  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 102.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
    Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234 dem rahmen aussenrum kannst du durch die farbgebung beeinflussen - mache rahmenfarbe gleich den beiden gradientenfarben - dann ist er weg
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @sigi234
      habe jetzt etwas mehr platz beim ersten:
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234
        falls dir noch was einfällt - ich muss jedesmal 4 scripte durchändern - dann wäre jetzt noch ein guter zeitpunkt :-)
        es sind jetzt alle 4 upgedatet im ersten post
        ich versuch mal eine einfache blockly integration hinzubekommen - vielleicht klappt es ja
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          update
          • im ersten post gibt es ein kleine anleitung und ein beispiel, wenn man das ganze in blockly einbinden möchte
          • daher hat sich auch der titel des threads etwas geändert
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            update
            sigi234S
            sigi234S
            @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
            update
            Ok, interessant wäre eine Art Alias, und die Möglichkeit Spalten ein/aus zu blenden.
            Deine sonoff haben ja einen Power DP da sieht man ja nicht was das ist. (Schalter, Licht , Raum?)
            • sigi234S sigi234
              update
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 die sonoffs sind nur ein beispiel - welche tabellen damit erzeugt werden, obliegt dem anwender -ich nutze diese anzeige nicht - ich habe meine sonoffs nicht wirklich gut benannt
              wer bestimmte tabellen-werte will, den kann ich unterstützen, falls ich weiß, wie sie zu erzeugen wären - dieses script ist eine blaupause für tabellen
              • wegen ausblendung von spalten - bringt nur was, wenn mann dann auch in der vis auf diese änderung reagiert - ich denke da an die größe des widgets - es wird auch immer komplexer und das mit 4 unterschiedlichen scriptvarianten - ich dachte eigentlich, es soll dynamisch einstellbar sein aber letztlich statisch angezeigt - man benötigt für jede tabelle ein eigenes script - man könnte irgendwie versuchen, 2 scripts zu kombinieren - das eine zeigt 2 spalten das andere 3 spalten und immer nur eines schreibt in den selben datenpunkt - also aus 2 oder mehr scriptsin ein script packen und das steuern
              • sigi234S sigi234
                update
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234
                machen wir hier weiter - alxa anzeige
                vergiss nicht das schedule richtig einzustellen - muss ja nicht so oft sein
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @liv-in-sky
                  Jupp, muss ich alle anpassen, du hast ja 20 Sekunden?
                  Tabelle geht jetzt.
                  Frage, wenn ich die HTML direkt im Browser öffne ist der Hintergrund immer Weis. Kann man das wo ändern?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Tabelle geht jetzt.
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234
                    für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                    var htmlFeld1='Name';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                    var htmlFeld2='ID';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                    const htmlFarbUber="#2C7FB6";                         // Farbe der Überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="#42A6EA";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#2C7FB6";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    const htmlRahmenLinien=1;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    const htmlEnd=      '</table></body>';
                    const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                    const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                    var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    function writeHTML(){
                         var htmlTabStyle;
                       switch (+htmlRahmenLinien) {
                       case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                       case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                       case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                       case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                    htmlOut="";
                    var counter=-1;
                    var htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                    var val1;  var val0;
                     var myArr=[];
                    $('alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#enabled').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                            var ida = id.split('.');
                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                              val1=ida[3];
                            // var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                             // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                               myArr.push([val0,val1]);
                     //SORT
                                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                     return 1;
                                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                     return -1;
                                  return 0;
                      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                          counter++;
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break;
                         } //switch ende
                        //Schleifen ende
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                               htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               //log(htmlOutVIS);
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     //mit oder ohne überschrift
                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    } // function ende
                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                    schedule(" */20 * * * * *",  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      @sigi234
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                                         "&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                           var htmlTabStyle;
                      htmlOut="";
                      var counter=-1;
                      var val1;  var val0;
                       var myArr=[];
                                val1=ida[3];
                       //SORT
                                       return 1;
