  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 700.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Frank579 nee - zu früh gefreut - dann hätte ich das selbe problem - denn ich muss letztlich auch überprüfen an welchen gerät er angemeldet ist - also die mac-adresse des aps - und da ist das selbe verhalten - wenn der ap sagt, er ist weg, kommt der client mit der macadresse des ugw daher - dann bin ich an der selben stelle - aber danke für den input
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #947
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ich frage jetzt nochmal ganz blöd ?
    Ja, genau, die mac Adresse des AP's. Wozu prüfst Du ob ein WLAN Client am USG ist ?
    Wenn der vom AP weg ist, dann kann der doch nur an einem anderem AP sein, oder eben abgemeldet, oder ?
    • dslraserD dslraser
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #948
      @dslraser das problem ist, dass ich ohne diese abfrage , keine switch clients bekomme - die mac abfrage gibt mir das gerät, andem der client dran ist - nur so kann ich einen client einen ap oder switch zuteilen
      evtl - könnte ich aber die ugw abfrage rausnehmen, da ja eigentlich kein client direct am ugw hangt ?
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #949
        Ja, das meine ich ja. Ein WLAN Client kann doch nur an einem AP sein und nicht direkt am USG oder an einem Switch.
        Es sein denn, Du willst auch LAN Clients überwachen ?
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #950
          @dslraser @Frank579 die LAN clients werden überwacht und angezeigt - das sind aber switch sachen - du hast da schon recht - die WAN sachen interessieren nicht an diesem punkt
          hab mal einfach deaktiviert
          zum test
          nur-für-dslraser.txt
            zum test
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #951
            @liv-in-sky
            erster Start (alle DP gelöscht)
            8.12.2019, 19:26:57.987	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.09_Unifi.Unifi-Test
            8.12.2019, 19:26:58.025	[info ]: javascript.0 (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 1 schedule
            8.12.2019, 19:26:58.860	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:238:27
            8.12.2019, 19:26:58.862	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:240:27
              zum test
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #952
              zum test
              DP geht nach dem WLAN ausschalten auf false
              AP bleibt stehen
              DP geht wieder auf true, obwohl im WLAN abgemeldet
              Edit:
              DP geht nun wieder auf false (und bleibt wahrscheinlich auch so...)
                zum test
                AP bleibt stehen
                Edit:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #953
                also selbes problem wie vorher
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #954
                  @liv-in-sky
                  noch was ...(type falsch ?)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                  javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #955
                    @dslraser
                    ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
                    auch an @Frank579
                    F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      auch an @Frank579
                      F
                      F
                      Frank579
                      #956
                      @liv-in-sky
                      sorry war gerade was essen :) soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
                      Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
                        @dslraser
                        auch an @Frank579
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #957
                        @liv-in-sky
                        Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
                        Ich denke das Script macht alles richtig.
                        Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
                        Problem/Bug Unifi
                        Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
                        Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
                        EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
                        EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
                        Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
                        und so, wenn es dann ganz raus geht
                          @liv-in-sky
                          Problem/Bug Unifi
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #958
                          @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
                          • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
                          • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
                          hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
                          bug-unifi-controller.txt
                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            #959
                            @liv-in-sky bin zwar nicht auf dem laufenden, mit dem script, habe nach wie vor v.22102019-2.1 laufen
                            Was ich aber weiß, dass das Abmelden der clients zu beginn funktionierte, innerhalb 2min war das Handy off.
                            da war das Setup jedoch, AP hing direkt an der Fritzbox.
                            Erst seitdem ich auf USG und Switch umgestellt habe, funktioniert es nicht mehr, egal welche zyklus oder offset Zeiten ich einstelle.
                            Melde ich mein Handy im Wlan ab, springt die Verbindung laut Anzeige von Wlan auf Lan und dauert dann in der Regel 27min, bis ein noConnect erscheint.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #960
                              hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #961
                                @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
                                und das Problem das Usg ist.
                                unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #962
                                  @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #963
                                    @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #964
                                      @liv-in-sky probiere ich mal
                                      für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
                                      edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
                                      2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #965
                                        Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #966
                                          @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
                                          84.2k
