  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
    @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
    selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
    Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
    bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #590
    @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
      klausMK Offline
      klausMK Offline
      klausM
      #591
      @crunchip
      ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
      Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
      on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
      Das funktioniert so bei mir zumindest.
      LG Klaus
      • dslraserD dslraser
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #592
        @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
        dslraserD klausMK 3 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #593
          @crunchip
          muss ich später probieren...(habe Besuch)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #594
            Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
              klausMK Offline
              klausMK Offline
              klausM
              #595
              @crunchip ,
              let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
              let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                  var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                  EingehendeNummer = jObj.caller;
                  AnruferName = jObj.callerName;
                  AnschlussNummer = jObj.callee;
                  AnschlussName = jObj.calleeName;
              mit diesen Informationen geht dann weiter .
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #596
                @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                • L Offline
                  leuchtturm
                  #597
                  Hallo!
                  In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                  Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                  U Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L leuchtturm
                    Hallo!
                    U Offline
                    U Offline
                    Ulfhednir
                    #598
                    @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                    L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U Ulfhednir
                      leuchtturm
                      #599
                      @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
                      • U Ulfhednir
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #600
                        @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                          Jan1
                          #601
                          @crunchip
                          Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
                          • J Jan1
                            @crunchip
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #602
                            @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Nein, da stand noch nie was drin.
                            Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
                            Danke.
                            • L leuchtturm
                              Hallo!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #603
                              @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Jan1
                                #604
                                @Jey-Cee
                                Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Jey-Cee
                                  leuchtturm
                                  #605
                                  @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
                                  Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
                                  Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. ;-)
                                  • L leuchtturm
                                    Jan1
                                    #606
                                    @leuchtturm
                                    Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
                                    sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @leuchtturm
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #607
                                      @leuchtturm
                                      Habe ich schon lange so:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/526?page=5
                                      • J Jan1
                                        @leuchtturm
                                        leuchtturm
                                        #608
                                        @Jan1 Ich habe dem User jetzt das Recht genommen Einstellungen zu sehen und zu verändern. Safety first :-)
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #609
                                          Ich kopiere hier mal den anderen Thread (gehört ja eigentlich auch hier rein):
                                          Wir hatte heute mittag einen Anruf:
                                          Im DP fritzbox.0.history.allTableJSON steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                          [{"date":"04.01.20 15:39:44","externalNumber":"066xxxx35","callSymbolColor":"<span style=\"color:green\"><b> ->></b></span>","extensionLine":"12","ownNumber":"066xxxx1","lineType":"SIP0","durationForm":"   2:54"}...]
                                          Im DP tr-064-community.0.calllists.all.json steht (stark gekürzt wg. Lesbarkeit):
                                          [{"id":2235,"type":"1","caller":"066xxx35","called":"SIP: 3681","callednumber":"3681","name":"","numbertype":"sip","device":"Büro","port":"12","date":"04.01.20 15:36","duration":"0:03","count":"","path":"","sym":">","external":"066xxx35"}, ...]
                                          Fazit:
                                          FB: 15:39 und 2:54
                                          TR: 15:36 und 0:03
                                          Für mich sieht das so aus, dass die Daten in FB erst übermittelt werden, wenn der Anruf erledigt ist. Und dies wäre m.E. auch richtig.
                                          Nachtrag: jetzt wirds interessant.
                                          In der Fritze unter Anrufe steht:
                                          Richtig wäre analog Fritze:
                                          15:36 und 2:54
                                          mfg
                                          Danke.
