  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 705.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @haus-automatisierung
    Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
    Icons Link eingefügt.
    Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
    View an eurer View und System anpassen!
    VIEW_TrashSchedule.txt
    Icons_TrashSchedule.zip
    Edit 26.11.2019:
    Widget erweitert und angepasst.
    Icons aktualisiert und erweitert
    Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
    Edit 20.02.2020:
    Widget angepasst
    A H 0A Offline
    A H 0A Offline
    A H 0
    @sigi234
    unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen :-)
    • A H 0A A H 0
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      @sigi234
      Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
      • L Offline
        LJSven
        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
        @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
        PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
        SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
          • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
          • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
          • L LJSven
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" :)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • L LJSven
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              So hab ich es gelöst!
              {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
              ° Fixer ---> iob fix
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                Läuft perfekt 👍
                Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                Danke auch an @sigi234 für das Widget
                • sigi234S sigi234
                  Edit 26.11.2019:
                  Edit 20.02.2020:
                  Widget angepasst
                  haus-automatisierungH Offline
                  @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
                  📚 Meine Dokumentation
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Suche gerade
                    • sigi234S sigi234
                      Suche gerade
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sigi234
                      einfach-mal-zeigen-will-teil-3
                      ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        @sigi234
                        Aha, danke.
                        Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Aha, danke.
                          @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                              Aktuelle Test Version 2.0.0
                              Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                              Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                              Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                              Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                              Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                              Konfiguration
                              Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                              Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                              Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                              Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                              1. Trashschedule Instanz stoppen
                              2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                              3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                              4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                Danach sollte alles wieder richtig sein.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                              Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                              Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                              Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke!!
                                  Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @liv-in-sky :man-facepalming: Augen auf, dann geht es auch🙄
                                        Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                                        Danke dir
                                        • coyoteC coyote
                                          Danke dir
                                          @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits :)
