  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 726.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • F Frank579
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Frank579 der last_seen ist nicht brauchbar - die werte habe ich schon am anfang des projects gecheckt -aber ich werde auch da nochmal reinschauen
    okay das wusste ich nicht,
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #945
    @Frank579 so schlecht sieht das nicht aus mit dem last seen - ich glaube, ich werd mal ein test script machen
    • F Frank579
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #946
      @Frank579 nee - zu früh gefreut - dann hätte ich das selbe problem - denn ich muss letztlich auch überprüfen an welchen gerät er angemeldet ist - also die mac-adresse des aps - und da ist das selbe verhalten - wenn der ap sagt, er ist weg, kommt der client mit der macadresse des ugw daher - dann bin ich an der selben stelle - aber danke für den input
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #947
        Ich frage jetzt nochmal ganz blöd ?
        Ja, genau, die mac Adresse des AP's. Wozu prüfst Du ob ein WLAN Client am USG ist ?
        Wenn der vom AP weg ist, dann kann der doch nur an einem anderem AP sein, oder eben abgemeldet, oder ?
        • dslraserD dslraser
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #948
          @dslraser das problem ist, dass ich ohne diese abfrage , keine switch clients bekomme - die mac abfrage gibt mir das gerät, andem der client dran ist - nur so kann ich einen client einen ap oder switch zuteilen
          evtl - könnte ich aber die ugw abfrage rausnehmen, da ja eigentlich kein client direct am ugw hangt ?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #949
            Ja, das meine ich ja. Ein WLAN Client kann doch nur an einem AP sein und nicht direkt am USG oder an einem Switch.
            Es sein denn, Du willst auch LAN Clients überwachen ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #950
              @dslraser @Frank579 die LAN clients werden überwacht und angezeigt - das sind aber switch sachen - du hast da schon recht - die WAN sachen interessieren nicht an diesem punkt
              hab mal einfach deaktiviert
              zum test
              nur-für-dslraser.txt
                zum test
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #951
                @liv-in-sky
                erster Start (alle DP gelöscht)
                8.12.2019, 19:26:57.987	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.09_Unifi.Unifi-Test
                8.12.2019, 19:26:58.025	[info ]: javascript.0 (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                8.12.2019, 19:26:58.860	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:238:27
                8.12.2019, 19:26:58.862	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:240:27
                  zum test
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #952
                  zum test
                  DP geht nach dem WLAN ausschalten auf false
                  AP bleibt stehen
                  DP geht wieder auf true, obwohl im WLAN abgemeldet
                  Edit:
                  DP geht nun wieder auf false (und bleibt wahrscheinlich auch so...)
                    zum test
                    AP bleibt stehen
                    Edit:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #953
                    also selbes problem wie vorher
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #954
                      @liv-in-sky
                      noch was ...(type falsch ?)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                      javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #955
                        @dslraser
                        ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
                        auch an @Frank579
                        F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          auch an @Frank579
                          F
                          F
                          Frank579
                          #956
                          @liv-in-sky
                          sorry war gerade was essen :) soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
                          Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
                            @dslraser
                            auch an @Frank579
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #957
                            @liv-in-sky
                            Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
                            Ich denke das Script macht alles richtig.
                            Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
                            Problem/Bug Unifi
                            Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
                            Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
                            EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
                            EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
                            Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
                            und so, wenn es dann ganz raus geht
                              @liv-in-sky
                              Problem/Bug Unifi
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #958
                              @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
                              • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
                              • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
                              hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
                              bug-unifi-controller.txt
                              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #959
                                @liv-in-sky bin zwar nicht auf dem laufenden, mit dem script, habe nach wie vor v.22102019-2.1 laufen
                                Was ich aber weiß, dass das Abmelden der clients zu beginn funktionierte, innerhalb 2min war das Handy off.
                                da war das Setup jedoch, AP hing direkt an der Fritzbox.
                                Erst seitdem ich auf USG und Switch umgestellt habe, funktioniert es nicht mehr, egal welche zyklus oder offset Zeiten ich einstelle.
                                Melde ich mein Handy im Wlan ab, springt die Verbindung laut Anzeige von Wlan auf Lan und dauert dann in der Regel 27min, bis ein noConnect erscheint.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #960
                                  hi @crunchip ist genau das selbe problem, mit dem wir gerade kämpfen - teste doch das script vom post darüber - vielleicht hilft es ja - gerne auch teamviewer
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #961
                                    @liv-in-sky deswegen wollte ichs ja mitteilen, also auch mit einer alten script version.
                                    und das Problem das Usg ist.
                                    unter anderem werden mir auch meine Lan Verbindungen angezeigt als würden sie am AP hängen??
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #962
                                      @crunchip ja das kenne ich - eigentlich wollte ich dieses problem lösen, bis wir auf den unifi bug gestossen sind - in dem script sollte dies auch gelöst sein
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #963
                                        @crunchip falls du testen willst - mache eine kopie vom script und teste damit - damit du später wieder das ""funktionierende"" nehmen kannst
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #964
                                          @liv-in-sky probiere ich mal
                                          für teamviewer is leider keine Zeit, muss in ner Stunde los
                                          edit: was ich noch habe, ein Wlan will er nicht erkennen, bringt er Fehler und die Info wird auch nicht befüllt
                                          2d8056bf-6a69-4ca1-8641-c563f38550e8-image.png eb23baaa-6841-48f1-a2fe-f48f223bf87c-image.png
                                          84.2k
