungsdiskussion unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/31#issuecomment-569439402 ... gern lesen und mit denken :-)
                                Aber ja das fixen wir die tage
                                • G Offline
                                  G.Hawk
                                  #619
                                  Hallo kann mir hier jemand sagen, wie ich das mit dem Anrufmonitor in VIS hinbekomme?
                                  Das oben genannte Widget lässt sich nicht einfügen, es passiert einfach nichts, wenn ich es einfüge.
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    #620
                                    Mein Adapter hat heute Nacht "Probleme" gemacht - was bedeuten diese Fehlermeldungen?
                                    tr-064-community.0	2020-01-06 04:11:15.548	error	(897) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(iPhone/C4:61:8B:22:0A:C6):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"co
                                    tr-064-community.0	2020-01-06 04:11:15.380	error	(897) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Dianas-iPhone/48:A9:1C:ED:2A:C2):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1:
                                    apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                      #621
                                      @LJSven kann es sein das das Gerät länger offline ist und daher razsgflogen war was die IP Zuordnung angeht?
                                        LJSven
                                        #622
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Ja, daß kann sein. Ich habe in (un-) regelmäßigen Abständen Probleme mit dem WLAN. Nach einem FritzBox Neustart geht es dann wieder. Wie kann man das WLAN stabilisieren?
                                        • L LJSven
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #623
                                          @LJSven diese Meldungen bekomm ich auch seit ein paar Tagen nächtlich, jedoch ist bei mir als Geräte nur die Fritzbox selbst und mein UniFi USG eingetragen.
                                          Hardware: Fritzbox--->Exposed host------>USG
                                          bzw, Meldung gerade rausgesucht, sieht so bei mir aus
                                          2020-01-06 05:02:53.786 - warn: tr-064-community.0 (7704) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(UniFi-USG/xx:xx:xx:xx:xx):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
