  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip Naja jain ... Die Daten werden nur neu geschrieben wenn sie sich ändern. Was sich aber bei einem neuen Anruf ändert ist timestamp und json Datenpunkte. Also wenn Du was nutzen willsr um zu "triggern" dann sind das Deine Freunde :-)
    Oder was genau ist dein Problem das der gleiche Wert nicht neu geschrieben wird?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #589
    @apollon77 Problem ist, die Ansage per script, wenn jemand anruft. Da dieser als unbekannter Teilnehmer deklariert wird.
    selbe Problem müsste ja z.b. auch @dslraser haben.
    Oder könnte ich die Datenpunkte im script auf "connect" ändern? Da wird der aktuelle Anrufer angezeigt.
    bzw die Frage : genauer Unterschied "connect" und "inbound"?
    dslraserD klausMK 2 Antworten Letzte Antwort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #590
      @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      ich habe bisher mit letzerem gearbeitet "inbound", da hat es bisher funktioniert.
        klausMK Offline
        klausMK Offline
        klausM
        #591
        @crunchip
        ich weis nicht ob es hilft, aber ich trigger auf ..
        Let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
        on({id: trcm + "inbound.json", change : "any"}, function(obj) {
        Das funktioniert so bei mir zumindest.
        LG Klaus
        • dslraserD dslraser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #592
          @dslraser dann ruf dich mal zweimal hintereinander an, da bleibt das Feld leer
          dslraserD klausMK 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #593
            @crunchip
            muss ich später probieren...(habe Besuch)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #594
              Ich habe es doch gerade noch probiert, der (mein Name) wird angezeigt und der Rest wird beim zweiten Anruf aktualisiert. Ich verstehe nicht genau was bei Dir wo leer bleibt ?
                klausMK Offline
                klausMK Offline
                klausM
                #595
                @crunchip ,
                let trcf = "tr-064-community.0.callForwarding.";
                let trcm = "tr-064-community.0.callmonitor.";
                    var jObj = JSON.parse(obj.state.val);
                    EingehendeNummer = jObj.caller;
                    AnruferName = jObj.callerName;
                    AnschlussNummer = jObj.callee;
                    AnschlussName = jObj.calleeName;
                mit diesen Informationen geht dann weiter .
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #596
                  @dslraser siehe screen von oben, habe aber inzwischen den Fehler gefunden, habe noch ein zweites script via google laufen, dieses hat mir die Datenpunkte gelöscht.
                  hab inzwischen weiter oben gelesen siehe https://forum.iobroker.net/post/339896
                  • L Offline
                    leuchtturm
                    #597
                    Hallo!
                    In den States zu den WLANS bleiben die Einträge zu den WLAN Passwörtern leer.
                    Ist das so gewollt oder muss bei der Fritzbox noch was eingestellt werden?
                    U Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L leuchtturm
                      Hallo!
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulfhednir
                      #598
                      @leuchtturm hast du zufälligerweise eine Labor-Version von AVM im Einsatz? Ich habe nämlich seitdem ich diese verwende auch das Gefühl, dass das WLAN Kennwort nicht mehr korrekt ausgelesen wird.
                      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U Ulfhednir
                        leuchtturm
                        #599
                        @Ulfhednir Nein, es ist die 7.12. aus dem September 2019
                        • U Ulfhednir
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #600
                          @Ulfhednir ich benutze die Labor. Aber wlan Passwort wurde bei mir noch nie ausgelesen. Weder mit der offiziellen, noch mit der Laborversion.
                            Jan1
                            #601
                            @crunchip
                            Kann mich auch nicht dran erinnern, dass da mal was drin gestanden hätte
                            • J Jan1
                              @crunchip
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #602
                              @Jan1 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Nein, da stand noch nie was drin.
                              Auch bei dem "alten" Adapter nicht.
                              Danke.
                              • L leuchtturm
                                Hallo!
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #603
                                @leuchtturm Ich glaube nicht das es zum Auslesen des Passworts ist, sondern zum setzen eines Passworts.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Jan1
                                  #604
                                  @Jey-Cee
                                  Müsste mal einer testen, wobei ich beides für etwas kritisch halte
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Jey-Cee
                                    leuchtturm
                                    #605
                                    @Jan1 Ja, tatsächlich, schreibt man dort was rein, wird das Passwort als GästeWLAN Passwort in die Fritz übernommen.
                                    Ich wollte es eigentlich nutzen um das GästeWLANpasswort als QR-Code in der VIS anzuzeigen.
                                    Wenn man jetzt aber auch die Passwörter für dir anderen WLAN Netze (2.4 und 5GHZ) einfach überschreiben kann, halte ich das für mich persönlich für ein zu großes Sicherheitsrisiko. ;-)
                                    • L leuchtturm
                                      Jan1
                                      #606
                                      @leuchtturm
                                      Genau das meine ich damit, ist bisschen riskant das ganze. Ein mal unbedacht da was rein geschrieben und schon ist Schluss mit WLAN.
                                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @leuchtturm
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #607
                                        @leuchtturm
                                        Habe ich schon lange so:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22782/test-adapter-tr-064-community-v1-0-x/526?page=5
                                        • J Jan1
                                          @leuchtturm
                                          leuchtturm
                                          #608
                                          @Jan1 Ich habe dem User jetzt das Recht genommen Einstellungen zu sehen und zu verändern. Safety first :-)
