  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 726.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser
    das ist ja das problem - das unifi system entscheidet das wahrscheinlich nach den letzten eintrag - also der ap sendet seine daten an den unifi - auch das ugw schickt seine daten an den controller - ist der das ugw das letzte, beinhaltet es kein last_seen_by_uap, da es ja das gaeway ist - also bekomme ich plötzlich daten, welche für mich falsch sind
    ich prüfe eigentlich nur in einer reihenfolge ab, ob und welche daten da sind
    zuerst ugw =case2
    dann switch=case3
    dann ap=case4
    also gewinnt das handy erstmal mit case 4 (da ap) -dann geht das handy vom netz - dann sendet der ugw (warum auch immer) und das handy ist plötzlich case2
    die daten sehen tatsächlich anders aus - vom ugw sind es 32 punkte für das handy und wenn der ac sendet sind es 64 punkte
    zuerst geht das handy auf false, und dann kommen die daten vom ugw und das handy geht auf true - nach ein paar minuten verschwindet es auch vom ugw und das handy geht und bleibt auf false
    bei hardwig ist das nicht der fall - bei ihm verschwinden die geräte sofort im controller - dauert keine sekunde - bei mir dauert es 5 - 10 minuten
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #939
    @liv-in-sky
    dann müsste man mal die Einstellungen im Controller im Detail vergleichen. Vielleicht gibt es da eine Einstellung dafür ?
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #940
      @dslraser ich suche gerade danach - vielleicht weiß google noch was
      • F
        F
        Frank579
        #941
        ich bin mir jetzt nicht sicher ob das was zu sagen hat aber das USG ist ja quasi die Zentrale, melden sich ja alle da... kann mann nicht nur den Lastseen auswerten ?
        • F Frank579
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #942
          @Frank579 der last_seen ist nicht brauchbar - die werte habe ich schon am anfang des projects gecheckt -aber ich werde auch da nochmal reinschauen
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #943
            was auch noch war - bei hartwig wird bei einem update des controllers das ganze image gelöscht - also auch die datenbank - vielleicht ist das auch noch ein grund, warum es bei ihm funktioniert
              F
              F
              Frank579
              #944
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              okay das wusste ich nicht,
              • F Frank579
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #945
                @Frank579 so schlecht sieht das nicht aus mit dem last seen - ich glaube, ich werd mal ein test script machen
                • F Frank579
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #946
                  @Frank579 nee - zu früh gefreut - dann hätte ich das selbe problem - denn ich muss letztlich auch überprüfen an welchen gerät er angemeldet ist - also die mac-adresse des aps - und da ist das selbe verhalten - wenn der ap sagt, er ist weg, kommt der client mit der macadresse des ugw daher - dann bin ich an der selben stelle - aber danke für den input
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #947
                    Ich frage jetzt nochmal ganz blöd ?
                    Ja, genau, die mac Adresse des AP's. Wozu prüfst Du ob ein WLAN Client am USG ist ?
                    Wenn der vom AP weg ist, dann kann der doch nur an einem anderem AP sein, oder eben abgemeldet, oder ?
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #948
                      @dslraser das problem ist, dass ich ohne diese abfrage , keine switch clients bekomme - die mac abfrage gibt mir das gerät, andem der client dran ist - nur so kann ich einen client einen ap oder switch zuteilen
                      evtl - könnte ich aber die ugw abfrage rausnehmen, da ja eigentlich kein client direct am ugw hangt ?
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #949
                        Ja, das meine ich ja. Ein WLAN Client kann doch nur an einem AP sein und nicht direkt am USG oder an einem Switch.
