  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 854.2k Aufrufe 176 Beobachtet
    @Chaot Falls Du noch weitere Infos brauchst oder Berechnungen, lass es mich gerne wissen. Ich wollte auch noch ein konfigurierbares „Trennwort“ einführen, sodass man den Text besser wo anders nutzen kann.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @haus-automatisierung
    klasse idee - erste werte schon angekommen - qualität wie gewohnt von dir
    • sigi234S sigi234
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Weitere Ideen für den Adapter?
      SUPER 👍
      • Könnte man ja Universell machen, also nicht nur für Müll, denke da an Geburtstage, Termine, Feiertage
      • Möglichkeit Icons einzubinden
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @sigi234 Das habe ich schon gedacht mit einer zweiten Instanz 😀
      • ChaotC Chaot
        sigi234S
        sigi234S
        @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Ja, natürlich da hast du Recht. 2.Instanz 😎
        • sigi234S sigi234
          SUPER 👍
          haus-automatisierungH
          @sigi234 Ja für Geburtstage würde ich das Ganze aber etwas anderes angehen. Da müsste ja auch das Alter errechnet werden usw. Der Adapter ist sicher eine gute Vorlage dafür, aber das Ganze zu trennen wäre bestimmt schlauer.
          📚 Meine Dokumentation
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            geburtstage wären toll - aber ich dachte, es gäbe ein problem damit, weil die geburtstage eigentlich kein termin sind, sondern ein teil der kontakte
            haus-automatisierungH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
              liv-in-skyL KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                hab ich nicht gemacht, weil man sonst die jahreszahl extra pflegen muss - in den kontakten wird einem dann das alter angezeigt
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  @liv-in-sky
                  Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
                  Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
                  Kinderturnen
                  Feuerwehrübung
                  Vereinssitzungen
                  und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
                  Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
                  Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
                    Super Arbeit!
                    Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
                      Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                          Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                          Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                          Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                          Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                          Konfiguration
                          Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                          Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                          Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                          Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                          1. Trashschedule Instanz stoppen
                          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                            Danach sollte alles wieder richtig sein.
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          bei uns gibt es 2 x im Jahr noch Strauchgut Abholung und bei einigen womöglich auch Tannenbaumentsorgung ... wäre das ggf. eine weiter Kategorie wert?
                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          • NegaleinN Negalein
                            Super Arbeit!
                            @Negalein Der State ist eigentlich dafür gedacht, dass man den mit Blockly (Trennung am Komma) weiterverwenden kann. Ich habe gerade noch eine Konfigurationsoption für Text hinzugefügt, sodass man einen zweiten Datenpunkt mit einem beliebtigen Trennzeichen erzeugen kann.
                            • BBTownB BBTown
                              @BBTown Du kannst die Kategorien selbst anlegen und Events zuweisen. Wenn Du dann noch Tannenbäume als Kategorie haben möchtest, ist das kein Problem. Einfach als Typ definieren in der Konfiguration.
                              • BBTownB BBTown
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                @BBTown Ach - schmeißt man die Dinger nicht nachts heimlich beim Nachbarn aufs Grundstück? 🤔
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                  @Chaot
                                  ja schon, aber ich bin der letzte in der Reihe und muss die nun für alle entsorgen 😁 😁
                                    Konfiguration
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
                                    Icons Link eingefügt.
                                    Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
                                    View an eurer View und System anpassen!
                                    VIEW_TrashSchedule.txt
                                    Icons_TrashSchedule.zip
                                    Edit 26.11.2019:
                                    Widget erweitert und angepasst.
                                    Icons aktualisiert und erweitert
                                    Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
                                    Edit 20.02.2020:
                                    Widget angepasst
                                    ChaotC BBTownB A H 0A haus-automatisierungH ? 5 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Edit 26.11.2019:
                                      Edit 20.02.2020:
                                      Widget angepasst
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      @sigi234 Die Icons sind ja der Hammer!
                                      Haben will....... 😇
                                      • sigi234S sigi234
                                        Edit 26.11.2019:
                                        Edit 20.02.2020:
                                        Widget angepasst
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        @sigi234 magst du die Icons nicht mit beifügen ... das ist immer so schade wenn man eine View importiert und dann die Icons nicht dazu hat
                                        • BBTownB BBTown
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @BBTown sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Kommt noch lade gerade hoch.....
                                          Ist da! 😀
                                          84.2k
