  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 860.4k Aufrufe 176 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    30 Tage wären optimal
    @haus-automatisierung
    Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
    Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
    ° Fixer ---> iob fix
      @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
        Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
        Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
        Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
        Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
        Konfiguration
        Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
        Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
        Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
        Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
        1. Trashschedule Instanz stoppen
        2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
        3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
        4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        haus-automatisierungH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          sodass man den Text besser wo anders nutzen kann
          Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
          Super Arbeit!
          Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
          @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
          📚 Meine Dokumentation
          • BBTownB BBTown
            @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
            • BBTownB BBTown
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @Chaot
                ja schon, aber ich bin der letzte in der Reihe und muss die nun für alle entsorgen 😁 😁
                  Konfiguration
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                  Icons Link eingefügt.
                  Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                  View an eurer View und System anpassen!
                  VIEW_TrashSchedule.txt
                  Icons_TrashSchedule.zip
                  Edit 26.11.2019:
                  Widget erweitert und angepasst.
                  Icons aktualisiert und erweitert
                  Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                  Edit 20.02.2020:
                  Widget angepasst
                  ChaotC BBTownB A H 0A haus-automatisierungH ? 5 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Edit 26.11.2019:
                    Edit 20.02.2020:
                    Widget angepasst
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
                    Haben will....... 😇
                    • sigi234S sigi234
                      Edit 26.11.2019:
                      Edit 20.02.2020:
                      Widget angepasst
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
                      • BBTownB BBTown
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Kommt noch lade gerade hoch.....
                        Ist da! 😀
                        • L
                          L
                          leuchtturm
                          Super Idee, Funktion schon prima.
                          Was mache ich wenn mich mein Kalender schon einen Tag zu früh warnt?
                          So in der Art. Morgen Papiertonne.
                          Aktuell rechne ich in meinem Skript fleissig einen Tag drauf.
                          • T
                            T
                            Termina
                            Super Sache! Vielen Dank dafür! 🕶 👍
                            habe erst letze Woche versucht mir alles Skripte zusammen zu suchen, hat auch geklappt, allerdings bin ich bei "was wird als nächstes abgeholt" nicht weiter gekommen. Hier nun alles in allem! Top! 👍
                            Wenn Du jetzt noch einen Adapter für Fenster- Türöffnungen erstellen könntest... 😬 (ist mein nächstes Thema 😁 )
                            • sigi234S sigi234
                              Edit 26.11.2019:
                              Edit 20.02.2020:
                              Widget angepasst
                              A H 0A
                              A H 0A
                              A H 0
                              @sigi234
                              unsere Papiertonne ist blau, aber kann ich mit gimp sicher lösen :-)
                              • A H 0A A H 0
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @A-H-0 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                @sigi234
                                Ist eh eine Blaue Tonne im Zip.
                                • L
                                  L
                                  LJSven
                                  schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                  @haus-automatisierung Ich wollte den Adapter gerade auf meinem Slave installieren - geht aber nicht. Auf dem Master ging es ohne Probleme.
                                  PS. Ich würde es gut finden, wenn es noch einen Datenpunkt geben würde, der bei "unter 2 tagen / oder einen Wert nach eigenem Empfinden" true / oder false ausgibt.
                                  SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    • würde es sinn machen, einen datenpunkt mit allen dort definierten terminen zu machen - als html oder json ? man könnte sich dann selbst ein widget für diese termine basteln
                                    • evtl ist der name des adapters etwas irreführend - ich kann ihn ja für alle termine nutzen (z.b. scheduleOverical oder sowas)
                                    • echt gute idee der adapter - konnte 10 scripte abschalten und dafür nun ein kleines nutzen
                                    • L LJSven
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @LJSven sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                      Wozu denn genau? Für Einfärbungen etc. unter VIS eignen sich da IMO Bindings besser. Datenpunkte verlangen halt immer auch nach Ressourcen wie z.B. Schreibzugriffe auf das Device (File) oder belegen RAM (Redis). Der eine macht den Bock jetzt zwar auch nicht fett, aber aus vielen "einen" werden im Laufe der Zeit dann doch eine "Menge" :)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • L LJSven
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        So hab ich es gelöst!
                                        {val:trashschedule.0.type.Gelbersack; val<=1? "mdui-red-pulse": val>=2? "": "yellowgreen"}
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Läuft perfekt 👍
                                          Da kann ich mein zusammengeschustertes Skript endlich in die Tonne kloppen.
                                          Danke auch an @sigi234 für das Widget
                                          33.2k
                                          84.3k