                        Es sein denn, Du willst auch LAN Clients überwachen ?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #950
                          @dslraser @Frank579 die LAN clients werden überwacht und angezeigt - das sind aber switch sachen - du hast da schon recht - die WAN sachen interessieren nicht an diesem punkt
                          hab mal einfach deaktiviert
                          zum test
                          nur-für-dslraser.txt
                            zum test
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #951
                            @liv-in-sky
                            erster Start (alle DP gelöscht)
                            8.12.2019, 19:26:57.987	[info ]: javascript.0 (413) Start javascript script.js.09_Unifi.Unifi-Test
                            8.12.2019, 19:26:58.025	[info ]: javascript.0 (413) script.js.09_Unifi.Unifi-Test: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                            8.12.2019, 19:26:58.860	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:238:27
                            8.12.2019, 19:26:58.862	[warn ]: javascript.0 (413)     at script.js.09_Unifi.Unifi-Test:240:27
                              zum test
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #952
                              zum test
                              DP geht nach dem WLAN ausschalten auf false
                              AP bleibt stehen
                              DP geht wieder auf true, obwohl im WLAN abgemeldet
                              Edit:
                              DP geht nun wieder auf false (und bleibt wahrscheinlich auch so...)
                                zum test
                                AP bleibt stehen
                                Edit:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #953
                                also selbes problem wie vorher
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #954
                                  @liv-in-sky
                                  noch was ...(type falsch ?)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.388	warn	(413) at Object.<anonymous> (script.js.09_Unifi.Unifi-Test:788:73)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:39.387	warn	(413) You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Heiko-Note10" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to und
                                  javascript.0	2019-12-08 19:34:09.490	warn	(413) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #955
                                    @dslraser
                                    ich muss jetzt aufhören - heute geht nix mehr - aber vielen dank für die hilfe - brauch ne pause
                                    auch an @Frank579
                                    F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dslraser
                                      auch an @Frank579
                                      F
                                      F
                                      Frank579
                                      #956
                                      @liv-in-sky
                                      sorry war gerade was essen :) soll ich trotzdem nochmal testen ? oder reicht dir der Test von @dslraser ?
                                      Einen Schönen Sonntag Abend dir noch 👍
                                        @dslraser
                                        auch an @Frank579
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #957
                                        @liv-in-sky
                                        Ich habe jetzt noch mal in so einigen Unifi Foren gelesen.
                                        Ich denke das Script macht alles richtig.
                                        Es scheint ein lange bekannter Unifi Bug zu sein, der einfach nicht behoben wird/wurde. Nicht alle User haben dieses Problem und ich konnte auch nicht wirklich herauslesen in welcher Konstellation es auftritt.
                                        Problem/Bug Unifi
                                        Wenn sich ein WLAN Client abmeldet, kann es sein, das es kurz darauf als LAN Client am USG gemeldet wird (konnte ich im Controller bei mir mit 2 Android Handys genau so feststellen) Manchmal verschwindet es dann ganz, manchmal halten sie sich auch hartnäckig mit diesem Zustand.
                                        Ich habe es vorhin einmal geschafft noConn angezeigt zu bekommen, aber das war nur ganz kurz und nur einmal mit dem speziellen Test Script. Ich habe dabei mit der Einstellung let CheckNetwork = true/false gespielt.
                                        EDIT: bei mir dauert es auch ca. 5-7 Minuten, bis das Handy ganz ohne AP oder USG angezeigt wird, also komplett abgemeldet ist...
                                        EDIT2: so sieht es aus, wenn es sich aus dem WLAN abgemeldet hat (unter Einblicke) und rechts ist es im WLAN (Unterschied ist ESSID und Port, vielleicht geht mit der Info etwas)
                                        Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.17.27.png Bildschirmfoto 2019-12-08 um 23.30.43.png
                                        und so, wenn es dann ganz raus geht
                                          @liv-in-sky
                                          Problem/Bug Unifi
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #958
                                          @dslraser vielen vielen dank, dass du dir die mühe machst, bei der suche zu helfen - so was in der art hatte ich mir schon gedacht - hoffte, ein datenbank clean könnte helfen, aber es scheint, dass dies auch nur für kurze zeit hilft
                                          • eine lösung wäre, die lan clients ganz zu bannen - damit die anwesenheit wieder richtig funktioniert
                                          • eine andere lösung wäre, die wlan clients zu markieren und durch das ganze scrpt durchzuschleifen - diese müßten dann extra in einem datenpunkt gespeichert werden - also eine art eigene datenbank für das script
                                          hätte aber noch ein script zum testen ( @Frank579 )
                                          bug-unifi-controller.txt
                                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