                                       return -1;
                                    return 0;
                            counter++;
                             val0=myArr[x][0];
                             val1=myArr[x][1];
        } break;
        } break;
                           } //switch ende
                          //Schleifen ende
                                 var htmlOutVIS="";
                                 //log(htmlOutVIS);
                       //log(htmlOut);
                      } // function ende
                       writeHTML();
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234
                      denkst an sowas '? hintergrund
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @sigi234
                        Ja
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Ja
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 damit du nicht alle scripte wieder ersetzen mußt - ich nehme das dann später in die template scripts auf
                          das musst du einfügen - bzw ersetzen - mit deinem farbcode am ende der zeile
                          const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body bgcolor="#CCFFFF">';
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            hintergrund für die ganze seite ist nun in den hauptscripts (templates 1. post) drin
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Ja
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234
                              sorry- habe es gerade nochmal gelesen - du meintest die echo geräte und nicht die smarthome devices -
                              hier die echo-devices
                              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              //GANZE TABELLE
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body bgcolor=\""+backgroundAll+"\">";
                                                 "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                                   var htmlTabStyle;
                              htmlOut="";
                              var counter=-1;
                              var val1;  var val0;
                               var myArr=[];
                              $('alexa2.0.Echo-Devices.*.online').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                        val1=getState(id).val;
                                         if( !(val0.includes("Reverb") )){
                               //SORT
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                    counter++;
                                     val0=myArr[x][0];
                                     val1=myArr[x][1];
        } break;
        } break;
                                   } //switch ende
                                  //Schleifen ende
                                         var htmlOutVIS="";
                                         //log(htmlOutVIS);
                               //log(htmlOut);
                              } // function ende
                               writeHTML();
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Ulfhednir
                                man kann das ganze auch an telegram senden - aber leider nur als html-file - die datei kann dann auf dem handy im browser angesehen werden
                                sendTo('telegram.0', {
                                    text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/htmlexample.html'),
                                    type: 'document'
                                ist nicht die beste lösung, aber immer hin etwas
                                -----------------------------------wie list man das JSON aus----------------------------------
                                für das versenden der JSONliste kann man folgendes benutzen (mit einer comma-seperated liste)
                                var sendT="";
                                var test=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                                test=JSON.parse(test);
                                log(test.length)
                                for (var x=0;x<test.length;x++){
                                    log(test[x].value);
                                    sendT=sendT+test[x].value+", ";
                                    text: (sendT)
                                oder als blockly mit einer comma-seperated liste
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                                   <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                                   <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM" x="-262" y="412">
                                   <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                                       <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                                             <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                                           <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                                                 <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                                           <field name="TEXT">value</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                                       <field name="TEXT">, </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  mit diesem script kann man HTML Tabellen erzeugen - diese können dann in der VIS oder Iqontrol eingebunden werden - via iframe
                                  es gibt jeweils ein script für 2,3,4 oder 5 spalten (anzuzeigende werte) - iqontrol braucht ein extra file, um eine tabelle anzeigen zu können - für die vis reicht ein datenpunkt mit einer html-tabelle darin - beides kann das script erzeugen
                                  • kann auch in blockly übernommen werden - siehe beschreibung unten
                                  • die eigentliche aufgabe ist es, eine eigene schleife in das script einzutragen, welche die gewünschten werte liefert
                                  • das beispiel im script erzeugt eine datei htmlexample.html und legt es im iobroker-file-system unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 ab - als beispiel werden die adapter-zustände angezeigt - somit ist jedes der scripte schon lauffähig
                                  • es ist ein schedule am ende des scripts - alle 20 sekunden eingestellt - bitte ändern und an eigene bedürfnisse angleichen
                                  • das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                                  • für iQontrol kann man ein popup verwenden (eingetragen im feld :HTML - der port und die ip adresse angleichen)
                                    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/vis.0/htmlexample.html"></iframe>
