  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 851.2k Aufrufe 176 Beobachtet
  • L
    L
    leuchtturm
    Super Idee, Funktion schon prima.
    Was mache ich wenn mich mein Kalender schon einen Tag zu früh warnt?
    So in der Art. Morgen Papiertonne.
    Aktuell rechne ich in meinem Skript fleissig einen Tag drauf.
    • T
      T
      Termina
      @haus-automatisierung
      Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
      habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
      Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
      • sigi234S sigi234
        Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
        Icons Link eingefügt.
        Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
        View an eurer View und System anpassen!
        VIEW_TrashSchedule.txt
        Icons_TrashSchedule.zip
        Edit 26.11.2019:
        Widget erweitert und angepasst.
        Icons aktualisiert und erweitert
        Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
        Edit 20.02.2020:
        Widget angepasst
        A H 0A
        A H 0A
        A H 0
        @sigi234
        unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen :-)
        • A H 0A A H 0
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          @sigi234
          Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
          • L
            L
            LJSven
            schrieb am zuletzt editiert von LJSven
            @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
            PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
            SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
              • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
              • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
              • L LJSven
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" :)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • L LJSven
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  So hab ich es gelöst!
                  {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                  ° Fixer ---> iob fix
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Läuft perfekt 👍
                    Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                    Danke auch an @sigi234 für das Widget
                    • sigi234S sigi234
                      Edit 26.11.2019:
                      Edit 20.02.2020:
                      Widget angepasst
                      haus-automatisierungH
                      @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
                      📚 Meine Dokumentation
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Suche gerade
                        • sigi234S sigi234
                          Suche gerade
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @sigi234
                          einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                          ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            @sigi234
                            Aha, danke.
                            Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Aha, danke.
                              @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                  Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                  Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                  Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                  Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                  Konfiguration
                                  Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                  Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                  Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                  Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                  1. Trashschedule Instanz stoppen
                                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                  3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                  4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                                  Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                                  Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                                  Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Danke!!
                                      Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
