  4. Test Adapter TrashSchedule
    apollon77A
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 821.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • L LJSven
    @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
    PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    So hab ich es gelöst!
    {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Läuft perfekt 👍
      Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
      Danke auch an @sigi234 für das Widget
      • sigi234S sigi234
        Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
        Icons Link eingefügt.
        Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
        View an eurer View und System anpassen!
        VIEW_TrashSchedule.txt
        Icons_TrashSchedule.zip
        Edit 26.11.2019:
        Widget erweitert und angepasst.
        Icons aktualisiert und erweitert
        Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
        Edit 20.02.2020:
        Widget angepasst
        haus-automatisierungH
        @sigi234 Weißt Du zufällig noch von welchem User die Icons sind?
        📚 Meine Dokumentation
          sigi234S
          sigi234S
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Suche gerade
          • sigi234S sigi234
            Suche gerade
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @sigi234
            einfach-mal-zeigen-will-teil-3
            ( Ursprung von hier runtergeladen: Link Text )
            • GlasfaserG Glasfaser
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              @sigi234
              Aha, danke.
              Das muss @haus-automatisierung anfragen ob er sie für seinen Adapter verwenden darf?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Aha, danke.
                @sigi234 Genau, ich schreibe mal ob ich die Icons dort anbieten kann. Besten Dank!
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Jupp, ich hab im Widget mal einen Link eingebaut, mal sehen was Sie zu Dir sagen. Nur zu Sicherheit. 😀
                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                    Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                    Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                    Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                    Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                    Konfiguration
                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                    Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                    Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                    Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                      Danach sollte alles wieder richtig sein.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Habe mal die Geburtstage getestet, soweit geht es mann muss halt für jeden einen anlegen.
                    Gut wäre ein DP mit dem Namen.
                    Arbeitest du an einen eigenen Geburtstags Adapter?
                    Oder kannst du mir den DP vom Namen noch einfügen ? Der sollte bei den jeweiligen Geburtstag stehen und nicht nur in Next.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 Mh, also für Gebutstage finde ich den Adapter etwas schwierig. Aber dann müsste man ja jeden nochmal in der Liste pflegen. Das finde ich etwas umständlich, oder? Ich glaube ich dupliziere den Adapter nochmal und baue ihn leicht um. Gerade wenn man noch an Widgets dazu denkt wird es dann klarer getrennt.
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        Danke!!
                        Willst ein Bier? Natürlich ein gutes österreichisches!!
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          @haus-automatisierung wie weit im voraus schaut der Adapter nach Events? Hab hier einen Event "Papiertonne" in 17 Tagen, der wird aber nicht angezeigt. Schreibe ich zb. für nächste Woche einen Event "Papiertonne" findet er ihn.
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @coyote - hast du im ical genügend definiert ?
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              @liv-in-sky :man-facepalming: Augen auf, dann geht es auch🙄
                              Habe in der zweiten Instanz mit den Müllkalendern natürlich nur 14 Tage drin.
                              Danke dir
                              • coyoteC coyote
                                Danke dir
                                @coyote Genau, es werden alle Termine durchsucht, welche iCal kennt. Also den Zeitraum groß genug wählen. Aber dann gibt es keine Limits :)
                                • A H 0A
                                  A H 0A
                                  A H 0
                                  Danke für den Adapter, ich hatte das Thema Müllkalender vor mir hergeschoben und werde es mit deinem Adapter jetzt mal angehen.
                                  p.s.: deinen YT Kanal habe ich schon eine Weile aboniert, Daumen hoch :-)
                                    Konfiguration
                                    L
                                    L
                                    leuchtturm
                                    Leider weicht hier in Hamburg die Stadtreinigung von der üblichen Vorgehensweise ab, und setzt in dem iCal die Abholtermine immer einen Tag früher rein.
                                    Das heißt auch dein schöner Adapter rechnet für mich persönlich falsch.
                                    Kannst du vielleicht noch einen Offset mit in deine Konfiguration einsetzen, dass würde extrem helfen 😊
                                    Thomas
                                    NegaleinN haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L leuchtturm
                                      Thomas
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @leuchttrm sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      kommen die bei euch immer verschieden oder zB "Rest" alle 6 Wochen, "Papier" alle 3 Wochen, usw.?
                                      • NegaleinN Negalein
                                        L
                                        L
                                        leuchtturm
                                        @Negalein
                                        In Hamburg gibt es einen pro Straße genauen iCal Kalender der Stadtreinigung. Die Abholung,
                                        Ändert sich leider öfter mal wegen Feiertagen etc.
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          So, kurze Frage von mir - hat vermutlich erstmal nix dem Adapter zu tun. Der läuft super VIELEN DANK dafür. Jetzt konnte ich endlich das hier aus dem Forum bekannte und angepasste "Müll" Skript abschalten.
                                          Also meine Frage bezieht sich auf den Datenpunkt ".nextdateformat" Wie kann ich es erreichen, das der TEXT des Datenpunktes im VIS zu einer voreingestellten Zeit (z.B. 2 Tage) vor erreichen des Datums, von weiß auf Rot umspringt? Welches Widget muss ich dafür nehmen? Ich habe mir schon einen Wolf gesucht.
                                          84.0k
