  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Offline
    leuchtturm
    #597
    Hallo!
    In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
    Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
    U Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • L leuchtturm
      Hallo!
      U Offline
      U Offline
      Ulfhednir
      #598
      @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Ulfhednir
        leuchtturm
        #599
        @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
        • U Ulfhednir
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #600
          @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
            Jan1
            #601
            @crunchip
            Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
            • J Jan1
              @crunchip
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #602
              @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Nein, da stand noch nie was drin.
              Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
              Danke.
              • L leuchtturm
                Hallo!
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #603
                @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Jan1
                  #604
                  @Jey-Cee
                  Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @Jey-Cee
                    leuchtturm
                    #605
                    @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
                    Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
                    Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. ;-)
                    • L leuchtturm
                      Jan1
                      #606
                      @leuchtturm
                      Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @leuchtturm
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #607
                        @leuchtturm
                        Habe ich schon lange so:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/526?page=5
                        • J Jan1
                          @leuchtturm
                          leuchtturm
                          #608
                          @Jan1 Ich habe dem User jetzt das Recht genommen Einstellungen zu sehen und zu verändern. Safety first :-)
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #609
                            Ich kopiere hier mal den anderen Thread (gehört ja eigentlich auch hier rein):
                            Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                            Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                            [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                            Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                            [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                            Fazit:
                            FB: 15:39 und 2:54
                            TR: 15:36 und 0:03
                            Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                            Nachtrag: jetzt wirds interessant.
                            In der Fritze unter Anrufe steht:
                            Richtig wäre analog Fritze:
                            15:36 und 2:54
                            mfg
                            Danke.
                            • O Offline
                              O Offline
                              OlliPe
                              #610
                              Hallo Community,
                              ich als blutiger Anfänger in IOBroker habe mir den TR-064 Adapter als erstes vorgenommen..... und voll in die Ka.... gegriffen :-)
                              Ich habe zuerst die Version 0.4.18 installiert. Hat atürlich nicht funktioniert. Dann hab eich hier im Forum gelesen es gibt eine neue Community Version. Also Adapter wieder runter und versucht die neuere Version 1.0.x zu installieren. Aber daran bin ich schon gescheitert!
                              Putty sagt mir folgendes:
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ npm i iobroker.tr-064-community
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              + iobroker.tr-064-community@0.0.1-security
                              updated 1 package and audited 368 packages in 3.547s
                              found 3 low severity vulnerabilities
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              Kann mir jemand weiterhelfn das ich nicht gleich die Lust am IOBroker verliere ?
                              Danke in voraus !!!!!
                              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O OlliPe
                                Hallo Community,
                                Jan1
                                #611
                                @OlliPe
                                Mach das am besten über die Admin Seite oben auf die Katze, dann beliebig und dort den Link einfügen. Das ist auch der empfohlene Installationsweg für Github Zeug. Danach die Instanz noch manuell hinzufügen und das wars. Upload geht auch automatisch.
                                • O OlliPe
                                  Hallo Community,
                                  #612
                                  @OlliPe korrekt. Geh bitte über Admin!!! Und wenn du schon so manuellen Kram machst (der aber in dem Fall nicht gehen wird) dann bitte im iobroker Verzeichnis und nicht im Home Verzeichnis. Und aus solchen Gründen ist der Admin einfacher ;-)
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Fazit:
                                    FB: 15:39 und 2:54
                                    TR: 15:36 und 0:03
                                    15:36 und 2:54
                                    mfg
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #613
                                    @bahnuhr Aus Erfahrung kann ich dir sagen das die Fritzbox manchmal scheinbar Anrufe nicht oder fehlerhaft aufzeichnet.
                                    Das Problem habe ich bei der Fritzbox in der Firma leider ständig. Das ist seit mindestens den letzten 3 Firmwareversionen so und schon sehr lange an AVM gemeldet. Leider immer nur mit dem Standardschreiben als Antwort.
                                    Bei uns fehlen bei eingehenden Anrufen auf 4 Nummern ca. 20 - 25% der Anrufer.
                                    Von daher denke ich das der TR-064 leider auch nur den Mist übernehmen kann dem ihm die Fritzbox vorlegt.
                                    Edit: Betroffene Boxen:
                                    6591 mit FW 7.03
                                    7583 mit FW 7.14
                                    7530 mit FW 7.14
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      6591 mit FW 7.03
                                      7583 mit FW 7.14
                                      7530 mit FW 7.14
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #614
                                      @Chaot sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      ich habe schon seit Jahrzehnten eine Fritzbox.
                                      Erst eine 7390; jetzt eine 7490.
                                      Mir ist noch nie aufgefallen, dass dort irgendwelche Anrufe fehlen. Und eigentlich habe ich auch immer (fast) die aktuelle FW drauf.
                                      Aktuell:
                                      7490 mit FW 7.12
                                      Danke.
                                      • ChaotC Chaot
                                        6591 mit FW 7.03
                                        7583 mit FW 7.14
                                        7530 mit FW 7.14
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #615
                                        Ja, aber dass macht er eben nicht.
                                        In der FB steht ja etwas anderes als der TR übernimmt.
                                        Und das sollte doch nicht so sein.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Aktuell:
                                          7490 mit FW 7.12
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #616
                                          @bahnuhr Ich kann das nur so sagen wie mir das eben auffällt.
                                          Vor allem wenn Anrufe zeitgleich eintreffen werden sie von der Box ofz nicht aufgezeichnet.
                                          Ich kann mir vorstellen das die Box das bei wenigen Einzelanrufen nicht so haäufig macht, aber bei vielen Telefonaten (ca. 100/Tag) fällt das sehr stark auf.
                                          Aber selbst meine 6591 mit 1-2 Telefonaten in der Woche "vergisst" manchmal das jemand angerufen hat. Das kann aber an der verkorksten FW von Vodafone liegen.