                                  • es kann auch ein datenpunkt für die anzeige in der vis erzeugt werden - in einem eigenen datenpunkt wird dann die tabelle geschrieben - mit binding in das basic-html-widget eintragen
                                  • die tabelle kann verschiedenartig formatiert werden (auch im 1-, 2-, 3- oder 4-tabellen-nebeneinander-format (damit es kürzer, aber dafür breiter wird) - damit jede tabelle unterscheidbar ist, können die spaltenüberschriften und die felderschrift für jede 2.te tabelle geändert werden
                                  bisher realisiert:
                                  forum link MaterialDesign Widget
                                  tabelle für batterie anzeige für sensoren (z.b. xiaomi): https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände ja
                                  tabelle für web-speedy adapter: https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                                  tabelle sonoff geräte: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                                  fussball tabelle https://forum.iobroker.net/topic/29526/fussballmeisterschat-html-tabelle
                                  energieverbrauch anzeige https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis ja
                                  IP geräte im netzwerk https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol ja
                                  alexa listen als tabelle https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                  liste backitup adapter https://forum.iobroker.net/topic/30705/html-tabelle-für-backitup
                                  alexa smart device https://forum.iobroker.net/topic/30833/html-table-für-alexa-smart-devices
                                  ping adapter https://forum.iobroker.net/post/396547
                                  time-switch adapter https://forum.iobroker.net/topic/33088/html-tabelle-für-time-switch-adapter
                                  unifi clients vom neuen adapter https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                                  trashschedule anfallende tonnen https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter ja
                                  Lebensmittel Warnungs Script https://forum.iobroker.net/topic/35474/html-tabelle-lebensmittel-warnung
                                  Calender Adapter https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
                                  Linux-Control https://forum.iobroker.net/topic/35880/html-tabelle-linux-control-adapter
                                  email postfach https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                                  Tasmota Timer Tabelle mit Setzen eines Timers https://forum.iobroker.net/topic/36613/html-tabelle-für-tasmota-timer-setzen
                                  TankerKölnig adapter https://forum.iobroker.net/topic/37609/html-tabelle-für-tankerkönig
                                  iCal Adapter https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                                  was kann man alles einstellen:
                                  • tabelle zentrieren
                                  • schriftart, schriftgröße
                                  • größe der zellen beispiele: https://forum.iobroker.net/post/348791
                                  • tabelle aufteilen - nebeneinander - 1,2,3 oder4
                                  • farben: hintergrund allgemein, hintergrund tabelle (verlauf), felderfarbe, ...
                                  • gitterlinien - alle, nur spalten, nur zeilen, keine
                                  • eine gesamtüberschrift
                                  • tabellenwert-überschrift
                                  • schedule - wie oft wird geprüft
                                  • ob man eine datei möchte - z.b. für iqontrol
                                  • überschriften der spalten in der tabelle ein- und abschalten
                                  • für jede spalte eigene zell-ausrichtung (center,left,right)
                                  im script wird erklärt, was einzustellen ist - es muss der haupteil - je nach gewünschten daten - angelichen werden - evtl muss auch ein schedule erzeugt werden- damit die daten dynamisch geschrieben werden
                                  Script für verschiedene spaltenanzahl (anzahl werte, die anzuzeigen sind)
                                     //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                  const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                  var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                  const groesseUeberschrift=16;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1;  var val0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                  function tabelleBind(){
                                           case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                                           case 2:  if(counter%4==0){
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                           }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3: if(counter%2==0)   {
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                           case 4: //counter=counter+8
                                           if(counter%8==0)   {
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                                       } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break;
                                           case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                   //log(htmlOut);
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                  var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                  table td:first-child {}  //1
                                  table td:nth-child(2) {} //2
                                  table td:nth-child(3) {} //3
                                  table td:last-child {}   //4
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                  var val1; var val0; var val2;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
                                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                            if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();                                   //     <tdalign
                                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                           case 4:  // counter=counter+8;
                                                     if(counter%8==0)   {
