  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, GitHub ist jetzt 2.0.1 und alles erstmal gefixt was so anstand bzw DInge warten auf Checks von Euch :-)
    Im GitHub sind noch einige Enhancement Requests, die ich aber auch ertsmal liegen lasse. Ziel ist aktuell das Ding stabil für einen offiziellen Release zu bekommen. Dazu warten wir noch auf npm. Dann einen Release und dann schauen wir mal was dann kommt. ein Schritt nach dem anderen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #587
    @apollon77 so, bin heute auch mal zum testen gekommen. Adapter frisch von Git geladen.
    Aktuell hab ich auch das Problem, wenn wiederholt, mit der selben Nummer angerufen wird, nichts geschrieben wird, erst wieder bei Anruferwechsel. so wie ich es bisher rausgelesen habe, sollte der Fehler behoben sein?
      #588
      @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde :-)
      Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #589
        @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
        selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
        Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
        bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
        dslraserD klausMK 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #590
          @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
            klausMK Offline
            klausMK Offline
            klausM
            #591
            @crunchip
            ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
            Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
            on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
            Das funktioniert so bei mir zumindest.
            LG Klaus
            • dslraserD dslraser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #592
              @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
              dslraserD klausMK 3 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #593
                @crunchip
                muss ich später probieren...(habe Besuch)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #594
                  Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                    klausMK Offline
                    klausMK Offline
                    klausM
                    #595
                    @crunchip ,
                    let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                    let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                        var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                        EingehendeNummer = jObj.caller;
                        AnruferName = jObj.callerName;
                        AnschlussNummer = jObj.callee;
                        AnschlussName = jObj.calleeName;
                    mit diesen Informationen geht dann weiter .
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #596
                      @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                      hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                      • L Offline
                        leuchtturm
                        #597
                        Hallo!
                        In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                        Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                        U Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L leuchtturm
                          Hallo!
                          U Offline
                          U Offline
                          Ulfhednir
                          #598
                          @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Ulfhednir
                            leuchtturm
                            #599
                            @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
                            • U Ulfhednir
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #600
                              @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                                Jan1
                                #601
                                @crunchip
                                Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #602
                                  @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Nein, da stand noch nie was drin.
                                  Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
                                  Danke.
                                  • L leuchtturm
                                    Hallo!
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #603
                                    @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Jan1
                                      #604
                                      @Jey-Cee
                                      Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Jey-Cee
                                        leuchtturm
                                        #605
                                        @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
                                        Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
                                        Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. ;-)
                                        • L leuchtturm
                                          Jan1
                                          #606
                                          @leuchtturm
                                          Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
                                          sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
