  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 628.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    also selbes problem wie vorher
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #954
    @liv-in-sky
    noch was ...(type falsch ?)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
    javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #955
      @dslraser
      ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
      auch an @Frank579
      F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        auch an @Frank579
        F
        F
        Frank579
        #956
        @liv-in-sky
        sorry war gerade was essen :) soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
        Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
          @dslraser
          auch an @Frank579
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #957
          @liv-in-sky
          Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
          Ich denke das Script macht alles richtig.
          Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
          Problem/Bug Unifi
          Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
          Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
          EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
          EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
          Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
          und so, wenn es dann ganz raus geht
            @liv-in-sky
            Problem/Bug Unifi
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #958
            @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
            • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
            • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
            hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
            bug-unifi-controller.txt
            crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC
              crunchipC
              #959
              @liv-in-sky bin zwar nicht auf dem laufenden, mit dem script, habe nach wie vor v.22102019-2.1 laufen
              Was ich aber weiß, dass das Abmelden der clients zu beginn funktionierte, innerhalb 2min war das Handy off.
              da war das Setup jedoch, AP hing direkt an der Fritzbox.
              Erst seitdem ich auf USG und Switch umgestellt habe, funktioniert es nicht mehr, egal welche zyklus oder offset Zeiten ich einstelle.
              Melde ich mein Handy im Wlan ab, springt die Verbindung laut Anzeige von Wlan auf Lan und dauert dann in der Regel 27min, bis ein noConnect erscheint.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #960
                hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #961
                  @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
                  und das Problem das Usg ist.
                  unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #962
                    @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #963
                      @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #964
                        @liv-in-sky probiere ich mal
                        für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
                        edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
                        2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #965
                          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          Das Script habe ich eben probiert, verhält sich genauso.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #966
                            @dslraser wichtig ist, dass das handy beim script start im wifi registriert ist - sonst dauert es etwas bis es "wirkt"
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #967
                              @dslraser @crunchip
                              probiert mal dieses - habe dummerweise einen zeile vergessen - sorry
                              wenn ihr keine zeit mehr habt, dann testen wir wann anders
                                @dslraser @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #968
                                @liv-in-sky hab jetzt das von oben probiert, da kommt gar nix mehr an5e488bd3-1536-4b06-a363-6803e98fedaf-image.png
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #969
                                  @crunchip vielleicht ist deine version zu alt
                                  hier das beispiel für die settings - ganz oben im script- da fehlt bei dir vielleicht was - übernehme deine daten bis nach standadrVouchers = ... und dann musst du kontrollieren was fehlt
                                  // Definition Login
                                  const unifi_username = "username";
                                  const unifi_password = "passwort";
                                  const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                  let siteName ="default";   //Site name
                                  // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                  const wifis = {
                                    "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                    "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                  // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
                                  const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                                                   "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
                                  //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
                                  //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                                  // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                                  const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                                           "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                                           "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
                                  const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                  const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
                                  //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                  const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                  // Abfragezyklus definieren
                                  const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                  const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                  //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                  let iqontrol = true;
                                  let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                  let vouchers = true;
                                  let apInfo = true;
                                  let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
                                  let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
                                  let aliasname=false;
                                  let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
                                  let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
                                  let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
                                  //FARBEN für IQontrol und VIS
                                  //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
                                  //color_vis_text_client_in_table
                                  //color_vis_text_voucher_in_table
                                  let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
                                  let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
                                  let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
                                  let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
                                  let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
                                  let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
                                  let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
                                  let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
                                  let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
                                  let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
                                    // Definition Login
                                    const wifis = {
                                    let apInfo = true;
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #970
                                    @liv-in-sky ne da passt alles
                                    aber das skript will nicht, Zykluszähler läuft auch weiter als 3
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #971
                                      Ja, den DP habe ich und auch das LOG zeigt diese laufend an. Dort sind alle meine WLAN Geräte drinn. Das restliche Verhalten ist unverändert.
                                      Zusätzlich wird im Log der DP Wifi_Client_Network angemeckert (string/state)
                                      2019-12-09 11:32:11.652 - warn: javascript.0 (413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #972
                                        @dslraser @crunchip
                                        ok - eines habe ich definitiv gelernt - erstelle keine scripte, die du nicht testen kannst :-(
                                        ich würde vorschlagen, für den moment zu stoppen - ich brauche definitiv eine umgebung, in der ich das testen kann
                                        ich schau mir mal da mit dem DP Wifi_Client_Network an
                                        @dslraser melde dich bitte, wenn du mich mal wieder für eine stunde oder so bei dir einwählen lassen kannst
                                        @crunchip verstehe im moment nicht, warum die scripte so unterschiedlich reagieren - wir machen auch mal eine session, wenn es bei dir paßt
                                        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dslraser @crunchip
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #973
                                          @liv-in-sky alle neueren varianten die ich probiert habe, funktionieren bei mir gar nicht mehr.
                                          bei mir funktioniert dieses
                                          22102019-2.1.txt
