  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 734.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser genau deswegen !
    und warum dann eine Abfrage auf last_seen vom usg, wenn es ein WLAN Gerät ist, das kann doch da eigentlich nicht angemeldet sein ? Ein WLAN Client kann doch gar nicht am USG angemeldet sein, deshalb ist doch dieser last_seen dort uninteressant, oder ?
    Vielleicht verstehe ich aber auch nicht wie Du die Abfragen aufgebaut hast.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #938
    @dslraser
    das ist ja das problem - das unifi system entscheidet das wahrscheinlich nach den letzten eintrag - also der ap sendet seine daten an den unifi - auch das ugw schickt seine daten an den controller - ist der das ugw das letzte, beinhaltet es kein last_seen_by_uap, da es ja das gaeway ist - also bekomme ich plötzlich daten, welche für mich falsch sind
    ich prüfe eigentlich nur in einer reihenfolge ab, ob und welche daten da sind
    zuerst ugw =case2
    dann switch=case3
    dann ap=case4
    also gewinnt das handy erstmal mit case 4 (da ap) -dann geht das handy vom netz - dann sendet der ugw (warum auch immer) und das handy ist plötzlich case2
    die daten sehen tatsächlich anders aus - vom ugw sind es 32 punkte für das handy und wenn der ac sendet sind es 64 punkte
    zuerst geht das handy auf false, und dann kommen die daten vom ugw und das handy geht auf true - nach ein paar minuten verschwindet es auch vom ugw und das handy geht und bleibt auf false
    bei hardwig ist das nicht der fall - bei ihm verschwinden die geräte sofort im controller - dauert keine sekunde - bei mir dauert es 5 - 10 minuten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      zuerst ugw =case2
      dann switch=case3
      dann ap=case4
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #939
      @liv-in-sky
      dann müsste man mal die Einstellungen im Controller im Detail vergleichen. Vielleicht gibt es da eine Einstellung dafür ?
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #940
        @dslraser ich suche gerade danach - vielleicht weiß google noch was
        • F
          F
          Frank579
          #941
          ich bin mir jetzt nicht sicher ob das was zu sagen hat aber das USG ist ja quasi die Zentrale, melden sich ja alle da... kann mann nicht nur den Lastseen auswerten ?
          • F Frank579
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #942
            @Frank579 der last_seen ist nicht brauchbar - die werte habe ich schon am anfang des projects gecheckt -aber ich werde auch da nochmal reinschauen
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #943
              was auch noch war - bei hartwig wird bei einem update des controllers das ganze image gelöscht - also auch die datenbank - vielleicht ist das auch noch ein grund, warum es bei ihm funktioniert
                F
                F
                Frank579
                #944
                okay das wusste ich nicht,
                • F Frank579
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #945
                  @Frank579 so schlecht sieht das nicht aus mit dem last seen - ich glaube, ich werd mal ein test script machen
                  • F Frank579
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #946
                    @Frank579 nee - zu früh gefreut - dann hätte ich das selbe problem - denn ich muss letztlich auch überprüfen an welchen gerät er angemeldet ist - also die mac-adresse des aps - und da ist das selbe verhalten - wenn der ap sagt, er ist weg, kommt der client mit der macadresse des ugw daher - dann bin ich an der selben stelle - aber danke für den input
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #947
                      Ich frage jetzt nochmal ganz blöd ?
                      Ja, genau, die mac Adresse des AP's. Wozu prüfst Du ob ein WLAN Client am USG ist ?
                      Wenn der vom AP weg ist, dann kann der doch nur an einem anderem AP sein, oder eben abgemeldet, oder ?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #948
                        @dslraser das problem ist, dass ich ohne diese abfrage , keine switch clients bekomme - die mac abfrage gibt mir das gerät, andem der client dran ist - nur so kann ich einen client einen ap oder switch zuteilen
                        evtl - könnte ich aber die ugw abfrage rausnehmen, da ja eigentlich kein client direct am ugw hangt ?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #949
                          Ja, das meine ich ja. Ein WLAN Client kann doch nur an einem AP sein und nicht direkt am USG oder an einem Switch.
                          Es sein denn, Du willst auch LAN Clients überwachen ?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #950
                            @dslraser @Frank579 die LAN clients werden überwacht und angezeigt - das sind aber switch sachen - du hast da schon recht - die WAN sachen interessieren nicht an diesem punkt
                            hab mal einfach deaktiviert
                            zum test
                            nur-für-dslraser.txt
                              zum test
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #951
                              @liv-in-sky
                              erster Start (alle DP gelöscht)
                              8.12.2019, 19:26:57.987	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.09_Unifi.Unifi-Test
                              8.12.2019, 19:26:58.025	[info ]: javascript.0 (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                              8.12.2019, 19:26:58.860	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:238:27
                              8.12.2019, 19:26:58.862	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:240:27
                                zum test
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #952
                                zum test
                                DP geht nach dem WLAN ausschalten auf false
                                AP bleibt stehen
                                DP geht wieder auf true, obwohl im WLAN abgemeldet
                                Edit:
                                DP geht nun wieder auf false (und bleibt wahrscheinlich auch so...)
                                  zum test
                                  AP bleibt stehen
                                  Edit:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #953
                                  also selbes problem wie vorher
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #954
                                    @liv-in-sky
                                    noch was ...(type falsch ?)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                    javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #955
                                      @dslraser
                                      ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
                                      auch an @Frank579
                                      F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        auch an @Frank579
                                        F
                                        F
                                        Frank579
                                        #956
                                        @liv-in-sky
                                        sorry war gerade was essen :) soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
                                        Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
                                          @dslraser
                                          auch an @Frank579
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #957
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
                                          Ich denke das Script macht alles richtig.
                                          Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
                                          Problem/Bug Unifi
                                          Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
                                          Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
                                          EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
                                          EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
                                          Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
                                          und so, wenn es dann ganz raus geht
                                          84.3k