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                          } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlFeld3='MemHeap';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='Status';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                            let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                            val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                            if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                            if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                          case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                      }else{
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                          case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                   if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                                       } //switch ende
                                       // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  https://forum.iobroker.net/post/371271
                                  https://forum.iobroker.net/post/371274
                                  ähnlicher beitrag nur mit blockly: https://forum.iobroker.net/topic/27517/tabelle-erzeugen-für-iqontrol-anzeige-blockly
                                  diese scripts in blockly einbinden:
                                  • in diesem beispiel werden die sonoff.0.POWER datenpunkte abgefragt - macht jetzt das blockly
                                  • dieses übergibt ein array an eine funktion - dieses array enthält die daten für die tabellenerstellung
                                  • die javascript-funktion im blockly ist eines der -tabellen-javascripte - je nachdem wieviel werte man anzeigen möchte - im beispiel hier sind es 2 werte
                                  • das javascript muss noch angepaßt werden
                                    -im inneren des javascripts muss die schleife die daten aus dem im blockly erzeugten und übergebenden array (liste) aufbereiten
                                  • das schedule wird ins blockly übernommen - daher das schedule im javascript auskommentieren
                                  • das blockly
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="y~gfT%L{V|O04MgdUo57">myList</variable>
                                     <variable type="" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy">Liste</variable>
                                     <variable type="" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                                     <variable type="" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ">i</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i" x="-387" y="-662">
                                     <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                         <field name="VAR" id="}K$K4dup~Vnv!`[}vnQy" variabletype="">Liste</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                             <mutation items="0"></mutation>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                             <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|" variabletype="">counter</field>
                                               <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                                 <field name="NUM">-1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                                 <field name="VAR" id="UrdtKDQ=Ky.^B@eAuwIJ" variabletype="">i</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                                     <field name="TEXT">sonoff.0.Sonoff*.POWER</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="-zUiNM(}BsoQ].Hu.|mx">
                                                     <mutation at="true"></mutation>
                                                     <field name="MODE">INSERT</field>
                                                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="Q0Hct8=ken4m!!W]js)U">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="variables_get" id="m`1tO?)De5*L9}MI~ux0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="lists_create_with" id="6a@[p]s)BEL%k0#L3dY#">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="(sTiUEK5)L[Ct%sg[AR+">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="get_value_var" id="$([Ki:j)vn|kP]]Ce;Xv">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="4xj+$Gix.+AO32.dH[cI">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="e0LEE%1wtlN{@`z.=hw]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c">
                                                     <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                                       <arg name="myList"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-12" y="-438">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="myList" varid="y~gfT%L{V|O04MgdUo57"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                                     <field name="SCRIPT">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</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  was muss in der javascript-funtion noch getan werden?
                                  • roter pfeil: der counter ist wichtig und muss in der schleife sein ! zuständig für die anzahl der tabellen nebeneinander
                                  • grüner pfeil: das schedule auskommentieren
                                    oranger pfeil: liest die daten aus dem array, welches übergeben worden ist und setzt die val0 und val1 , welche dann angezeigt werden
                                  das ganze sieht dann genauso aus wie ohne blockly: die tabellen sind verschieden zu formatieren
                                  hier gibt es eine bessere version der einkaufs- und todo-liste: https://forum.iobroker.net/post/347479
                                  alexa todo-liste anzeigen lassen
                                  alexa einkaufsliste
                                  alexa todo-liste https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                  man kann sich dadurch schöne html-emails zusenden mit den infos, die in der tabelle sind
                                  z.b die todoliste als html-email
                                  Agria4800A
                                  Agria4800A
                                  Agria4800
                                  @liv-in-sky: Vielen Dank für die tolle Arbeit 👍
                                  Ich bin gerade an der Einkaufsliste & ToDo Liste.
                                  Könnte man noch in dem Script die Reihenfolge so ändern, das der aktuellste Eintrag als erstes Angezeigt wird ? Sortierung über "updatedDateTime" ?
                                  Und ein weiteres plus wäre die Info über "completed" aus der json...
