  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 859.2k Aufrufe 176 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @haus-automatisierung
    Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
    Icons Link eingefügt.
    Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
    View an eurer View und System anpassen!
    VIEW_TrashSchedule.txt
    Icons_TrashSchedule.zip
    Edit 26.11.2019:
    Widget erweitert und angepasst.
    Icons aktualisiert und erweitert
    Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
    Edit 20.02.2020:
    Widget angepasst
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
    Haben will....... 😇
    • sigi234S sigi234
      Edit 26.11.2019:
      Edit 20.02.2020:
      Widget angepasst
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        sigi234S
        sigi234S
        @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Kommt noch lade gerade hoch.....
        Ist da! 😀
        • L
          L
          leuchtturm
          Super Idee, Funktion schon prima.
          Was mache ich wenn mich mein Kalender schon einen Tag zu früh warnt?
          So in der Art. Morgen Papiertonne.
          Aktuell rechne ich in meinem Skript fleissig einen Tag drauf.
          • T
            T
            Termina
            Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
            habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
            Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
            • sigi234S sigi234
              Edit 26.11.2019:
              Edit 20.02.2020:
              Widget angepasst
              A H 0A
              A H 0A
              A H 0
              @sigi234
              unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen :-)
              • A H 0A A H 0
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                @sigi234
                Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
                • L
                  L
                  LJSven
                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                  @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
                  PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                  SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
                    • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
                    • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
                    • L LJSven
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" :)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • L LJSven
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        So hab ich es gelöst!
                        {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                        ° Fixer ---> iob fix
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          Läuft perfekt 👍
                          Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                          Danke auch an @sigi234 für das Widget
                          • sigi234S sigi234
                            Edit 26.11.2019:
                            Edit 20.02.2020:
                            Widget angepasst
                            haus-automatisierungH
                            @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
                            📚 Meine Dokumentation
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Suche gerade
                              • sigi234S sigi234
                                Suche gerade
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @sigi234
                                einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                                ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  @sigi234
                                  Aha, danke.
                                  Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Aha, danke.
                                    @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                        Konfiguration
                                        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                        1. Trashschedule Instanz stoppen
                                        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                          Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                                        Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                                        Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                                        Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                                          84.3k