                                  Kannst du das umsetzten ?🤔
                                  • Agria4800A Agria4800
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Agria4800 was hälst du davon:
                                    meine einkaufsliste ist enfremdet - daher so seltsame eingaben :-)
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    var htmlFeld1='Einkaufen';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                    var htmlFeld2='Finished';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                                    var htmlFeld3='Created';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                                    var htmlFeld4='Since...';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    const htmlFeldUeber="ALEXA Einkauf";              // Überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    const backgroundAll="#000000";
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="white";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    const htmlRahmenLinien=1;                          // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    const htmlEnd=      '</table></body>';
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body bgcolor=\""+backgroundAll+"\">";
                                    const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    function writeHTML(){
                                         var htmlTabStyle;
                                       switch (+htmlRahmenLinien) {
                                       case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                                       case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                                       case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                                       case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                                    var myArr=[];
                                    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                              val0=getState(id).val;
                                              val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                              val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                               var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                               val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                                               val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                                               if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                               myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                     //SORT
                                                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                  if (alpha[4] > beta[4])
                                                     return 1;
                                                  if (beta[4] > alpha[4])
                                                     return -1;
                                                  return 0;
                                      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                          counter++;
                                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                           val0=myArr[x][0];
                                           val1=myArr[x][1];
                                           val2=myArr[x][2];
                                           val3=myArr[x][3];
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                       }; //Schleifen ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                        break; }
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                               //log(htmlOutVIS);
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                    schedule(" * * * * *",  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    var htmlFeld1='ToDo';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                    const htmlFeldUeber="ALEXA ToDos's";              // Überschrift
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                         var htmlTabStyle;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    var myArr=[];
                                    $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                     //SORT
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;
                                          counter++;
                                           val0=myArr[x][0];
                                           val1=myArr[x][1];
                                           val2=myArr[x][2];
                                           val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                       }; //Schleifen ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                               //log(htmlOutVIS);
                                     //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                     writeHTML();
                                    writeHTML();
                                    Agria4800A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                                         "&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                           var htmlTabStyle;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      var myArr=[];
                                       //SORT
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                            counter++;
                                             val0=myArr[x][0];
                                             val1=myArr[x][1];
                                             val2=myArr[x][2];
                                             val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                           } //switch ende
                                         }; //Schleifen ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                 //log(htmlOutVIS);
                                       //log(htmlOut);
                                      } // function ende
                                       writeHTML();
                                      writeHTML();
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                                         "&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                           var htmlTabStyle;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      var myArr=[];
                                       //SORT
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                            counter++;
                                             val0=myArr[x][0];
                                             val1=myArr[x][1];
                                             val2=myArr[x][2];
                                             val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                           } //switch ende
                                         }; //Schleifen ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                 //log(htmlOutVIS);
                                       //log(htmlOut);
                                      } // function ende
                                       writeHTML();
                                      writeHTML();
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      @liv-in-sky: Genau so hab ich mir das vorgestellt 👍
                                      Vielen Dank 👌
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                             var htmlTabStyle;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        var myArr=[];
                                         //SORT
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                              counter++;
                                               val0=myArr[x][0];
                                               val1=myArr[x][1];
                                               val2=myArr[x][2];
                                               val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                           }; //Schleifen ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                   //log(htmlOutVIS);
                                         //log(htmlOut);
                                        } // function ende
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                             var htmlTabStyle;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        var myArr=[];
                                         //SORT
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                              counter++;
                                               val0=myArr[x][0];
                                               val1=myArr[x][1];
                                               val2=myArr[x][2];
                                               val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                           }; //Schleifen ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                   //log(htmlOutVIS);
                                         //log(htmlOut);
                                        } // function ende
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
                                        S
                                        S
                                        senger1985
                                        @liv-in-sky im Moment wird die Spalte "Finished" ja "nur" gelesen.
                                        Könnte man die Spalte "Finished" auch so erstellen lassen, dass man sie in der Vis abhaken kann?
                                        liv-in-skyL Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S senger1985
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @senger1985
                                          leider nicht - das ist ja nur eine tabelle - also wird einfach nur text aufgeführt - da es auch noch dynamisch ist , könnte man auch nichts darüber legen - außer du nutzt es z.b für eine adapter-liste - die wäre ja stabil (außer du bindest einen neuen adapter ein - dann müßtest du auch die vis angleichen)
                                          letztlich ist das nicht zum schalten gedacht - nur zu anzeige
                                          falls du aber etwas löschen möchtest, könnte man eine input widget nehmen, in welchses du den anfang des textes schreibst - dadurch wird ein script gestartet, dass den datenpunkt sucht und dann auf löschen aktiviert - man könnte wohl sogar ein auswahl-widget erstellen, indem die todos zur auswahl stehen - wählt man eines davon aus, wid es automatisch gelöscht
                                          84.1k
